 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Раскрытие Baofeng UV-B5 0-999 МГц
a droo
Припять
Дата: 01 Фев 2014 20:40:56 · Поправил: a droo (01 Фев 2014 21:01:07) #
Ночью осенила одна мысль и получилось её воплотить в жизнь, а именно раскрыть бао UV-B5 на нестандартные частоты.
пример работы на видео: http://youtu.be/eQCTBnD8dBM
правда, сразу уберу лишние надежды например, о приёме сиби на бао, сделать это не получится..
теперь к делу, качаем Chirp ночной билд, подключаем к бао кабель , читаем прошивку, файл->сохранить как и сохраняем её куда подальше, далее заходим в
Browser -> root -> limits
перед нами следующее
пояснения:
lower_vhf - нижняя разрешенная для ввода частота при использовании цепей УМ и МШУ для vhf диапазона
upper_vhf - верхняя разрешенная для ввода частота при использовании цепей УМ и МШУ для vhf диапазона
lower_uhf - нижняя разрешенная для ввода частота при использовании цепей УМ и МШУ для uhf диапазона
upper_uhf - верхняя разрешенная для ввода частота при использовании цепей УМ и МШУ для uhf диапазона
далее надо ввести нужные границы частот в нужные места
например разберём то , что введено на скрине выше (смотрим ячейки в формате DEC)
lower_vhf - 1000 означает нижний предел с включением цепей VHF диапазона 100мгц
upper_vhf - 3990 означает верхний предел с включением цепей VHF диапазона 399мгц
lower_uhf - 4000 означает нижний предел с включением цепей UHF диапазона 400мгц
upper_uhf - 5300 означает верхний предел с включением цепей UHF диапазона 530мгц
теперь о реальном опыте работы в этих раскрытых частотах
VHF у меня начинает работать на приём от 127мгц до 180мгц потом провал до 200 и снова приём от 200мгц до 273 мгц
на передачу работает от 127,600мгц до 174,995мгц после передает но не на той частоте а как то сдвинуто и так до 200 мгц, с 200 до 272 мгц передача работает без проблем.
UHF раскрыть особо не удалось, приём и передача от 400 до 520 только.
что насчёт чувствительности.. между собой рации в пределах квартиры работают на пониженной мощности без проблем, попробовал принимать авиа на сигналы реагирует тогда когда на водопаде (от свистка R820t с метровым куском провода) появляется признак сигнала. слушать конечно же не выходит, т.к. АМ модуляция, и просто слышно как шум затихает.
на 200-272 мгц рации между собой в пределах квартиры работают на пониженной мощности. сатком с окна не ловит, свисток при этом принимает кое как, но тут ещё буду экспериментировать.. в принципе неудивительно , цепи входные не рассчитаны на этот диапазон.
появившаяся надежда в раскрытии передачи для сатком на 300-370 мгц быстро угасла, ибо не передаёт((
такие дела)
!!PS Учтите, выходные цепи УМ и антенна не рассчитаны на эти частоты и поэтому вы легко можете спалить транзистор в выходном каскаде, экспериментировать с передачей советую только на пониженной мощности.
также не забываем, что до 136 мгц авиа и мы легко можем помешать передачей, очень аккуратно.
sng61
Красноярск
Дата: 01 Фев 2014 20:51:55 · Поправил: sng61 (01 Фев 2014 20:53:35) #
да черт с ней с передачей. Оно от лукавого)
Интересно бы раскрытие 120-400 на хороший прием... ;)
StrangerM
Дата: 01 Фев 2014 22:37:11 #
Берите сразу "свисток" ДВТБ.
sng61
Красноярск
Дата: 01 Фев 2014 22:56:11 #
мне очень интересно - можно ли понизить порог шумодава по самой нижней 1-й позиции? Чтобы пропускал чуть побольше шума, отсекая только явную пустоту эфира. Обломно, что даже на "1" глотаются тихие слова, а пропускать с нулем весь шум - как-то уши жалко).
a droo
Припять
Дата: 01 Фев 2014 23:05:55 #
я пробовал, хоть убей, шумодав всё равно какой был таким и остался
http://lpd.radioscanner.ru/topic26207.html#msg295358
sng61
Красноярск
Дата: 04 Фев 2014 18:49:37 · Поправил: sng61 (04 Фев 2014 19:03:05) #
Я поставил wide вместо narrow - и по шумодаву с изменениями настроек стало явно поровнее.
