На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 100+
deneb
Ukraina
Дата: 27 Окт 2010 17:54:24 #
Доброго времени суток всем! Вопрос такой - можно ли в Алан 100 добавить cw режим, и можно ли его перетянуть в 29.200-29.600 - с помощью трансвертера или путём подставки на 2.2мГц через смеситель, что бы можно было работать с чм на 10-ке?
Дата: 27 Окт 2010 18:29:51 #
Овчинка выделки не стоит.
Большой Тютерс
Дата: 28 Окт 2010 19:13:58 #
Да а еще поднять мощность до 100Вт, ввести ссб, частоту от 1.6 до 433
rk3asc
Offline3.9
Дата: 29 Окт 2010 19:05:36 #
Проще купить многосеточнуюю рачию, и будет всё замечательно.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 01 Ноя 2010 10:07:56 #
deneb
мысль интересная но трудна в исполнении. Проще станцию поменять.
Цена вопроса 4000 рублей!
Alinco DR-M03
deneb
Ukraina
Дата: 03 Ноя 2010 15:53:26 #
ну, думаю что cw режим сделать особо не трудно, а вот сдвинуть диапазон в десятку...Денег особо нет на овый аппарат, разве только бу, на радиорынке в Киеве были по 50 зелёных раньше, а сейчас не знаю - цены постоянно летают то вверх то вниз. А на каких каналах в евро сетке можно поработать на общий вызов что бы реально провести связь с дальним корреспондентом? сейчас небольшой проход на 27 есть но станции замирают и слабо проходят...
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 03 Ноя 2010 16:26:45 #
17-25 каналы, . Лучше в нулях 27200 это 20й вызывной
deneb
Ukraina
Дата: 05 Ноя 2010 15:24:14 · Поправил: deneb (05 Ноя 2010 15:25:14) #
понял, спасибо! а ещё вопрос - здесь были темы по переводу станций с 5 в нули, на Алане это аналогично - путём подключения дроселя на 6.8мкГн последовательно с кварцем?
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 05 Ноя 2010 16:06:29 #
читай статью про доработки алана
Павел
Дата: 09 Мар 2011 12:57:52 #
Доброго времени всем. А кто нибудь поднимал уровень ПЧ как рекомендовал Нечаев в журнале Радио N 2 за 98 год? А то действительно падает чувствительность при перёключении из 5 в 0.
TTT
США
Дата: 09 Мар 2011 15:44:50 #
и примандячить панорамник.Цены не будет этому хламу.IC-7800 отдыхает. :-)))))))))))))))))))))))
Павел
Дата: 09 Мар 2011 17:55:12 #
Всегда уважал мнение Специалистов, особенно "выкинь" и "купи". Что станция без доработок дрянь всем известно. И что сразу выбрасывать? Понятное дело купить нормальный аппарат проще, тогда и паяльник сразу выбросить можно.
По существу, уровень ПЧ кто поднимал? (хотя неверно зря спрашиваю, проще самому проверить).
Anatoliy
Волжский
Дата: 15 Мар 2011 16:50:54 #
Нужно повысить частоту выхода на Alan100+ на 20кГц (перегнать 40С на 2D), может кто делал? Подсобите плиз. Заранее благодарен.
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 15 Мар 2011 17:24:44 #
Anatoliy
Да без проблемм!
Находишь кварц кратный по частоте верхней сетке и впаиваешь его вместо стандартного(10.240 который)
Далее на транзисторах делаеш кварцевый генератор и тот кварц который (10240) туда впаиваешь и вывод сигнала с генератора подаёшь на гетеродин приёмника предварительно разрезав старый контакт с кварцевого генератора от синтезатора который.Ну и т.п....
Anatoliy
Волжский
Дата: 15 Мар 2011 17:49:11 #
agents а поподробнее можно? Если есть картинки и схемы буду благодарен.
agents
Дата: 15 Мар 2011 22:49:43 #
Да нет ни картинок ни схем так как никто этим не будет заниматься,просто смысла нет и затраченного времени.Проще прикупить любую многосеточную рацийку и будет счастье.Если бы это было начало 90х то тогда можно было бы и помучаться с доработками.Просто похожие доработки были на алановские 40 каналки в 90х годах сделанные с применением этого процессора и продавались в виде платок с переключателем сеток.Если не ошибусь то там было 3 сетки,сетка ниже,основная и сетка выше.
Алкор
Невинномысск
Дата: 17 Мар 2011 17:25:31 #
Anatoliy
Когда-то ставил кварцы 10,200 МГц. Частота уходила вниз на 8 каналов. Правда, по ПЧ были небольшие искажения, но в то время с этим были готовы мириться...
