участников - 1 [ escentflek]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Как разобрать Motorola TLKR T7?
catboy
Пермь
Дата: 18 Фев 2011 18:18:40 #
Никак не могу разобрать этот девайс. Может кто уже это делал?
Мне надо заменить штатную антенну на разъем, что потом сделать 1/4 волны.
Дата: 18 Фев 2011 18:23:03 · Поправил: allamat (18 Фев 2011 18:27:21) #
В подобных рациях в аккумуляторном отсеке есть саморезы. Если их нет, то значит на защелках.
catboy
Пермь
Дата: 18 Фев 2011 18:37:45 #
ясно. саморезы открутил - не открывается. защелок так и не нашел.
PinkFloyd
Дата: 18 Фев 2011 18:58:12 #
Попробуй шов в одном месте аккуратненько расширить и потом пройтись по всей его длине какой-нибудь ненужной пластиковой карточкой... Защелки разойдутся...
catboy
Пермь
Дата: 18 Фев 2011 19:17:48 #
ок. спасибо. попробую.
catboy
Пермь
Дата: 24 Фев 2011 09:51:51 #
тут подсказали, чтоб ничего не разбирать, можно сделать катушку на антенну штатную. типа одеваешь её на антеннку, а катушке уже разъёмчик и цепляй какие угодно антенны.
вопрос - подскажите по конструктиву и как точно называются эти катушки?
Дата: 25 Фев 2011 15:08:32 #
catboy
это будет ересь несусветная, а не антенна, прикиньте потери и станет понятно, что штатная антенна просто прелесть по сравнению с таким решением.
catboy
Пермь
Дата: 27 Фев 2011 14:27:57 #
разобрался я, как разобрать её!
сперва надо пластиковой картой открыть серую накладку, поддев её снизу.
затем отвинтить два винта выше ЖК экрана.
затем в батарейном отсеке открутить 4 винта.
после этого с помощью той же пластиковой карты открыть половинки корпуса.
Серенький
Новотроицк
Дата: 02 Мар 2011 20:37:56 #
А как можно на этой моторолке t7 увеличить мощу, а то 0,5 ватта маловато однако, есть какая хитрость ?
Stable
с янв 2011
Дата: 02 Мар 2011 23:21:21 #
...И прощай аккумуляторы,которые имеют мощщи 500мах. Можно правда прикупить хорошие акк размера АА но сколько они проработают?
pavel171
Дата: 03 Мар 2011 10:14:17 #
ну смотря на сколько повышать.. ватта 1.5 сделать если, то нормально будет я думаю)
Дата: 03 Мар 2011 12:28:40 #
А не проще ли приобрести нормальную радиостанцию, а не "мыльницу" ?
Серенький
Новотроицк
Дата: 03 Мар 2011 18:10:15 #
в том и вопрос как енто сделать
Дата: 03 Мар 2011 18:16:43 #
СеренькийНапример, поднять напряжение питания до 7,2 В.
Шрек2
болото
Дата: 03 Мар 2011 21:57:40 #
и пипец транзистору придет
Дата: 03 Мар 2011 22:01:38 #
Не факт.
kenwood33
Дата: 04 Мар 2011 12:19:24 #
catboy
если нет схемы , то срисовываете фрагмент монтажа выходного каскада и разбираетесь какие резисторы ведают за смещение и раскачку выходного транзистора. В даташите находите параметры этого транзистора, чтобы не спалить его сразу. Возможно его придётся заменить на другой . Да и оцените возможность охлаждения выходного транзистора. На маленьких мощностях этим производители не заморачиваются.
Если для Вас это всё тёмный лес, то лучше соберите станцию.
Второй
с июн 2014
Дубна
Дата: 06 Июн 2014 16:02:06 #
Тоже валяются пара штук. На батарейках дальность километр максимум, хочу поставить антенну 14 волны. Подскажи, как дальше разбирал - не охото сломать корпус. Серую панельку снял, 6 саморезов отвернул. Рация работает на 446 мГц, значит длинна штыря будет 11,2 мм?
Второй
с июн 2014
Дубна
Дата: 06 Июн 2014 16:26:14 #
Разобрал! Резиновая окантовка раскрывается на 2 половинки, поддел ножичком между антенной и клавишей передачи. Антенна в виде спирали из медной жилы в резиновом пенале. Не вижу смысла менять её на 11 сантиметровый штырь. Если распустить спираль, длинна будет равна или более 11 см. Оставляю как есть.
kenwood33
Дата: 06 Июн 2014 18:33:34 · Поправил: kenwood33 (06 Июн 2014 20:09:22) #
Второй
Проверяйте настройку шумодава. и опорного генератора. Спиралку можете намотать новую с чуть большим количеством витков . 2-3 дстаточно. Делайте поправку на то что антенна , помещенная в диэлектрик , имеет более низкую частоту резонанса . Иногда этих нехитрых манипуляций достаточно, чтобы такие станции стали работать несколько дальше. :) Мои Моторолки после...сервис-монитора пробивают на ПМР 0.5 Ватта около 600 метров сквозь плотную бетонную застройку.
Electrician
Дата: 07 Июн 2014 17:24:20 #
Второй
Длина штыря 16 см, считать от печатной платы. Не парьтесь насчёт тонкой настройки, КСВ и резонанса - это портативка, параметры будут сильнее меняться при взятии в руку и поднесении к голове.
1 км при мощности 0,5 ватт - неплохой результат.
Поднимать мощность в этих рациях не имеет смысла.
Расклад примерно такой: при поднятии мощности до 1 вт дальность передачи вырастет до 1.4 км, дальность приёма не изменится, потребление батарей при передаче вырастет вдвое, надёжность уменьшится вчетверо. Для сравнения, при замене 7-сантиметровой антенны-пружинки на 17-сантиметровый штырь, до 1.4 км вырастет дальность и приёма и передачи.
