 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Maycom HM-27
mobilvip
Дата: 26 Авг 2010 13:59:47 #
На станции maycom hm27 при убавленном звуке до нуля в динамике слышен звук как будто дует ветер в микрофон, на выносном динамике тоже самое, при прибавлении звука уровень этого шума не меняется он постоянный.
ru9tr
Дата: 02 Сен 2010 22:42:00 #
Проверте емкостя в обвязке выходной микросхемы, если конечно она сама цела - на выходе должна быть половина питающего напряжения.
свч
Геленджик
Дата: 03 Сен 2010 02:23:40 · Поправил: свч (03 Сен 2010 02:29:12) #
Мне помогала замена микросхемы УНЧ - KIA7217, в новых, только что из коробки, MJ-3031M бывало такое....
Больше ничего не менял, сразу все ОК!
Avrely
Дата: 10 Сен 2010 16:00:50 #
Я пробовал отпаять 6 ногу микросхемы от платы - "ветер" исчезает сразу. Может все-таки не в микросхеме дело?
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 24 Янв 2015 20:41:26 #
Скажите пожалуйста вот у меня такая проблема maycom hm-27 передает сигнал (бегает шкала на принимающей радиостанции алан 42) но звука нет.Так же когда с алан 42 передаем сигнал на maycom hm-27 то происходит тоже самое.
Алан 42 рабочая,проверено.в чем может быть проблема,в тангенте визуально все нормально.
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 25 Янв 2015 09:29:18 #
У меня проблема с шумодавом,подскажите доработку хлопки в динамике даже при выключенной громкости.
