На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Переделка антенны у Midland G9
rezdm
с янв 2011
Швейцария
Дата: 12 Мар 2011 22:01:41 #
Вопрос какой.
Так как одну рацию G9 я случайно постирал, то уж сейчас хочу воспользоваться ею как болванкой для опытов. Опыт простой — хочу вместо штатной антенны присандалить пенёк, чтобы на коротких расстояниях не париться переноской такой здоровой штуки (на рыбалке в 200м друг от друга Diamond 805 вполне хватит).
Я раздобыл SMA-коннектор ( http://img.diytrade.com/cdimg/1170217/12938493/0/1274842856/SMA_Plug_SMB_Jack_SMC_connector.jpg — тот, что по центру). Снял пластиково-резиновый корпус штатной антенны, и "встроил" в неё этот коннектор. Зачем? У корпуса антенны своя посадка в корпус мыльницы, так удобнее, чтобы не клеить, не сажать на эпоксидку, т.п., вот:
Вот тут видно, как этот корпус вставлен:
http://www.reznitsky.info/files/LJ/radio/washed-midland-g9-resize.jpg
Вот пазы, куда оно входит
http://www.reznitsky.info/files/LJ/radio/midland-g9-disassemle.jpg
Это, так сказать, описание, что есть есть. Теперь, чего хочется:
http://www.reznitsky.info/files/LJ/radio/sma-midland-g9-proposal.jpg
Оранжевое — sma-коннектор. Весь корпус антенны выше него срезается, оставляю немного для фиксации коннектора.
Чёрные диагональные полосы — резьба на нём.
Чёрная вертикальная полоска — "мама" в коннекторе.
Синяя загогулина — во многом то, ради чего я спрашиваю. Это кабель от коннектора к собстно тому, что называется приёмник.
Вот тут полтора вопроса. Они абсолютно чайницкие, но и я что-то связанное с рациями паял последний раз 20 (не вру) лет назад, в где-то в шестом классе.
1) Собственно сам кабель. Сейчас антенна прямо впаяна в PCB. Мне же нужно впаять кабель. Кабель, конечно, громко названо, там по прямой сантиметр-два. Если б он был длинный и много места вокруг, всё было б проще. Кусок коаксиала 50ом и всё. А как быть тут?
1.5) Соединение кабеля с коннектором. Тут зависит от кабеля, потому спрашиваю: как в таком случае правильно поступить?
rezdm
с янв 2011
Швейцария
Дата: 31 Мар 2011 00:08:31 #
Поменял.
Если вдруг кого заинтересует, вот: http://rezdm.livejournal.com/183451.html
MaxP
Дата: 31 Мар 2011 00:38:00 · Поправил: MaxP (31 Мар 2011 00:38:29) #
1. Ставить желательно BNC-разъём - он шире и удобнее. Пару антенн под него найти не проблема;
2. Разъём, даже SMA, при установке нужно на что-то опирать, иначе жёсткость этой всеё конструкции очень мала, для сма - критично. Я бы ставил разъём прямо на пластиковую площадку;
3. При выполнении пункта выше часть антенного штыря можно, думаю, не отпаивать, а просто припаять/вставить в центральный контакт разъёма.
rezdm
с янв 2011
Швейцария
Дата: 31 Мар 2011 00:50:50 #
MaxP,
1) Выбор BNC-SMA для меня лично был прост -- на второй SMA, так чтобы два разных не тягать. Ну и BNC "предполагает" (на моём чайницком уровне) возможность более быстрой замены антенны, что для меня невостребовано, и, вероятно, несколько иной выбор антенн.
2-3) Собстно жёсткость я вроде как задал эпоксидкой, залитой внутрь остатка кожуха (наружняя часть просто зафиксирована ею). Насколько она хорошо держит? Ну, некоторые детали моей фото-БФ техники вполне. Тут -- посмотрим, практика покажет.
3) Над таким вариантом я думал, но тогда эта часть штыря также будет работать как антенна, что мне кажется хуже при наличии просчитанной, стоящей парой сантиметров выше. Насколько хуже на PMR-мыльнице сказать сложно (мне).
SerGor
Дата: 31 Мар 2011 02:23:27 #
Если мне не изменяют глаза - коаксиал припаян без земли ? Жуть )))
Шпенек отрезать, SMA опустить ниже, в паз, и не нужен никакой коаксиал. ИМХО, не надо придумывать третью педаль к велосипеду. Да и тот коаксиал, что припаян - больше похож на аудиокабель, а не на что-то нормальное. Установив такой огрызок запросто можно ухудшить параметры антенного тракта, если его там вообще так можно назвать.
MaxP
Дата: 31 Мар 2011 05:14:06 #
Так Ваш кабель точно так же работает как антенна без подключённой к массе оплётке.
А так как подпаиваться там особо некуда вроде бы (точнее, масса есть, а вот как оно там реализовано - неизвестно), то можно не извращаться, а подключить обычным медным проводов, или тем жу огрызком стандартнйо антенны.
rezdm
с янв 2011
Швейцария
Дата: 31 Мар 2011 09:25:37 #
SerGor,MaxP
Слона-то я и не приметил.
rezdm
с янв 2011
Швейцария
Дата: 02 Апр 2011 20:50:54 #
Помощь, однако, нужна.
Я попробовал поизучать Midland G9 - schematics, схема но, гхм, последний раз на схемы я смотрел очень давно, посмотрел на
Я правильно понимаю, что оплётку достаточно заземлить на вот этот "кожух", видный в левой части под чёрным пластиком (Вот тут: http://www.reznitsky.info/files/LJ/radio/washed-midland-g9-resize.jpg ) видно больше, в левой верхекй части р/с.
SerGor
Дата: 02 Апр 2011 22:18:53 #
Да прямо справа от точки пайки антенного штыря есть залуженный кусок земли - к нему и паяй оплетку.
MaxP
Дата: 02 Апр 2011 23:10:11 #
Нет, этого не достаточно. Достаточно, чтобы это всё работало. А не работать оно может, насколько я понимаю, по банальной причине - эта земля может просто не относиться ко входу ВЧ-части. Т.е. в итоге ничего хорошего Вы не получите.
Ну и второй аспект - зачем подключать землю разъёма, если у Вас штыревая антенна, а противовес - тело? Какой смысл? Вы собираетесь подключать диполь или другие антенны с необходимостью подключения обратной части кабеля.
Если не собираетесь, то лучше, скорее всего, не сделаете, а хуже - возможно.
iarosh
Дата: 17 Янв 2012 00:24:01 #
за раннее прошу прощения ... скажите профану - есть ли шанс переделать американскую Midland gxt 1000 c Frs на Lpd ?
Дата: 17 Янв 2012 00:55:44 #
iarosh
Нет!
Рудаков
Свердловская область, город Сысерть
Дата: 14 Ноя 2014 01:07:03 #
