На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 95 Plus
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 20 Май 2014 00:39:45 #
Доброй ночи коллеги. Подскажите кто помнит ((( попала в руки алан 95 плюс портативка... восстановил...работает ...но есть пара вопросов... как с кнопок ей сделать сброс...есть ли у нее скрытые возможности,есть ли возможность без шаманства переключать 0 - 5 и самое главное - раздражает что до 14 канала перключает ам.фм а выше только фм ...Заранее спасибо!
tehnik_1972
с фев 2013
Дата: 20 Май 2014 07:50:15 #
Привет.НА каком процессоре собрана ?
Если как на старых alana-78+ .то переключение в 0-5 только шаманством на какую-нибудь кнопку делать.
Дата: 22 Май 2014 07:03:47 #
kylibin
там 4 перемычки, если их все снять, то должно получиться 400 каналов в 5-ках. Ресет - обнулением питания, проводом массы по ногам проца на выключенной, делать при каждой перепайке перемычек. Если проц с прошивкой 8913 - в нулях только 40 каналов, если 8982 - 400 каналов, комбинация перемычек для нулей у них разная, у 8982 две крайние перемычки, у 8913 не помню
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 22 Май 2014 14:54:38 · Поправил: kylibin (22 Май 2014 16:53:32) #
на процессоре написано maxon 220446-A 8982 5G
Прикол в том что на станции - 80 каналов))) врод в 5ках
все перемычки снял - появились 400 каналов...теперь вопрсо как сделать коммутацию 0-5 ?
Дата: 23 Май 2014 20:54:03 #
Нужно ногу РТТ процессора соединить с двумя крайними перемычками (с какой стороны крайними - не помню), и снять микросхему, формирующую сигнал HOLD (KIA7042 или KIA7045, трехногая). После этого аппарат будет каждый раз при включении просыпаться в 9 канале, а если при включении зажать РТТ - еще и в нулях
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 23 Май 2014 21:19:17 #
Зверюга - Спасибо! буду пробовать
Генерал Дрозд
с дек 2014
Череповец
Дата: 28 Дек 2014 03:05:41 #
Мне попался аналогичный, каналов там - со всеми буквами и FM/AM переключает во всех случаях. Что я не так делаю?
Arena
с апр 2014
Дата: 11 Июл 2015 15:08:06 · Поправил: Arena (11 Июл 2015 18:15:14) #
Здравствуйте. Есть такая радиостанция. Раскрыта на 400 каналов. Работает в нулях. Вопрос по S- метру: без антенны показывает ноль, с антенной ( родная) +5+6 на шумах. Связь при этом нормальная, без искажений, только на дальность не проверял еще , в пределах полукилометра только. Вопрос - это норма или нет? И как его можно отстроить?
Вопрос 2: в режиме ожидания ( питание от блока питания 12в) греется нижний левый угол. Ток потребления еще не померил, но не большой.Там был почерневший резистор R96 по схеме 100 Ом, заменил на новый, транзисторы проверил, целые. Нагрев норма или нет?
Arena
с апр 2014
Дата: 11 Июл 2015 15:09:25 · Поправил: Arena (11 Июл 2015 19:16:22) #
Посмотрел видео с Alan 95 plus. S метр должен показывать ноль на шумах. А еще у меня в станции все время горит подсветка. Значит надо копать глубже.
Arena
с апр 2014
Дата: 12 Июл 2015 10:00:12 #
Наличие схемы творит чудеса :) настройка Sметра - RV201. Настройка TXметра(индикатора мощности) RV205.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 18 Авг 2015 13:57:11 #
Товарищи - поделитесь хорошей качественной схемой от alan 95 plus,заранее благодарен,прост на той схеме что лежит в сети при распечатке - ничего не понятно . интересует назначении вывода процессора
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 18 Авг 2015 14:44:30 #
подскажите PTT вывод процессора maxon 220446-A 8982 5G ?
Дата: 18 Авг 2015 18:18:34 #
В 78+, 48+ и 42 тоттже проц стоит, можете по ним ориентироваться
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 21 Окт 2015 10:01:51 #
Добрый день. возвращаюсь к теме восстановления Alan 95+ переделал по статье с форума переключение 0 в 5 все работает ...осталась проблема - станция не работает в АМ может кто вспомнит откуда и куда копать ? Заранее спасибо.
P.S к сожалению не получается загрузить фото платы в копилку...
Arena
с апр 2014
Дата: 22 Окт 2015 22:49:10 #
Есть несущая или нет?, если есть- копать модулятор( мощный унч, нагруженный на трансформатор.)
Если несущей нет, то смотреть цепи выхода ГУН.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 26 Окт 2015 10:12:44 #
Несущая - есть. насчет трансформатора - а нету на плате его ....совсем ...хотя место под него присутствует...там запаяна перемычка. (не мной)
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 12 Ноя 2015 19:42:04 #
все разобрался - вроде работает. станция норм.
Язь
с сен 2012
Тюмень, Западная Сибирь
Дата: 13 Ноя 2015 09:25:55 #
Эти аппараты были в двух исполнениях корпуса. У первой, ранней версии батарейный отсек закрывался хлипенькой крышкой. Ресталинговый Alan 95 Plus последние два года, уже имела вставляемую внутрь "обойму" с батареями АА по типу пистолетной.
Считаю эту радиостанцию одной из лучших портативных Си-бишек.
Язь
с сен 2012
Дата: 13 Ноя 2015 09:28:44 · Поправил: Язь (13 Ноя 2015 09:29:22) #
Ресталинговый Alan 95 Plus последние два года, уже имел вставляемую внутрь "обойму" с батареями АА по типу пистолетной.
SS20
с июн 2014
Дата: 13 Ноя 2015 09:44:16 #
Альбрехт лучше!
