На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Неисправность радиостанции Baofeng UV-5R
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
Orel2014
с июн 2014
Барнаул
Дата: 09 Июн 2014 21:23:45 #
Привет всем. Ребят подскажите у кого есть в пользовании радиостанция UV-5R, такая проблема с ней. В общем когда присоединяю антену, аккум, потом включаю и на дисплеи сразу начинают светиться все символы доступные на дисплеи, и это не проходит. Кнопки все не работают. Отсоединение аккума не помогло. А началось все после того как я когда ехал домой на выключенной рации открутил антенну и в таком виде положил в рюкзак (боялся что антенна сломается), когда приехал домой открыв рюкзак обнаружил что рация включена и на дисплее светиться вся индикация. При подключении рации к компу через юсб кабель, тоже ничего не получается сделать, фирменное ПО производителя рации - эта программа пишет что рация не присоединена. И еще при включении в динамике слышен постоянный тихий шум. Кто знает скажите насколько все печально с рацией???
Parashut
Московская обл.
Дата: 10 Июн 2014 05:04:54 #
Совершенно печально. На запчасти.
Radiostrannik
Offline2.7
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 10 Июн 2014 18:49:31 #
Orel2014
Попробуй оставь её без батареи на пару недель, похоже на простой глюк процессора.
Или попробуй разрядить цепи питания процессора.
Orel2014
с июн 2014
Барнаул
Дата: 11 Июн 2014 19:15:17 #
Можно по подробнее? А то я в электронике не понимаю, если честно.
Radiostrannik
Offline2.7
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 11 Июн 2014 20:38:08 #
Если в электронике не понимаешь - оставь рацию без питания на пару недель.
Если полезешь в схему - можешь сделать хуже.
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 12 Июн 2014 11:44:29 #
Скорее всего она висела на передачу без антенны .Выходной транзистор вероятно пробит, и садит напряжение вот и виснет проц от этого .
pvlright
с июл 2014
Дата: 28 Авг 2014 05:18:11 · Поправил: pvlright (28 Авг 2014 09:50:39) #
Привет всем. Спрошу здесь.
Заметил что на моём Баофенге, при открытом шумодаве, на выходе наушников, появлется постоянная составляющая, величиной порядка 2.5В! Вероятно конденсатор надо ставить куда-то. Никто подобным не занимался? Или это только у меня так...
Заодно объясните пожалуйста, как работает вот этот узел. Что происходит при втыкании штекера в разъем.
И еще. Мне одному кажется что эта точка на схеме лишняя? Либо нарисовали не правильно, либо так и сделали.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 29 Авг 2014 22:28:30 #
Работает классически: в зависимости от наличия или отсутствия "джека" в разъеме, сигнал с выхода УНЧ (собранного явно по мостовой схеме) идет либо на внутренний динамик, либо на внешний (в гарнитуре), а микрофонный сигнал снимается с соседней клеммы постоянно, как и земля, идущая через RC цепочку.Мне одному кажется что эта точка на схеме лишняя?
А вот мелкая точка здесь явно лишняя.
pvlright
с июл 2014
Дата: 30 Авг 2014 05:56:34 #
Физически я понимаю как всё происходит. Мне не понятно что означают две стрелочки и два клювика. И рядом цилиндр с RC-цепью. Что с чем замыкается при втыкании штекера?
И про микрофонный узел не понял. Он вроде на схеме отдельно.
http://files.radioscanner.ru/files/download/file14137/shema-baofeng-5r.pdf
GIBBON
Offline5.4
Дата: 30 Авг 2014 12:39:42 · Поправил: GIBBON (30 Авг 2014 12:41:00) #
Да, прошу прощения, не досмотрел, в том разъеме вторая ара контактов это действительно не микрофонный вход, а шина TXD программирования.
Имхо, они там в обоих разъёмах местами перепутаны на этой схеме, там где контакт со стрелочкой, должен быть нарисован контакт постоянный контакт (с треугольным зубом).
sellin
Воронеж
Дата: 06 Окт 2014 15:44:27 · Поправил: sellin (06 Окт 2014 16:31:54) #
2 TS.
Таже самая ситуация.
Трназистор не причем. Оказалось на микроконтроллере не сбрасывается вывод RESET. Обычно он висит в воздухе, или подтянут к питанию. Но тут китайцы применили схему на транзисторе:
Не знаю почему, но она не срабатывала. Из приборов был только убогий мультиметр. Толи транзистор кривой, толи обвязка лажает. Но после того как потыкал щупом, пытаясь померить напряжение на базе, рация включилась. И потом опять выключилась. После прогрева феном, так себя дальше и вела. То включалась то нет.
В результате тупо спаял ноги 33 и 32 контролера. Всё заработало. Надо бы наверное просто было выпаять резистор R149, но сообразил уже потом.
з.ы. Покурил доки. Правильно сделать вот так:
Выпаять транзистор и резисторы R149 и R148. Соединить базу и коллектор перемычкой. Это даст задержку включения контроллера чуть больше секунды.
Теперь вопрос знатокам. Изначально не разобравшись, поверил:
И выпаял выходной ключ... При этом его угробил, отломав одну ногу. Увидев, что результата это не дало, включил свои мозги.
Онако теперь имею поломаный тразистор RQA0009(возможно RQA0009SXAQS) :(((.
Где его такой теперь взять-то??? Или чем заменить?
