На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Зарядный стакан Kenwood TH-F5 глючит
Союз
с июн 2008
Брест
Дата: 11 Янв 2012 23:49:35 #
Зарядный стакан китай KENWOOD TH-F5 глюки такие:
Горит красный - Зарядка аккумулятора. Зеленый - Зарядка окончена.
1) Когда рация стоит на зарядке при нажатии на передачу индикатор зарядки начинает моргать красный светодиод, зарядка прекращается.
2) Во время зарядки (горит красный светодиод) достаем рацию с зарядного стакана индикатор начинает моргать красный-зеленый-красный-зеленый и т.д..
Как исправить глюки? В чем проблема? Где искать причину? Стакан как год отработал без проблем!
Polf
Калининград
Дата: 12 Янв 2012 00:14:13 #
Союз
Из инструкции:
Предостережения при работе с Литиевым аккумулятором.
3. Во время зарядки аккумуляторов обязательно выключайте радиостанцию.
А вы ещё и на передачу жмёте, тут не только глюк, но и кирдык может быть))
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 12 Янв 2012 19:10:36 #
Я не знаю схему, но посоветую проверить электролитический конденсатор в фильтре выпрямителя.
Rnog
с сен 2011
Украина, Закарпатская обл., г.Свалява
Дата: 12 Янв 2012 23:32:40 · Поправил: Rnog (12 Янв 2012 23:33:07) #
Союз
Попробуйте локализовать неисправность. Вместо сетевого адаптера используйте заведомо исправный блок питания, если несправность пропала то виноват адаптер, иначе смотреть стакан.
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 12 Янв 2012 23:56:35 #
замеряйте напряжение стакана на ХХ и при нагрузке аккумом.
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 13 Янв 2012 18:37:28 · Поправил: flip (13 Янв 2012 19:05:44) #
А раньше он нормально работал в ТАКОМ режиме?
Вообще то в инструкции русским по белому написано, что нельзя ставить на зарядку трансивер включенным, потому как контроллер стоящий в стакане , в этом случае не сможет правильно распознать что батарея полностью разряжена и отключить заряд, в итоге батарея перезаряжается, может даже тупо взорваться, и срок службы ее сильно сокращается. А тут Вы мало того что трансивер включенный поставили так еще и жамкаете на передачу, контроллер определяет резкий скачок тока как неисправность в зарядном устройсте (это как раз и означает мигание красным светодидодом - читайте уже мануал чтоли). А когда выдергиваете рацию при незаокнченном процессе зарядки - контроллер теряет контакт с батареей и считает что она неисправна. Соответственно и поочередно мигает красным-зеленым (это мигание означает что неисправен аккумулятор или температура окружающей среды слишком низкая для заряда)
PS Внутри стакана стоит микроконтроллер HT46R47, так что там все по взрослому
http://www.rtcs.ru/news_detail.asp?id=50
Вот пример реализации зарядного устройства на его основе
http://www.holtek.com.tw/english/tech/appnote/uc/pdf/ha0051ev110.pdf
