 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Спайка фидера
fazzza
Дата: 23 Апр 2011 18:41:43 #
Как правильно спаять коаксиольный кабель
fazzza
Дата: 23 Апр 2011 18:42:22 · Поправил: fazzza (23 Апр 2011 18:44:07) #
Как правильно спаять коаксиольный кабель из двух кусков ? и какие будут последствия?
ТАНК
KN88
Дата: 23 Апр 2011 20:31:22 #
последствия равны качеству спайки).
ra6ftn
Дата: 23 Апр 2011 21:20:27 #
А лучше Вч разьемами через муфту но это дороже.
DrZolberg
Калининград
Дата: 24 Апр 2011 02:03:54 #
Смотря как соединить.... Вч разьемами через муфту проще но дороже. Если руки правильно растут то спайка надежней всего...
Дата: 24 Апр 2011 09:12:36 #
Даже если руки откуда надо растут обычно проще и удобней с помощью разъёмов.
Правда задача непонятна, так что точных советов дать сложно.
MK365
Дата: 24 Апр 2011 12:11:17 · Поправил: MK365 (24 Апр 2011 12:13:41) #
Снимаешь оплетку, изоляцию с центральной жилы, спаиваешь, обматываешь изолентой до толщины изоляции центральной жилы, соединяешь оплетки и пропаиваешь их аккуратно. Сверху термоусадкой закрываешь.
Если все качественно сделать последствий и потерь не будет.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 24 Апр 2011 12:29:47 #
ну ещё можно фольгой обернуть экран(хоть медной(её можно и немного опоять) , хоть от шоколадки)
haba
с авг 2003
Дата: 24 Апр 2011 13:37:44 #
главное не забыть пропитать место соединения парафино-канифольной смесью хаха :)
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 24 Апр 2011 14:50:56 #
ага , и каюк выходному каскаду
medvedko
г.Герой-Ленинград
Дата: 17 Янв 2012 10:49:50 #
ТУТ Об этом упоминалось.
kurmakar
ko95lt
Дата: 17 Янв 2012 13:54:50 #
Это смотря на какой частоте, для КВ пойдёт а вот для 70см...........
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 17 Янв 2012 17:48:19 #
Почему?
Дата: 17 Янв 2012 17:57:20 #
Как-то раз спаивал 2 куска по метру тонкого кабеля, для WiFi, работало лучше штатного диполя и с четвертушкой, неговоря про Харченко.
R3DZ
Domodedovo
Дата: 17 Янв 2012 18:26:10 · Поправил: R3DZ (17 Янв 2012 18:33:07) #
Паять лучше не надо , и Вч разьемами через муфту тоже не надо ,
надо на один конец - кабельная мама , на другой кабельная папа .
Два разъема , цена вопроса 200 рублей.Нет смысла экономить .
Сверху клеевая термоусадка .
Дата: 19 Янв 2012 21:09:11 #
Причём не говённый PL, а герметичную Nку.
R3DZ
Domodedovo
Дата: 19 Янв 2012 23:21:55 · Поправил: R3DZ (19 Янв 2012 23:22:54) #
Совершенно верно , вот такие
Дата: 20 Янв 2012 05:01:44 #
вот такие
Причём если они соответствуют кабелю предназначения, то сверху можно ничего уже и не делать (хотя лишним не будет) - соединение полностью герметично со всех сторон!
Дата: 20 Янв 2012 16:01:49 #
Не скажи.. герметизация крайне желательна даже в этом случае
Дата: 21 Янв 2012 05:14:03 #
Я вообще все внутренности разъёмов литолом набиваю, причём полностью, что-бы воде просто некуда было затекать. Но не факт что эта процедура обязательна. N тип изображённый на рисунке полностью герметично обжимается на кабеле, и сам разъём тоже зажимается на резиновое кольцо т.е. соединение получается полностью герметичным, даже если этот разъём будет вообще под водой.
Дата: 21 Янв 2012 07:46:21 · Поправил: СЦБист (21 Янв 2012 07:46:49) #
valevy, если этот разъём будет вообще под водой долго ни он, ни тракт не прослужат.Поверь, не предназначен он для таких извращений. То что может- не означает что обязан. )))
mikus
Дата: 21 Янв 2012 21:57:33 #
А сходите-ка к нашим старшим братиям- http://www.rk3awl.ru/gallery.php?r=50 в картинках и доходчиво!
