 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подскажите по anli aw-6 uhf
Дата: 05 Мар 2013 09:04:49 #
Подскажите пожалуйста номинал конденсатора, установленного внутри корпуса катушки антенны anli aw-6 uhf (433Мгц).
Дата: 13 Мар 2013 13:21:53 #
поставил 10пФ. Кабель 4м. проложил в авто. КСВ прибором не мерял, но раньше станция
мотор см140 на повышенной мощности на защиту уходила. Сейчас нормально работает на всех зашитых частотах.
k583am
Дата: 22 Июн 2013 12:23:01 #
Добрый день . Вопрос несколько не по теме но ! а как вы разобрали корпус антенны ? имеется антенна anli aw-6 vhf (145Мгц) с обрывом внутри ... то есть КСВ бесконечность !!!! а вот разобрать не смог боюсь сломать . UH8SAC Андрей.
Дата: 24 Июн 2013 16:11:22 #
о! тут интересно. Я её т.е плассмаску сломал, чтобы понять как разобрать. И так берем мощный паяльник ват на 80-100. Предварительно желательно нагреть нижнюю часть блестяший обод, которым привовачиваются к основанию, для того чтобы клей на резьбе отпустил. Но не сильно чтобы не плавиться корпус. Итак подогрели. Газовый ключ на обод, другим аккуратно зажимаем пласстмасовый корпус и крутим при этом надо, чтобы кто-нибудь паяльником грел центральную пипку (на которую накручивается хлыст). В неё вставлен верхний вывод согл. катушки.
вариант 2. Греете пипку потом легим, резким ударом, например по столу, пытаетесь смахнуть припой из пипки (именно в нее засовывается верхний конец катушки), либо отсосать его инструментом. Если вам удасться это сделать, верхний вывод катушки в пипке уже прокручивается и можете уже подогрев блестящий нижний ободок опять же аккуратно срутить с него корпус. Удачи.
вариант3. Приезжаете за кабелем и смотрите на уже чиненый экземпляр.
Дата: 24 Июн 2013 16:59:02 · Поправил: allamat (24 Июн 2013 17:00:27) #
