На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Замена акумулятора Voxtel MR-850
SScout
Белгород
Дата: 11 Фев 2011 13:22:15 #
Работаю в службе спасения. Для связи между собой используем Voxtel MR-850. В них можно поставить четыре батарейки типа AAА или штатный аккумулятор, изготовленный из четырех NiMh элементов типа AAA. Все бы ничего если бы не эффект памяти данных элементов.
Режим работы радиостанций очень разнообразен. Вариант с постоянно заряженным резервным аккумулятором хорош, но хотелось бы иметь возможность заряжать станцию в любой момент по мере необходимости.
Есть идея воткнуть туда Li-Ion аккумулятор от какой-нибудь Нокии. Какие могут ждать подводные камни?
А именно:
  • скажется ли, если да то насколько, снижение напряжения питания с 4,8 В (4*1,2 NiMh аккума);
  • какой емкости брать литиевые батареи;
  • требуется модернизация зарядного стакана (постоянный ток 9В 200 мА), возможно ли использовать ЗУ для телефонов вместо штатного БП для стакана;
  • Необходимо ли что-то предпринимать для контроля заряда, или управление зарядкой встроено с батерию сотового телефона, а не в сам телефон.
Может быть кто-то предложит что-нибудь получше...
spbtvmaster
Дата: 11 Фев 2011 13:38:00 #
Интересные у нас службы спасения используют негодные средства.
Предложить могу только одно: обратитесь к специалисту по телефону здесь ничего не сделать.
SScout
Белгород
Дата: 11 Фев 2011 13:49:30 #
У нас есть штатные Алинки носимые 195 и автомобильные 135, но в процессе работы часто необходима внутренняя связь, чтоб не засорять общий рабочий эфир фразами типа: страхуй, пошел, на месте, вернись назад - пройди вперед, и тому подобными. За свои деньги купили, что могли. Рации эти верой и правдой уже третий год служат. Один раз аккумы перепаял, вот год с тех пор прошел... Буду паять по-новой. Дмал может получиться сразу немного прогрессивней переделать. Потихоньку парк обновляется (каждый себе, что посчитает нужным берет), но Voxtel'ы еще поработают.
spbtvmaster
Дата: 11 Фев 2011 14:59:03 · Поправил: spbtvmaster (11 Фев 2011 14:59:37) #
Значит так и делайте, перепаяйте новые аккумуляторы или используйте хорошие алкалайновые батарейки. Все другие варианты замены аккумуляторов на другие системы требуют измерений, электрических и механических доработок с которыми Вы, очевидно не справитесь самостоятельно.
Дата: 11 Фев 2011 15:38:55 #
Попробуйте аккумы от сотовых, может и всё заработает. С зарядкой не морочтесь - во всех нормальных литиевых акк стоит микроконтроллер, который недопустит перезаряда и переразряда. Эксперимента ради всунул такой акк в радиотел, который на кадмиевых раньше работал, заряжается до 4.2В и отрубается, хотя на выходе ЗУ вообще 12В без нагрузки.
SScout
Белгород
Дата: 11 Фев 2011 15:45:25 #
А какой аккумулятор брали что до 4,2 В заряжается? А то я в основном только на 3,7 В нахожу.
Дата: 11 Фев 2011 16:52:37 #
SScout
4,2 В это мах напряжение для литий-ионного аккумулятора 3,7 В при заряде. При достижении на банке 4,2 В, контроллер, который стоит внутри аккумулятора, в паре с банкой, отключает банку от зарядных клемм.
SHYrix
Smolensk
Дата: 11 Фев 2011 21:46:50 #
SScout
но если в банке не окажется контроллера заряда и в заряднике нет отсечки то может получиться очень небольшой пожар.
Лучший вариант собрать обычный ni-mh аккум только поставить качественные банки например такие:
http://www.dealextreme.com/p/gsyuasa-enitime-pre-charged-750mah-1-2v-rechargeable-nimh-aaa-batteries-4-pack-19278
у них огромное число циклов не менее 1000 и очень низкий ток саморазряда.
Можно и из таких элементов
http://www.dealextreme.com/p/trustfire-3-7v-1600mah-14650-lithium-batteries-2-pack-12589
собрать батарею со схемой защиты, то получится 3.7v 6.4Ah работать будет очень долго, только есть большой минус придется все это дело зарядником с балансировкой заряжать.
http://www.dealextreme.com/p/charge-discharge-protective-circuit-board-for-rechargeable-li-ion-batteries-15-8mm-2-3mm-26113
это схема защиты отдельно.
