На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Yosan Turbo YT-07
ua3yhg
Брянск
Дата: 15 Июл 2014 10:26:19 #
Здравствуйте! помогите разобраться у кого такой есть, Сколько прошло станций через мои руки но такого не видел ,что это за странная функция на шумодаве ? когда его выключаешь то станция переходит в какой то режим и на дисплее только надпись РА.
Дата: 15 Июл 2014 10:41:03 #
Очень странно, что Вы не могли разобраться. Это функция мегафона, но только с внешним динамиком, подключаемым в гнездо РА.
ua3yhg
Брянск
Дата: 15 Июл 2014 12:01:39 #
Понял. Странная какая то функция! Во всех нормальных включил спикер и слушай через него ,не нравится отключил (разъём вытащил) и слушай через внутренний динамик. А зачем когда её включаю на дисплее частота исчезает а только РА и всё.Но это причуды производителя ,так так так!
А кто вводил переключение Европа-Россия по сеткам не подскажите как делали? По поисковику только индикация этой функции а не про саму функцию.
логартоз
Вязьма
Дата: 15 Июл 2014 12:58:56 · Поправил: логартоз (15 Июл 2014 13:00:27) #
Странно что у вас прошло столько станций и вы так не поняли режим pa, это не спикер а режим мегафона! Иными словами громкоговоритель на выносной динамик, говориш в тангенту а слышно тебя на выносной динамик например под капотом.
ua3yhg
Брянск
Дата: 15 Июл 2014 13:53:01 #
логартоз
хорошо тогда назовите в какой станции ещё есть такая лабуда
В тех что я делал ни в оном не было.
я опять повторюсь есть и есть эта функция (она такая удобная и важная что именно её и отключают и этот выключатель используют для переключения Е-Р )
ua3yhg
Брянск
Дата: 15 Июл 2014 14:20:38 #
Уверен что Вы большие мастера в этом деле ! Я так от случая к случаю ... И для меня Мегафон это до сих пор оператор сотовой связи!!!! а эту функцию по старинке называю -самоконтроль.
А РА это усилитель мощности!!!
Поэтому я тут на форуме спрашиваю совета.
Дата: 15 Июл 2014 17:17:47 #
ua3yhg
Мозг включите, он у вас, походу отключился! Вам русским языком говорят - это функция мегафона, знаете, что такое мегафон? На сленге "матюгальник"! http://ru.wikipedia.org/wiki/Мегафон
ua3yhg
Брянск
Дата: 15 Июл 2014 18:28:54 #
Так блин спикер это что не выносной динамик или выносная колонка как вам больше нравится... забейте в русско -английский переводчик слово громкоговоритель -loudspeaker
ua3yhg
Брянск
Дата: 15 Июл 2014 18:44:22 #
логартоз
Вязьма
Дата: 15 Июл 2014 20:44:19 #
Ладно харэ ругаться, тут главное человек спросил, ему ответили, я думаю вопрос исчерпан касательно функции PA.
ua3yhg
Брянск
Дата: 16 Июл 2014 06:26:16 #
логартоз
Правильно! Спасибо за помощь! Спасибо что разъяснили. Если я в чём заблуждаюсь и спорю прошу прощения. Тему закрывать не буду станция у меня эта убитая в процессе востановленния думаю ещё возникнут проблемы.
ua3yhg
Брянск
Дата: 16 Июл 2014 10:40:19 · Поправил: ua3yhg (16 Июл 2014 13:37:05) #
По переключению из 5 в 0 изложено в журнале "Радио" 1998 №11 1999 №9 и один предприимчивый человек предлагает за денежное вознаграждение выслать схему как двумя кнопками на тангенте переключать этот режим (подпортим "товарищу" бизнес!!!) это выложено подробно со схемами в журнале "Радио" 2000г №9 стр 64 65.
Ни у кого нет нормальной схемы на эту станцию??? По всем ссылкам кругом лежит только вот эта схема сфотографированная плохим мобильником ....
вот эта схема : https://yadi.sk/d/8cWvGGraWhomm
ua3yhg
Брянск
Дата: 17 Сен 2014 14:54:24 #
НЕ работает шумодав. Стал проверять транзисторы , нашёл три штуки не прозваниваются вообще.
Выпаял такая же история . на них обозначение C103 C104 A104
скачал даташеет там целая сборка на базу резистор и с базы на эмитер резистор .
звонится если не на прозвонке а на сопротивление поставить 200к только одном направлении и только между двух ножек .
Значит рабочие ???
схема вообще отпад мелко не видно увеличишь ещё хуже ,всё расплывается...
на схеме указаны как простые транзисторы.
501
Дата: 17 Сен 2014 15:31:55 · Поправил: 501 (17 Сен 2014 15:33:56) #
ua3yhg
KRC104S
В DATASHEET есть таблица с внутренними сопротивлениями.
ua3yhg
Брянск
Дата: 17 Сен 2014 15:43:06 #
я скачал , сопротивление у меня показывает как R1 +R2 и только в одну сторону как диод.
всё правильно. значит целые . запаивать назад
ua3yhg
Брянск
Дата: 17 Сен 2014 15:55:34 #
нет не как диод а просто R1 + R2 в обе стороны
ua3yhg
Брянск
Дата: 17 Сен 2014 16:55:53 #
с переменного резистора (шумодава) с средней ножки на 1 и 2 компаратора .
а третья нога резистора переменного на схеме вроде бы как на корпусе в станции нет и никогда не запаивалось (видно что не было пайки никогда )
компаратор как то можно в схеме проверить или только заменой?
