На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› GXT 900 за 4 часа высаживает в ноль аккум
RUmba
с фев 2012
Дата: 10 Фев 2012 13:06:30 #
Имеется комплект 900 Мидлэнда:
все хорошо более года, как недавно вдруг резко, ни с того, ни с сего, села на улице одни из раций
зарядил по полной, положил на окошко в 21-00, - утром в 8-00 никаких признаков жизни
поменял аккумы со второй, - таже история: у второй все окей, у это высадка батареи идет нереальная (причем замечено что в выкл состоянии даже быстрее)
почитал форум - грешу на выходной транзистор, посему 3 вопроса:
1. это выходной транзистор ?
2. какой его там номер или какой аналог посоветуете?
3. кроме выходного, что еще может в выкл состоянии так высаживать аккумы?
ps аккумы заменить не советуйте - проверены оба - держут заряд практически отл
заранее спасибо !
RUmba
с фев 2012
Дата: 12 Фев 2012 10:22:34 #
кстати, добавлю: при включенной рации уже как сутки держит батарею, если выключить - часа 4, не более
igma
Дата: 12 Фев 2012 12:44:32 #
Если был бы выходной - то "сосало" бы в обоих режимах одинаково, т.к. выходные там подключены всегда постоянно. Похоже, у вас что - то с процессора не то идёт при выключении. Замерьте ток в режиме вкл. и выкл.
Проверьте режимы ключей по постоянному току. Схему см. здесь http://cbservis.ru/shem.htm
mzero
с июл 2011
Дата: 12 Фев 2012 22:08:14 #
Соглашусь, что похоже на лёгкий крышеснос процессора.
Я бы для начала вынул аккум на часик-другой - пусть станция отдохнёт от него, "остынет"... Ну и ручной сброс настроек, если он там есть.
RUmba
с фев 2012
Дата: 13 Фев 2012 11:36:52 #
mzero, идея простого сброса (путем доставания аккумов и последующего включения на несколько часов) ни к чему не привел.
связанное с процессором хотелось исключить, т.к. есть замеры более точные:
8-12 часов с ВКЛ и 4 часа с ВЫКЛ (есть идея что на ВЫКЛ сосет в режиме макс или передачи)
все равно всем спс, пощупаю токи (тем более схема и исправный донор есть)
igma
Дата: 13 Фев 2012 21:22:12 · Поправил: igma (13 Фев 2012 21:29:33) #
RUmba есть идея что на ВЫКЛ сосет в режиме макс или передачи
Вы, вообще о чем? Какой на ВЫКл. режим передачи? Замерьте ток потребления в вкл.(без звука и подсветки) и выкл. состоянии. Ток в часах не измеряют. Не хотите -ваше дело. Удачи!
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 13 Фев 2012 22:24:44 #
А почему бы и нет? Процессору никто не может запретить после нажатия юзером на кнопку "Повер", потушить экран и дать 5 Вт на любой частоте, пришедшей ему на ум... Процессоры, они такие, они живут своей жизнью, даже если эта жизнь изначально и не была учтена в их прошивке ;-)
igma
Дата: 14 Фев 2012 19:48:31 #
Никто не запрещает, но я такого ещё не видел.
PinkFloyd
Дата: 15 Фев 2012 10:00:40 #
Я тоже никогда не видел электроны... А ученые упорно твердят, что они существуют... :)
igma
Дата: 15 Фев 2012 18:29:52 #
Бла..бла...бла....
Есть статистика стандартных неисправностей данных радиостанций. Поверте мной их отремонтировано не один десяток (гар.рем.ALAN - MIDLAND). Но пререход р-с в режим передачи при выключении , ещё не видел. Ну может у вас какая то волшебная радиостанция. Ну, тогда вам к Коперфильду.
PinkFloyd
Дата: 15 Фев 2012 21:57:36 #
igma
Статистика - это хорошо... Но техника иногда такие фокусы выкидывает, что просто диву даешься... И плевать ей на статистику...
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 16 Фев 2012 13:31:29 #
в общем, суть проблемы в том, что при выключении происходит утечка тока через некое маленькое сопротивление...