SScout
Белгород
Дата: 11 Фев 2011 21:58:09 · Поправил: SScout (11 Фев 2011 22:09:12) #
SHYrix
А не посоветуете готовую батарею со схемой защиты?
Или подскажите, где можно найти информацию о том, как собрать приведенную вами схему к батарее из пальчиковых элементов... Не охота пожар устроить.
Я так понимаю http://www.dealextreme.com/p/trustfire-3-7v-1600mah-14650-lithium-batteries-2-pack-12589 аналог по размеру ААА, а одна батарея дает 3,7 вольта и 1600мАч. А если воткнуть их параллельно, то батарея будет иметь большую емкость, как в таком случае подключать схему защиты?
Дата: 11 Фев 2011 22:18:26 #
Все аккумы для телефонов, КПК, фотоаппаратов и тому подобного с защитой, за исключением китайских подделок - там детали могут быть просто не распаяны. (потом китайцам уши отрывает по самые плечи... и не только им)
cobak
Хабаровск
Дата: 12 Фев 2011 03:08:39 · Поправил: cobak (12 Фев 2011 03:12:11) #
SScout
какой то бред! зачем службе спасения (если это вообще правда), таскаться с 2-мя рациями очень удобно....... нельзя еще один канал добавить и все! дешевле было бы
Выглядит примерно так....
- Серега возьми лестницу, веревку, рацию алинко и еще возьми вокстел
- Нахрена? У меня карманов столько нет.
- Да сча подожди я тебе её примотаю
- Нахрен?
- По ней будем с тобой разговаривать!
- Алинку тоже слушай вдруг чего скажут.
- Понял?
- Ага.
ШЛЁП .........
- Серега ладно уже ничего не надо, он уже на земле, вызывай скорую..
примерно так))
SScout
Белгород
Дата: 12 Фев 2011 13:07:06 #
cobak
Почти да не совсем...
Приезжайте в Белгород, посмотрите.
Алинку не берем никогда, кроме как на крупных ЧС, а все что надо по вокстелу от водителя узнаем.
А вообще завтра сфоткаюсь на смене и фотку выложу, чтоб понятнее было.
cobak
Хабаровск
Дата: 12 Фев 2011 15:54:51 #
SScout
лады!)
SScout
Белгород
Дата: 12 Фев 2011 16:16:14 #
Есть вот такие аккумы http://www.dealextreme.com/p/trustfire-protected-10440-600mah-3-7v-rechargeable-li-ion-batteries-2-pack-30788, вроде как уже с защитой. Если их поставить параллельно, то емкости можно будет просуммировать и в итоге получиться очень неплохая батарея. В зарядном стакане сделаю ограничение напряжения до 4,3 вольта.
Дата: 14 Фев 2011 11:26:36 #
С такими радиостанциями как Voxtel MR-850 надо саму службу спасения спасать!
А не пробовали нормальные станциии приобрести!?
Дата: 14 Фев 2011 12:57:07 · Поправил: Sergey4565 (14 Фев 2011 12:59:45) #
Мда... Хоть-бы китаенвуды закупили.
Кстати, с литиевыми аккумами на морозе надо быть аккуратнее, при -20 они вроде необратимо портятся :(
SScout
Белгород
Дата: 14 Фев 2011 14:19:32 #
Про литий и мороз знаю. Рации под куртками носим. Из двух зол выбираю меньшее - боязнь холода, но возможность зарядить в любой момент.
А китаенвуды и так приобретаем. Я уже второго себе беру. Рации нормальные, как уже писалось, есть... но не все что хочешь сказать будишь в эфир пускать. Я думаю многи встречали в эфире при работе оперативных служб фразы типа "позвоните". В большей степени это не для того, чтобы народ уши не грел, а для того, чтоб начальник о чем-нибудь не узнал. И зачем мне на пол области орать: "Серега, тебе сейчас ключи с балкона восьмого этажа кинут, так ты их нам принеси..." Кому это надо? А Вокстелы свою задачу выполняют в данном случае.
cobak За сутки фото сделать не успел, напряжный денек был, уже третий, как штормовое предупреждение дали.
cobak
Хабаровск
Дата: 18 Фев 2011 06:39:37 #
шторма, шторма, штормит до сих пор )))
