На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 48+ самовозбуждение
Deviator
Комсомольск
Дата: 11 Июл 2011 13:29:39 #
Здраствуйте, появилась такая проблема, что радои самостоятельно переходит на передачу (даже без тангетки). Проявляется не сразу, а спустя 5 - 10 минут работы. С чего бы начать смотреть, подскажите если кто сталкивался.
Deviator
Комсомольск
Дата: 11 Июл 2011 13:53:03 #
Изучив схему пришол к выводу что мог накрыться Q208 (1266), скажите процессор может быть неисправным в таких случаях?
Anatoliy
Волжский
Дата: 11 Июл 2011 17:04:32 #
Скорее всего проц жив. Смотри транзистор который RX/TX переключает (схемы под рукой нет)
Anatoliy
Волжский
Дата: 11 Июл 2011 17:08:39 #
Чтоб не открывать новую тему спрошу здесь. ALAN48+ когда в канале кто-нибудь говорит начинае т возбуждаться УНЧ. Микросхему УНЧ менял - бестолку. Может кто знает? Заранее спасибо.
Deviator
Комсомольск
Дата: 11 Июл 2011 17:55:26 #
RX/TX переключает
Уважаемый подскажи хоть, где он находится, к каким контактом подключен???????
Deviator
Комсомольск
Дата: 11 Июл 2011 18:01:47 #
Хм, там стоит КИА 7217 (В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ УЧАСТИЛИСЬ ПОДДЕЛКИ ЭТОЙ МИКРОСХЕМЫ НА РЫНКЕ! так что возможно вы на гофно поменяли!) у меня были подобные случаи. Мне удавалось решить подобную проблему радикально. А в частности выпаяв микросхему я использовал готовый усилок на ТДА 2003, подключить его не сложно.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 12 Июл 2011 13:52:02 #
Замените витой провод тангенты.
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 12 Июл 2011 15:50:57 #
Транформатор иногда даёт возбуд на микросхему,конденсаторы не плохо бы сменить в обвязке.
Anatoliy
Волжский
Дата: 13 Июл 2011 10:38:00 #
Deviator Посмотри транзисторы Q211; Q207; Q208 и их цепи
Anatoliy
Волжский
Дата: 13 Июл 2011 10:39:40 #
Да я тоже решил проблему заменой всего УНЧ (собирал на МС34119)
R3NAA
Кострома
Дата: 13 Июл 2011 14:50:48 #
В большинстве случаев виноват витой кабель,т.к. нарушаеися
изоляция проводникоф.Либо переключатель TX/RX загрязнился.
Утечка между контактами.На 100% лечится снятием питания с микрф.усилителя в режиме приёма,
как ALAN-78,в нём сделано правильно.
Anatoliy
Волжский
Дата: 14 Июл 2011 01:27:04 #
Deviator
Комсомольск
Дата: 26 Июл 2011 15:47:31 #
ХМ, проэксперементировав, я заменил почти всю обвязку выходного усилителя. проблема передачи исчезла. Но появилась проблема в том что на радио выбивается вся шкала (или частично) как будто в режиме приема, при этом на передачу работает исправно! А вот если на прием идет сигнал, то я никого не слышу, проблема плавающая (то есть то нету, устраняется несколькими нажатиями на тангетку). Я уже и не знаю, что делать с ней в про пайке я уверен, если есть идеи подскажите, что поможет расскажу когда починю (Примечание: антенна полностью исправна КСВ на заданной частоте 1,3).
