На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland CT400 - пропала мощность
Felix1
Дата: 08 Янв 2011 16:04:47 #
На Midland CT400 не могу связаться более чем на 200-300м в HIGH!!! На прием работает нормально. HELP!
Sufferman
Черкесск
Дата: 08 Янв 2011 19:50:36 #
Какие события предшествовали катастрофии? Со сторонними антеннами экспериментировали? В режиме "хай пауэр" более минуты на передачу включались? Что происходит в режиме Lo? Горят ли "кубики" APO при передаче?
Felix1
Дата: 09 Янв 2011 09:58:13 #
Да вообщем то никаких! Станция использовалась летом на рыбалке в самом обычном режиме. Подключалась только гарнитура для удобства и все, ну еще есть второй АКБ, менялись по мере разряда.
Вчера включил и см. первый пост, хотя АРО показывает все правильно: 9-в high и 4-в low.
C антеннами не экспериментировал вообще, так как на СТ400 реверсный SMA. Для моего набора антенн прекрасно служат TK-450S и TH-F5. Обе уверенно открывают например 175-ый репитер, а СТ400 из той же точки ни в какую...
Дата: 09 Янв 2011 11:38:02 #
Возможно, вышел из строя выходной каскад. Надо открывать радио и смотреть внутри.
Felix1
Дата: 09 Янв 2011 18:39:40 · Поправил: Felix1 (09 Янв 2011 18:41:57) #
Привет!
Думаю. надо вскрывать!
Спасибо за ответы с братской УКР, ищу мастеров из МСК.
Felix1
Дата: 11 Янв 2011 11:47:13 #
Разобрал рацию, добрался до платы, где стоит выходной транзистор. Это 4-х пиновый компонент примерно 5х5 мм. Следов перегрева не видно. На корпусе транзистора две короткие надписи: первая "UCF" вверху, вторая внизу "8А".
1. Помогите опознать транзистор!
2. Должен ли он как-либо вызваниваться тестером? Питание и земля к нему приходят.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 01 Ноя 2021 09:12:26 #
Здравствуйте! Создать новую тему про M10 опция сейчас не работает. Напишу здесь.
Радиостанция автомобильная Midland M-10., перемычка (LK501 ?) под максимальную (>8 Вт ?) мощность перерезана, похоже.
Наверное радио не рассчитано было выдавать больше 4 Вт и вышло из строя.
На плате M10-main-M2B.
Нет передачи, большой ток на передачу.
Внутри, "на месте транзистора выходного каскада", платка TX_AMP_P2.
На ней (4 или 5 выводов) микросхема: 79880e PEm 1646 B3 7989 - написано.
Ищу схему Midland M10.
Или информацию про выходной каскад.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 21 Ноя 2021 07:25:22 #
Midland M10.
N-channel MOSFET