RUmba
с фев 2012
Дата: 16 Фев 2012 15:11:37 · Поправил: RUmba (16 Фев 2012 15:12:38) #
итак замеры показали:
в исправной ток утечки 0 (точнее 0, 04мА)
в неисправной - 4мА (точнее 3,38)
мне вот интересно: разве такой ток может высаживать мене чем за сутки батарею в 700 мА?
значит идем от малого: предварительный приговор - выходной транзистор
подскажите, какой из них именно он и какой можно туда аналог поставить ?
Klassic44
с дек 2009
Дата: 16 Фев 2012 15:48:34 #
В любой станции присутствует множество ключей, так вот может один из них не до конца запирается, вот и появляется ток утечки. Это мои соображение но не утверждение.
RUmba
с фев 2012
Дата: 16 Фев 2012 15:55:35 #
Klassic44, поясните на что намекаете, какой-то еще вариант (-ы) кроме транзистора ?
igma
Дата: 16 Фев 2012 19:53:56 #
Подождите менять выходной транзистор. Для начала отсоедините его от питания сняв катушку L8 (снимается она очень легко). И после этого замерьте ток утечки. Если он станет нормальным меняйте выходной. Если нет, снимите питание с драйвера R29. Большой ток утечки может быть из за микросхемы IC 7 (поднять 1 и 9 ноги микросхемы), и если она - только замена платы или (если для себя) долгая и муторноная замена данной микрухи.
igma
Дата: 16 Фев 2012 20:00:20 · Поправил: igma (16 Фев 2012 20:24:44) #
PinkFloyd Вы не на тот форум зашли, вам надо туда где сказки сказывают. Вот там столько див разных, даваться будете много.
RUmba
с фев 2012
Дата: 17 Фев 2012 13:35:56 #
igma, спс
будем копаться, результаты сообщу
RUmba
с фев 2012
Дата: 17 Фев 2012 15:51:44 · Поправил: RUmba (17 Фев 2012 15:52:20) #
разобрал тело, а на плате элементы не подписаны
не будьте уж сильно критичны, подсобите :
- "катушка L8" как она выглядит и где находится?
- "драйвер R29" тоже самое ..?
igma
Дата: 17 Фев 2012 18:12:12 #
RUmba см. в личке
RUmba
с фев 2012
Дата: 17 Фев 2012 21:02:25 #
igma, повторите в личку, там пока пусто
снкс
Дата: 17 Фев 2012 23:14:05 #
У меня МП3 плеер не всегда вырубается, иногда только делает вид и высаживает батарею за сутки, но он похоже изначально такой.
PinkFloyd
Дата: 21 Фев 2012 18:41:38 #
igma
Большое спасибо за совет... Но вот как-нибудь уж без Вас разберусь, по каким мне форумам ходить... :)
Дата: 25 Фев 2012 15:31:12 #
Я извиняюсь, а разве там выключатель, который разрывает цепь от аккумулятора до схемы не совмещен с регулировкой громкости?
igma
Дата: 25 Фев 2012 20:43:56 #
Нет, выключатель подаёт команду на процессор о вкл-выкл. Многие цепи запитаны постоянно или через ключи управляемые процессором.
RUmba
с фев 2012
Дата: 12 Мар 2012 09:30:12 #
Пережив все прошедшие праздники удалось снять L8 катушку, и, как подсказывал внутренний голос, все стало нормально.
Ток стал абсолютно таким же, как и на второй: 0,04 мА.
Вобщем меняю выходной тр-р.
К сожалению не прочесть какой он там стоит, поэтому решил спросить у вас:
1. Какой тр-р стоит в оригинале ?
2. Есть ли аналоги ?
3. Может некий аналог будет туда поставить лучше, нежели оригинал, то скажите ЧТО ЗА ОН ?!
спс
RUmba
с фев 2012
Дата: 16 Мар 2012 13:18:11 #
судя по схеме это NE5510279A ?
На форуме написано про NE5511279A как более усоверш. Аналог, который ставили на G9. Чем он лучше ?
И последнее, какие м.б. Еще варианты ?
