участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Vector VT-27 Navigator
Charger
Дата: 13 Ноя 2012 10:18:58 #
К сожалению, не могу отписать в теме Ремонт Vector VT-27 Lux сбрасывает регистрацию при входе в тему. Отвечу здесь.
Уважаемые админы, объедините пожалуйста темы, если сочтёте нужным.
При проверке отсутствовала модуляция. Сейчас проверить не на чем, второй станции нет, на Дген приёма тоже нет, только несущая. Трещин паек визуально не обнаружено, механических повреждений тоже, смотрел очень внимательно, с большим увеличением. Рация в использовании примерно месяц, до этого год провалялась в заводской упаковке. Без схемы не полезу, опыта в ремонте такой аппаратуры нет. Не упимцт, опасаюсь навредить больше.
Дата: 13 Ноя 2012 14:01:47 · Поправил: Зверюга2675 (13 Ноя 2012 14:02:08) #
В этих рациях платы гнилые, межслойные перемычки в отверстиях обрываются.
Electrician
Дата: 14 Ноя 2012 00:30:14 · Поправил: Electrician (14 Ноя 2012 11:08:59) #
Если в Гугле забанили, есть ещё Яндекс.
http:// Vector VT-27 Explorer & Navigator - service manual
http:// Vector VT-27 Navigator - инструкция на русском языке + схема
Возьмите калькулятор, посчитайте частоту гетеродина и послушайте на Дегене.
Возьмите тестер, прозвоните переходные отверстия где это возможно. Зверюга2675 увы прав.
Если эти действия ничего вам не дадут, видимо дорога в СЦ или на запчасти. Аппарат конечно хороший по параметрам, но вот с качеством и надёжностью увы беда.
Charger
Дата: 14 Ноя 2012 14:42:38 #
Спасибо за ссылки и советы. Вчера вечером проделал все рекомендованные операции. Походу входной каскад микрофонного усилителя сказал "до свидания, дружок". Ибо на выходе микрофона на осциллографе модуляция есть, на 10 ноге IC8 сигнал с микрофона есть, дальше отсутствует.
Прозвон всех сквозных паек ничего не дал, как и контрольная пропайка оных. Утром отдал в сервис, посмотрим, что в результате будет. Времени долго возиться к сожалению нет :(
Electrician
Дата: 14 Ноя 2012 15:50:55 #
Расскажите потом, какой поставили диагноз?.. Началось ведь с неработающего приёмника.
Charger
Дата: 14 Ноя 2012 17:21:04 #
Да, началось с отсутствия приёма, при проверке на вторую рацию, выявилось отсутствие передачи. При последующей проверке, уже на ДГЕН, выявил наличие несущей, и полное отсутствие модуляции. Мои предположения, косяк по питанию. Вероятно наличие контакта в месте отсутствия по схеме, или пробоя не замеченного при осмотре. Так же не исключаю своих неверных действий.
Charger
Дата: 28 Июн 2020 13:57:22 #
Кончились те рации на разборке. Задрали в корень своими глюками.
Язь
с сен 2012
Тюмень, Западная Сибирь
Дата: 14 Окт 2020 17:26:34 #
Несмотря на богатый функционал рация эта очень ненадежная и не предсказуемая.
У продавцов по ним всегда было много рекламаций.
Язь
с сен 2012
Дата: 14 Окт 2020 17:27:40 · Поправил: Язь (14 Окт 2020 18:10:23) #
Язь
с сен 2012
Дата: 14 Окт 2020 18:09:30 · Поправил: Язь (14 Окт 2020 18:10:06) #
