участников - 1 [ hino77]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Неисправность радиостанции Baofeng UV-5R
kenwood33
Дата: 24 Окт 2014 13:47:18 · Поправил: kenwood33 (24 Окт 2014 14:21:37) #
RD8DR
Если указанная вами микросхема потребует замены то:
-сможете ли вы её купить?
-есть ли у вас возможность её перепаять?
Если на оба вопроса вы ответили утвердительно, то смысл копать дальше есть. Если ответили НЕТ, то стоит либо купить новую станцию, как многие любители китайцев говорят" да за такие деньги и потерять не жалко", либо отослать обратно с подробным изложением проблемы. Хотя китайцы обычно мало что гарантируют в таких ситуациях. Могут признать и поменять, а могут начать забалтывать. Отправлять придётся за свой счет. Считайте что для вас выгоднее.
Проблема может быть нетолько в микросхеме, но и в низком качестве элементов её обвязки.
Dimm
Дата: 24 Окт 2014 16:42:46 #
Я тут на всякий случай еще раз спрошу. А где вообще принято покупать запчасти для этих раций? Нужна собственно плата подсветки ЖК-дисплея. На этом рисунке: она справа сверху, установлена вертикально (поэтому видно плохо) между местом, на котором был дисплей и краем рации.
Сергей-NSK
Дата: 24 Окт 2014 16:55:00 #
Мне запчасти китайцы присылали, с очередным заказам. Видел у нас продавали 5 в разбор новую.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 24 Окт 2014 18:52:55 · Поправил: RD8DR (24 Окт 2014 18:53:45) #
а что эта микросхема напрямую к аккуму подключена минуя выключатель? хотя может что то греется с обратной стороны.....
перепаять смогу, а вот найти замену, не знаю...
vbnzxc
Россия Крым
Дата: 24 Окт 2014 20:08:49 #
Можно купить само тело без всего, цена вопроса у китайцев 26-27 баксов, думаю если все остальное работает то вариант наиболее оптимальный, а старую оставьте на запчасти, а у вас только подсветка не работает или экран тоже? Если не работает только подсветка может дешевле фонарик-брелок к нему присобачить?))))
Dimm
Дата: 25 Окт 2014 21:24:07 #
Не, само тело у меня живо, поэтому покупать смысла не имеет. С дисплеем пока непонятно надо будет пересобрать, но рация на работе, поэтому не сейчас.
Сергей-NSK
Дата: 09 Ноя 2014 12:15:31 #
Подскажите регулятор громкости какой подайдет?
macron
с ноя 2014
Брянск
Дата: 16 Ноя 2014 00:47:27 #
Прикупил себе две рации в 409шопе. На одной из раций дисплей начал выпендриваться, пропадает часть изображения при температуре меньше +7 градусов(приблизительно). На что обратить внимание, и есть ли шанс исправить?
Дата: 16 Ноя 2014 07:31:25 #
macron
Поправить резиновый шлейф между дисплеем и платой.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 08 Фев 2015 21:28:16 #
Приветствую всех.
Озадачили значит ремонтом Bofeng BF-F9. По потрохам полная копия UV-5R.
Полосящий дисплей сделал. Пришлось вытянуть полностью резинки, помыть спиртом.
Осталась непонятная проблема.
В отсутствии сигнала в динамике звук, как будто открыт шумодав и он всё время хлопает со скоростью 2 или 3 раза в секунду. Через 3 секунды хлопки становятся реже. Ощущение что включается режим энергосбережения.
Но, это 100% не шумодав. т.к. спектр шума другой.
Когда заходишь в меню поправить SQL, то там этих хлопков нет. Когда есть приём сигнал - этот шум пропадет. Только включается настоящий шумоподавитель, активируются эти хлопки.
Кто сталкивался? В чём может быть косяк?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 10 Фев 2015 08:38:21 #
Доброе утро.
Может кто в курсе вышеописанной проблемы? Помогите пожалуйста.
alj
с фев 2015
Дата: 13 Фев 2015 17:11:40 #
Здравствуйте уважаемые участники!
Сканер проверяет только диапазон 000.000 : 000:999 и начинает опять заново.
Ввести частоту вручную невозможно, сбрасывается на нули.
Если у кого-нибудь есть идеи/подсказки, буду признателен.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 13 Фев 2015 17:41:39 · Поправил: Alarm (13 Фев 2015 17:42:30) #
alj
Про какую радиостанцию Вы пишите? Ни в одном китайском девайсе частоты 000.000 нет.
alj
с фев 2015
Дата: 13 Фев 2015 18:39:43 #
Alarm
Радиостанция Baofeng uv-5r .Это произошло после включения гарнитуры.Станция перезагрузилась и выдала нули.
Сброс не помог.
ua4wbk
Глазов, Удмуртия
Дата: 14 Фев 2015 04:52:47 · Поправил: ua4wbk (14 Фев 2015 04:56:09) #
RK6AJE
...В отсутствии сигнала в динамике звук, как будто открыт шумодав и он всё время хлопает со скоростью 2 или 3 раза в секунду. Через 3 секунды хлопки становятся реже...
Здравия!
