На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Раскрытие Baofeng UV-B5 0-999 МГц
Кысь
Дата: 26 Мар 2014 14:57:10 · Поправил: Кысь (26 Мар 2014 14:57:50) #
rn3rha
Кстати странно, но ближе к 250МГц чуйка поднимается до максимума
Видимо, связано с тем, что на 245 МГц находится тайский LPD диапазон (возможно, и ещё в каких-нибудь странах). Может быть, на этой платформе изготавливают вариант 145/245 для Таиланда. А отличия только в прошивке )))
Кстати, у них там баофенги встречаются у таксистов и отельного персонала.
a droo
Припять
Дата: 04 Апр 2014 19:14:03 · Поправил: a droo (04 Апр 2014 21:27:56) #
два UV-B5 пришли , буду опять пробовать сатком принимать)
UPD: Испытал по-быстрому.. свисток RTL-SDR на R820t явно на порядок чувствительнее, но то что бао не глуха на этих частотах не может не радовать))
пример: 261,550 направление на юго запад , телеметрия свистком уже вполне уверенно слышна, перетыкаю на бао (точнее прислоняю к разъёму кабель ибо переходника нету) и этот же сигнал лишь на уровне шумов
в китае недавно заказал переходник на BNC для бао, так что тогда можно будет красиво сделать всё.
UPD2: Взял второй Бао , с ним куда по-лучше ситуация, почти как со свистка слышно) Радует)
a droo
Припять
Дата: 05 Апр 2014 00:43:20 · Поправил: a droo (05 Апр 2014 00:43:43) #
барабанная дробь..
наверное, первое видео , а может и факт принятия саткома на бао uv-b5
прямо из квартиры на двойной квадрат который собран из мусора))
265,450 мгц
https://www.youtube.com/watch?v=omBePk4LKOI
tyrist
с мая 2009
Дата: 06 Апр 2014 11:40:06 #
Антенна - зачёт,:-), +100500 к карме, как она работает? Это нанотехнологии наверное:-). Двойной квадрат можно спаять из одного куска толстой медной проволоки, получится прочная и ажурная конструкция, можно за окно вывешивать. А чего так с треском слыхать? Бабуины идут громобойно на штырь воксуна или бао. Горизонт на юго-запад открыт? Вечерами русскоязычный народ собирается на 256.950.
Shephard
Offline6.3
с сен 2003
из эфира
Дата: 06 Апр 2014 12:21:10 #
a droo
срочно патентуйте антенну!
a droo
Припять
Дата: 06 Апр 2014 16:22:12 · Поправил: a droo (06 Апр 2014 16:55:02) #
на штырь молчание, на диполь слабовато, а на эту при выходе на балкон есть места где почти без шумов берёт) это про позицию 13W и западное окно, худо бедно под углом, но видимость почти прямая есть. горизонт прикрыт 9 этажками , юго запад открыт чуток , но он слева от окна получается. честно, место ужасное, 3 этаж, до крыши далеко, вкусные позиции 7Е 10Е (фидов много) светят ровно перпендикулярно дому, но мои окна восточные находятся в своебразном кармане который ограничивает обзор до ~47E..
антенну собрать можно хорошо, но пока не нужно)
256950 я смотрю с 29E вещает, эта позиция закрыта 9 этажкой и куском моего дома. вообще крайне неудачно у меня с расположением моих окон да ещё и 3 этаж..(
tyrist
с мая 2009
Дата: 06 Апр 2014 19:04:30 · Поправил: tyrist (06 Апр 2014 19:16:16) #
Да, 29Е не видать, если только квадраты на рейке в окно выставить и чуть правее завернуть. Если в программе сатфайндера поставить галочку в окне Опции, можно будет видеть высоту препятствий на пути сигнала с заданного спутника, появившуюся точку, можно будет двигать мышкой, чтобы понять, мешают ли конкретные препятствия или нет.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 06 Апр 2014 22:34:50 · Поправил: цезий-137 (06 Апр 2014 22:39:08) #
a droo
Пробуй принимать бабуинов вечером (после 9), тогда сигнал будет самым сильным. И всёж воксун куда чувствительнее на этих частотах, я принимаю на его родную резинку (!!!) куда лучше, чем ты с двойным квадратом... с учетом, что воксун намного чувствительнее RTL свистка, то можно просто офигеть от уровня приема после бао))
А спутник 256.950 у меня тоже не виден :(
П.С. А антенна порадовала, я тоже люблю эксперименты ;)
a droo
Припять
Дата: 06 Апр 2014 23:54:14 · Поправил: a droo (07 Апр 2014 00:35:39) #
a droo
так неудивительно , входные цепи и антенна воксуна рассчитаны на этот диапазон, и да, бао прямое преобразование ,а воксун гетеродин..
Вообще я удивляюсь как принимает да и не особо хуже свистка, хотя зависит от экземпляра, второй uv-b5 более глуховат первого..
на подобную антенку что на фото отлично принимал ADS-B
alexku44
Дата: 23 Июн 2014 10:08:20 #
привет, хочу раскрыть от 127-180 400-500 . ребят, если я правильно понял.
нужно вписать
lower_vhf - 1270
upper_vhf - 1800
lower_uhf - 4000
upper_uhf - 5000
использовать только на прием - ни чего не сгорит в этом случае?
a droo
Припять
Дата: 23 Июн 2014 19:03:00 #
не сгорит
sng61
Красноярск
Дата: 11 Авг 2014 16:55:57 #
я вписал 100-299 и 300-520. Пока не пригодилось, но всякие шумы слушал. И вроде сатком ловился немного на нерусском. Имеет наверное смысл на прием, ради экзотики. )
zhekas
Дата: 07 Сен 2014 19:34:43 #
Не подскажете стандартные значения пункта limits в chirp.А то не сохранил настройки со станции.Заранее спасибо.
