 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› помогите с ремонтом MJ-600
mars1949
г.В.Новгород
Дата: 02 Окт 2010 13:09:11 #
Принесли в ремонт MJ-600.Сгорели лампочки подсветки -заменил на светодиоды.На передачу 8ватт как в FM так и в AM абсолютно нормально. На прием в АМ при выключенном шумодаве наблюдаются значительные искажения,в FM нормально. С помощью генератора г4-116 проверил чувствительность приемника при выключенном шумодаве-0,7 мкв.При включённом шумодаве он открывает приёмник при 0,5мв на входе.Понял что сдох шумодав. Схемы толковой на MJ-600 нет .Кроме той что нашёл в инете , не совпадает.Буду блогодарен за помощь.
бобр
Дата: 02 Окт 2010 16:49:33 #
S-метр нормально работает, или уходит в зашкал при 3 -5 мкВ? Ручной шумодав работает?