Dimansion
Дата: 06 Окт 2014 18:51:17 #
sellin
Всё там же, на Али))) В местных магазинах вряд ли найдете.
sellin
Воронеж
Дата: 07 Окт 2014 00:50:38 #
Заказывать 20 штук на Али не вариант. Чем можно заменить? Нужен полевик на 433 МГц. 10 ватт и миниатюрный корпус. Ножки подогнем какнить )
Dimm
Дата: 20 Окт 2014 22:15:43 · Поправил: Dimm (20 Окт 2014 22:17:21) #
Чтобы не плодить темы спрошу тоже здесь.После разборки и сборки рации не работает подсветка дисплея (с этим более-менее понятно - сдохла плата или диоды подсветки), но что гораздо хуже почти не показывает сам дисплей, видно примерно такое: https://lh5.googleusercontent.com/--071ewHZgkM/VEVJ_0YhKCI/AAAAAAAAAjI/8lNxYge-xxY/w366-h490-no/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B-%2B1 Лечится это как-нибудь или нет?
Дата: 20 Окт 2014 22:34:15 · Поправил: allamat (20 Окт 2014 22:34:56) #
Dimm
Некорректно установлен резиновый шлейф, между дисплеем и платой. Лечится. Если только сам дисплей целый.
Dimm
Дата: 21 Окт 2014 15:46:43 · Поправил: Dimm (21 Окт 2014 15:56:01) #
Dimm Некорректно установлен резиновый шлейф, между дисплеем и платой. Лечится. Если только сам дисплей целый.
Насколько я понимаю этих шлейфов там 2 - сверху и снизу дисплея, по идее если я прав, то они должны точками касаться контактов на плате. Внешне они вроде нормально стоят, но экран при этом не работает, может есть совет как их точно спозиционировать?
sellin
Воронеж
Дата: 23 Окт 2014 13:20:22 #
Сверху петельки на корпусе дисплея и ответные "цапфы" на плате. Петельки надо качественно нацепить на цапфы. Продавить их вглубь. Затем обязательно затянуть два винта в нижней части корпуса. Там вверху несколько контактов имеют малую площадь и смещены вниз в одном месте. Надо чтобы дисплей со шлефами опустился максимально вниз и попал на эти площадки. Для этого и надо верхние петельки очень качественно надеть на цапфы платы.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 23 Окт 2014 13:33:31 #
Пришли мне две рации GT-3, и у одной обнаружилась проблема высасывает аккумулятор даже в выключенном состоянии и греется,
как это лечить или в китай обратно отправлять?
kenwood33
Дата: 23 Окт 2014 14:12:30 · Поправил: kenwood33 (23 Окт 2014 14:15:15) #
RD8DR
А на передачу работает с полной мощностью. Если нет-проблема обычно в выходном каскаде-пробит либо деградировал выходной транзистор.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 23 Окт 2014 14:14:11 · Поправил: RD8DR (23 Окт 2014 14:14:49) #
разобрал, подоткнул аккум, греются транзисторы и резисторы со стороны клавиатуры включатель в положении выкл!!! как туда идет питание? поделитесь схемой- всмысле ссылку киньте
ПС
греются так что палец ожег!!!!!
kenwood33
Дата: 23 Окт 2014 14:36:27 #
Выходной каскад обычно подключается к питанию напрямую, миную выключатель. Это сделано из-за того, что выходной каскад потребляет
достаточно большой ток при передаче. В фирменных станциях выходной каскад имеет почти нулевой ток потребления в отсутствии сигнала раскачки на входе. В китайцах- ток выходного каскада может быть и 150мкА и 10 мА. Зависит от качества схемотехники и кривизны китайской сборки.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 23 Окт 2014 18:43:34 #
как лечить
kenwood33
Дата: 23 Окт 2014 19:11:43 · Поправил: kenwood33 (23 Окт 2014 19:13:52) #
как лечить
А вы уже выяснили, что неисправно? Лечится заменой неисправных элементов. :)
Начните с проверки режимов транзисторов по постоянному току. Выходной каскад обычно работает в режиме С , т.е. без начального смещения. Найдите даташиты на компоненты. А оптимально сачала разрисовать тот участок платы, который у вас вызывает подозрение. В самом простом случаи отпаяйте транзисторы, которые греются и посмотрите уменьшился ли потребляемый ток.
Хотя бы фото в хорошем разрешении выложили бы.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 23 Окт 2014 20:16:42 #
в общем заметил следующее на передачу работает идеально, когда начинает греться радио прием пропадает, вкл-выкл помогает минуты на две. Иной раз аккум подцепишь не греется и все работает четко
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 23 Окт 2014 20:19:47 #
схему нужно от ГТ-3 марк два
аппарат этот
http://ru.aliexpress.com/item/Baofeng-GT-3-Mark-II-Speaker-USB-Cable-Kit-V-U-TWO-way-Radio/1899133051.html
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Окт 2014 12:35:56 · Поправил: RD8DR (24 Окт 2014 12:37:12) #
по больше красный круг на верхних резюках пальцы обжег, хотя станция была выключена, только подоткнут аккум
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Окт 2014 12:38:00 #
Что за микросхема и за что отвечает?
Дата: 24 Окт 2014 12:58:48 #
RD8DR
Микрофонный усилитель.
kenwood33
Дата: 24 Окт 2014 13:10:30 #
RD8DR
Что написано на этой микросхеме?
Микрофонник-нижняя .
Дата: 24 Окт 2014 13:18:14 #
Да, нижняя. Верхние - это ключи.