Dimansion
Дата: 08 Сен 2014 18:13:16 · Поправил: Dimansion (08 Сен 2014 18:14:26) #
zhekas
Вот ТУТ скачай файлы с настройками для ЧИРПа. Там для 5R, B5/B6, 82, 888s.
sergant_s
с фев 2013
Владимир
Дата: 25 Сен 2014 15:47:58 #
ну раскрыть раскрыли, а авиа хорошо слышно? я так понимаю лучше при всех этих делах PTT не нажимать случайно?
a droo
Припять
Дата: 26 Сен 2014 09:51:59 #
не слышно конечно авиа) они ж в ам
sergant_s
с фев 2013
Владимир
Дата: 26 Сен 2014 15:44:50 #
a droo
о чем и речь, зачем раскрывали то....
ilya82
Киров
Дата: 26 Сен 2014 16:26:27 #
sergant_s
Раскрывали не ради авиа.Читайте внимательно
Анапа12
с мар 2014
Луганская область, Счастье
Дата: 28 Окт 2014 13:58:02 #
Скачал Чирп, и не могу запустить на нетбуке(вин 7 начальная).
Кто подскажет что такое?
Анапа12
с мар 2014
Дата: 31 Окт 2014 17:34:03 #
Поставил на ХР пошло только в путь,прошил 118-175 200-456 но пока тихо.
Я долеко от цивилизации.Кто продовал АМ слышно на В-5?
Дата: 31 Окт 2014 20:11:15 #
И что, самолёты над вами не летают? Даже даже на удалении 200 км? Их, конечно же, будет слышно, но разборчивость будет очень плохой, чем дальше от источника сигнала, тем хуже. Причина - раскрыть-то на авиа вы её раскрыли, а модуляция всё равно NFM осталась...
Анапа12
с мар 2014
Дата: 01 Ноя 2014 08:28:53 #
[i]И что, самолёты над вами не летают? Даже даже на удалении 200 км? Их, конечно же, будет слышно, но разборчивость будет очень плохой, чем дальше от источника сигнала, тем хуже. Причина - раскрыть-то на авиа вы её раскрыли, а модуляция всё равно NFM осталась...
Я на работе в р-не Когалыма,данных по чистотам авиа Когалыма не смог найти.
Юзал с шагом 25 пока ни как.Если есть у кого данные по чистотам авиа Когалыма или Ноябырска,скинте
можно в личку.На работе инет мертвый. СПС
Дата: 01 Ноя 2014 10:54:33 · Поправил: ПАлексей (01 Ноя 2014 10:57:30) #
А искали ли вообще? Смотрите в "Таблице частот" крупные города области, вам нужны частоты контроля, ну и подходы, возможно, услышите. Тюмень: http://www.radioscanner.ru/base/index.php?searchfreq1a=108&searchfreq2a=136&fromCity=%D2%FE%EC%E5%ED%FC&action=list Ханты-Мансийск: http://www.radioscanner.ru/base/index.php?searchfreq1a=108&searchfreq2a=136&fromCity=%D5%E0%ED%F2%FB-%CC%E0%ED%F1%E8%E9%F1%EA&action=list Сургут: http://www.radioscanner.ru/base/index.php?searchfreq1a=108&searchfreq2a=136&fromCity=%D1%F3%F0%E3%F3%F2&action=list Хватит? Дальше сами найдёте? Для этого сильно быстрый интернет вовсе не обязателен!
Анапа12
с мар 2014
Дата: 01 Ноя 2014 12:30:31 #
Спасибо.Решил проблему с учетной записи,создал новую на англиском,все работает .
Анапа12
с мар 2014
Дата: 03 Ноя 2014 12:32:18 #
sergant_s
Тоесть Авиа АМ не услышу на бау-5?
Кто пробовал,что кто слышал?
Анапа12
с мар 2014
Дата: 06 Ноя 2014 16:31:28 #
Взял две Бао -5R Прошил чистоты ,Начало VHF 128,362-178,175 UHF385,100-572.
Дальше или не слышит,или не принимает.Не ясно.
Вот такая история.
Ни кто не пробовал подобное?
a droo
Припять
Дата: 06 Ноя 2014 17:57:21 #
ну раскрылось неплохо,думаю 200-273 тоже будет на vhf работать как в моей б5
Анапа12
с мар 2014
Дата: 09 Ноя 2014 08:43:56 #
Плохо что процессор на Бао5-R нельзя прошить по модуляции
Заказал на ЕБЕО еще китайца но уже с разными модуляциями
Прийдет попробую напишу
А так не вижу особой разницы между Кенвудом и оналогом Бао5R, с виду один к одному да и
техничиским параметрам то же.
Есть мелачи которые легко не замичать.
Но цена в наше время-это аргумент в польжу китая.
Лично мое мнение.
Приеду домой с работы попробую военку послушать.
Дата: 09 Ноя 2014 11:56:42 #
И что это за аппарат такой? Как звать его?
Анапа12
с мар 2014
Дата: 09 Ноя 2014 12:44:40 #
http://www.ebay.de/itm/Hand-Uniden-Bearcat-UBC-3000-XL-/231334828499?pt=DE_Handys_Kommunikation_Funktechnik&hash=item35dca159d3
Вот она на сайте.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