Теперь мониторится практически без потерь.
Вот только по чирпу не могу законнектиться, нет B5 в списке моделей, хотя скачал последнюю версию.
Родная прога UV-B5 работает без проблем, причем по двум разным кабелям.
Где собака роется?
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 04 Фев 2014 19:13:46 #
Качать нужно было chirp-daily билд.
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 05 Фев 2014 09:58:46 · Поправил: свободный оператор (05 Фев 2014 09:59:16) #
а где скачать прогу?
свободный оператор
с дек 2012
Симферополь
Дата: 05 Фев 2014 22:29:14 #
уже скачал. просто инет глючило.
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 06 Фев 2014 00:04:17 #
А TYT когда считываешь,лимитс не показывает.А,ну да,для Бао же экспериментл драйвер...Эээх,вот бы титыча разлочить до 270и мгц,может,подскажите,какие там цифирки исправить?
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 06 Фев 2014 00:12:12 #
такие дела)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/_1_png.jpg Вот эту можно вниз утянуть,если запас у проца есть,только зачем это надо...Или Тyt uf-9d,он тоже такой же ,четырёхдиапазонный,новая версия проца,видать.
a droo
Припять
Дата: 06 Фев 2014 22:59:33 #
сохрани и скинь сюда дамп
sng61
Красноярск
Дата: 08 Фев 2014 06:46:41 · Поправил: sng61 (08 Фев 2014 07:43:45) #
об чем и речь!
ее и тогда и скачал, за 31.01.2014.
Сейчас взял очередную последнюю версию за 06.02 .2014 (архив, а не инсталлер за ту же дату), распаковал... там баоВ5 уже появился. Прочиталось мое тело. Но я не нашел нигде вкладку browser. Озадачился очень. Но затем в последнем пункте (Help) обнаружил и включил режим отладки. Блин, кто бы раньше подсказал...)
a droo
Припять
Дата: 08 Фев 2014 13:16:48 #
Я свой чирп качал уже больше полугода назад и там была поддержка uv-b5 и по дефолту включена эта галочка
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 11 Мар 2014 09:39:55 #
Раскрыл свой Bao по примеру топикастера, и не поленился померить чуйку. итого: 128.300-174.975 192.375-270.550 400.000-519.993 вот в этих диапазонах отличное чутье и передача. вне этих диапазонов чутье или падает до минимумов или вообще как отрезает.
amadeus
с фев 2014
Дата: 11 Мар 2014 23:49:59 · Поправил: amadeus (11 Мар 2014 23:50:56) #
rn3rha
128.300-174.975
У меня 2 шт сабжа.
В диапазоне 128.700 - 174.900 видят друг друга. До 128.700 и после 174.900, видимо, частоты плавают, потому связи нет.
rn3rha
192.375-270.550
У меня в диапазоне около 200 очень странно ведут себя. Вроди и связь есть, но в то же время как-то нестабильно. Вплоть до того, что связь зависит от того, насколько паралельно стоят рации друг к другу. Антенна родная.
А у вас как связь в этом диапазоне?
rn3rha
с мар 2014
Земля
Дата: 12 Мар 2014 07:58:45 #
на 200МГц у меня связь стабильная и чютье чуть ниже чем на 145МГц. но мощность не поднимается выше 1Вт (от 0.3 до 0.4 точно добился, дальше не помню к сожалению).
Кстати странно, но ближе к 250МГц чуйка поднимается до максимума (такая же как на 145 или 173 МГц)
a droo
Припять
Дата: 16 Мар 2014 13:31:13 #
rn3rha
amadeus
может вы знакомы со спутниками SATCOM и можете попробовать их принять на бао?