Питание на УНЧ (U4 TDA2822, 2-ая ножка) подаётся через транзистор Q19 (2SA1362), согласно СХЕМЕ, возможно транзистор "глючит" или его обвязка (как вариант). Можно попробовать замкнуть накоротко эмиттер и коллектор этого транзистора и послушать, перестанут прослушиваться щелчки или нет.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 14 Фев 2015 18:34:30 · Поправил: RK6AJE (14 Фев 2015 18:52:19) #
Выкинул указанный транзистор. Прокинул перемычку - шумит так же.
Уж не сама ли микросхема трансивера сдохла?
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 15 Фев 2015 17:15:15 #
alj
Всегда необходимо отключать питание и потом что либо вставлять в разъемы. В Вашем случае, скорее всего, гарнитуру подключали на работающей радиостанции и что то "прилетело" на процессор.
Попробуйте программатором залить в радиостанцию частоты, может и заработает. Если не поможет, то на запчасти.
Xander
Курск
Дата: 05 Мар 2015 13:03:28 #
Приветствую всех.
Добрый день точно такая же проблема!? Как решить в итоге? если замена ТДА 2822 то какие есть аналоги?
Xander
Курск
Дата: 05 Мар 2015 13:05:34 #
Приветствую всех.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 15 Мар 2015 00:01:45 · Поправил: RK6AJE (15 Мар 2015 00:04:43) #
думаю дело не в микросхеме 2288. Осцилла нет сейчас, а так бы надо проверить как идёт звук с самого чипа.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 15 Мар 2015 00:04:12 · Поправил: RK6AJE (15 Мар 2015 00:04:28) #
Дубль
almarona
с янв 2011
Казахстан
Дата: 28 Мар 2015 15:09:13 #
Добрый день точно такая же проблема!? замена ТДА 2822 не помогла.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 29 Мар 2015 14:18:40 #
Появился осциллограф. Удалось локализовать проблему.
Пробитым оказался Q19 (2SA1362) - всё время открыт. Поменял на аналогичный транзистор. Всё заработало.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 29 Мар 2015 14:19:54 · Поправил: RK6AJE (29 Мар 2015 14:23:06) #
Дубль
RK6AJE
Оттуда
Дата: 31 Мар 2015 13:04:44 · Поправил: RK6AJE (31 Мар 2015 13:05:43) #
Небольшое пояснение.
При переходе в режим "Save", чип RDA начинает прерывать сигнал на выходе.
В это время на 36 ноге чипа RDA и 25 ноге процессора меняется сигнал, который управляет драйвером Q18 который должен закрыть ключ питания Q19.
Т.к. Q19 пробит - питание идёт всё время на микросхему УНЧ и мы слышим периодический "пшик".
RK6AJE
Оттуда
Дата: 31 Мар 2015 13:05:09 · Поправил: RK6AJE (31 Мар 2015 13:05:33) #
Дубль
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 22 Апр 2015 14:54:41 #
Народ подскажите может кто сталкивался:Пришла рация Tonfa UV-985(аналог Baofeng UV-5R) ,при приеме в диапазоне 400-470 МГц слышен посторонний писк и почему-то не ловит FM приемник. В чем может быть косяк?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 23 Апр 2015 12:31:15 · Поправил: RK6AJE (23 Апр 2015 12:48:36) #
Как-то мне рассказывали что есть китайские подделки на китайский Баофенг, где при вскрытии обнаруживалось нечто совсем не рация.
Может тупо при транспортировке что-то отпаялось.
Попробуйте вскрыть и глянуть что там в потрохах. Фотка сюда приветствуется.
А вообще, загадочна иногда жизнь "китайца..." :-)
На моём бао так же, иногда, самопроизвольно открывается шумодав и пищит что-то. и тоже на 400 в основном. Пробовал выезжать за город - не пищит. Связываю этот эффект с тьмой помех от сигналок. (Под окном автопаркинг на 2 сотни машин)
При том, какая преселекция на баофенге, (а точнее, вообще НИКАКАЯ) появления тьмы "спуров" свистов и помех неудивительно.
Вещательный ФМ приёмник надо проверять уже с прибором и смотреть управляется ли чип. Вещательный приём идёт на отдельном чипе.
Попробовать подключиться программатором и посмотреть не заблокирован ли приём из сервисного меню.
Dimmasik
с дек 2014
Планета Земля
Дата: 28 Апр 2015 16:38:29 #
Все, разобрался!Частота сдвинута на +0,00625МГц :) . Вроде на форумах пишут что можно исправить с помощью кабеля, но кабеля нет, да и вроде не сильно напрягает. А FM- приемник меня интересует в последнюю очередь.
RK6AJE, спасибо что ответил
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 13 Июл 2015 08:21:19 #
всем добрый день, подскажите с ремонтом.
Диагноз таков.
При включении бао, сначал звук громкий, а потом пропадает но не совсем. (т.е. тетенька начинает сначала говорить громко фриквенси и к окончанию фразы лоад звук либо пропадает совсем либо очень тихий, соотвествено при приеме пропадают фразы либо вообще ничего не слышно
Регулятор громкости вывернут до упора, но звук или нету или тихий.
и тыкните пальцем где эти q19 и q18