у меня не удалось, хотя на usb свисток сигнал был виден
amadeus
с фев 2014
Дата: 16 Мар 2014 13:54:56 · Поправил: amadeus (16 Мар 2014 14:01:06) #
a droo
Я не знаком, если скажете частоту, можно проверить
Дополнение: Посмотрел частоты Саткома. Я у себя оставил только диапазоны 140 и 450, на 250 не раскрывал, посмотрел и вернул обратно. Так что, проверить Сатком не смогу.
sng61
Красноярск
Дата: 16 Мар 2014 15:44:34 #
полазил по 243-269. Побулькивает там что-то кроме ровного шума по нескольким частотам, но толку с того для себя пока не изыскал.
a droo
Припять
Дата: 17 Мар 2014 01:22:12 #
Ну надо иметь прямую видимость на запад и попробовать послушать 255.550 там часто бразильцы сидят
amadeus
с фев 2014
Дата: 17 Мар 2014 19:35:23 · Поправил: amadeus (17 Мар 2014 19:35:42) #
a droo
То есть, их можно слушать, а сказати им что-небудь получиться? Или для этого нужно антенну большую?
a droo
Припять
Дата: 18 Мар 2014 00:56:32 #
Можно и сказать,но частоты на передачу лежат в предлах 300-340 мгц,туда бао не раскрылся
Погуглите про сатком ,сами все поймете
sng61
Красноярск
Дата: 18 Мар 2014 06:47:59 #
лето придет - может к речникам хоть приобщимся на прием)
tyrist
с мая 2009
Дата: 18 Мар 2014 21:58:09 #
На 255,550 нету уже бразильцев давно, их там душит непрерывно кто-то мощной несущей, расползлись по диапазону. Слышно телеметрию на 250,550 и 250,650 даже на резинку. Главное, чтобы горизонт на юг был открыт.
a droo
Припять
Дата: 19 Мар 2014 12:37:37 #
ну я полгода уже запад не слушал, а там оказывается такие изменения..
довольно мощная телеметрия у меня с востока прёт от других спутников сатком, вот её и пробовал принимать на бао ничего не было..(
tyrist
с мая 2009
Дата: 19 Мар 2014 18:16:14 · Поправил: tyrist (19 Мар 2014 19:34:28) #
Странно, что телеметрию не слышно, rn3rha же пишет, что нормальное у него чутье получается в диапазоне 192.375-270.550. У меня правда Бао-UV5R со вторым диапазоном 220-260, и он и так, без раскрытия - принимает сатком на резинку, но внутри всех частотных версий бао, одинаковые RDA стоят, должен и раскрытый как-то работать, даже с кривыми контурами на входе, это же прямое преобразование. После раскрытия мой бао выше 270 не передает и не принимает, хотя частота набирается. Идет срыв ГУНа, или чем там оно заменено в RDAшке. Сама микруха не дает передавать и принимать в дырках диапазона. И что с этим делать, пока не понятно. Но как приемник, вполне сносно работает, лежа в кармане. Послушайте телеметрию 250,650, на 256,950 вечерами болтают по-русски. Направленная антенна желательна, хотя бы диполь с рефлектором. Направление из Минска - юг, юго-восток. Но на открытом месте и на штырек работает.
a droo
Припять
Дата: 19 Мар 2014 21:41:58 #
пока все радейки продал, счас идут две штуки ,как придут попробую на свежем воздухе)
делал хлипенйкий двойной квадрат , на свисток usb rtl2832 принимал отлично и море телеметрии и разговоры (вот только наших на 256.950 я так и не услышал..направлял правда на восток, шумовая дорожка видна была , а разговоров нет , при этом на 266.950 и окрестностях сенао-харвесты на ура идут.) на бао с того же места на тех же частотах шум..
tyrist
с мая 2009
Дата: 19 Мар 2014 22:22:10 #
Там на 256,950 по разному бывает, то густо, то пусто. Иногда весь вечер разговоры, вот как сейчас например, трое-четверо общаются. А бывает затишье. Слушать надо. Точно направлять приемную антенну особо не требуется. Ориентир - телеметрия на 250,650.
tyrist
с мая 2009
Дата: 26 Мар 2014 00:20:10 #
На 255,550 опять бразильцы. Многонедельная несущая отключилась.
