На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антенный предусилитель на 430 МГц
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 31 Дек 2014 14:18:40 #
Посоветуйте реально рабочий Антенный предусилитель на 430 МГц
50ET01
Дата: 31 Дек 2014 14:29:45 · Поправил: 50ET01 (31 Дек 2014 14:39:20) #
Я бы пошел другим путем -
собрать самому на полевике (с контуром на центр. частоту), заэкранить в металл и расположить на самой антенне. Коммутация - другая история. Ещё лучше - приемная антенна с этим усилителем - отдельная.
Или типа этого -http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=61_157&products_id=2156
http://technika-svyaz.ru/product/vneshniy-predusilitel-icom-ag-35/
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 31 Дек 2014 14:45:12 #
Цена конечно конская... ((
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 31 Дек 2014 15:10:18 · Поправил: feri (31 Дек 2014 15:50:54) #
Посоветуйте реально рабочий АНТЕННЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ НА 430 МГц,
выбирайте http://vhfdesign.com/
если попаять то выбирайте чтото из серии PGA-103+
Zmej
Дата: 31 Дек 2014 15:40:41 #
Тут посмотрите, есть схемы и готовое, сам МШУ или с реле обхода до 100Вт, современная элементная база: http://vhfdesign.com
Дешевле только самому собирать с нуля.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 31 Дек 2014 15:47:51 #
Сейчас не проблема найти МШУ от "польских" ТВ антенн. Останется только добавить простейший диапазонный фильтр на вход.
Zmej
Дата: 31 Дек 2014 22:22:13 #
"МШУ" от польских антенн или самопал на транзисторах без измерительной аппаратуры - это просто УВЧ с неизвестно какими параметрами. Доступны ведь более подходящие сборки те же PGA103+, SPF5043/5122 не очень дорого, но более прогнозируемые результаты. Не теряйте зря время, сейчас оно дороже любых деталей.
50ET01
Дата: 01 Янв 2015 09:05:47 #
Радиолюбитель без измерительной?? Не знал про это извращение..:)
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 01 Янв 2015 11:19:21 #
50ET01
Так они еще и на форумах делают "экспертные" заключения о том, какой кабель (антенна, усилитель и т.д.) - полный "отстой".
Zmej
Дата: 01 Янв 2015 17:03:48 #
Язвите дальше и делайте "МШУ" из польских антенн...
Это как про ежей, которые кололись, но все равно ели колючую проволоку.
А может опохмелитесь и всё пройдет :)))
50ET01
Дата: 01 Янв 2015 19:53:55 · Поправил: 50ET01 (01 Янв 2015 19:55:18) #
Что тут сложного - http://rfanat.ru/s5/an-a01.html
коробочку только тщательно выполнить-пропаять и разъёмы.
http://www.cqham.ru/preamp.htm
Главное - хороший (узкополосный) контур НА ВХОДЕ. И ставить непосредственно на антенне, вход лучше без разъёма. Полевик средней мощности.
Настраивать совместно с приемником в АМ или SSB, можно с шумовым мостиком.
iml
Дата: 01 Фев 2015 14:40:38 #
Здравствуйте. Пришел мне этот конструктор, спаял, работает. Подскажите пожалуйста, если нажать на передачу останется-ли он цел, или нужна какая-то защита?
ТАНК
KN88
Дата: 01 Фев 2015 14:56:29 #
iml
При переходе на передачу, сигнал вашего передатчика, должен идти в обход усилителя.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 01 Фев 2015 17:03:09 #
iml
Целым он не останется, обычно в таком случае ставят релюшку по обходу.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 02 Фев 2015 10:33:20 #
John79
...одновременно замыкая вход и выход МШУ на "землю".
iml
Дата: 02 Фев 2015 18:58:46 #
John79, Alarm, Спасибо, смысл понял.
ozon
с апр 2014
Дата: 22 Фев 2015 21:11:34 #
Американские радиолюбители G4DDK и WA5VJB построили на SPF5043Z простенький, но не плохой предусилитель, повторенный уже многими радиолюбителями. Усиливает от 50 мгц до 4 ггц.
killer258
Дата: 28 Фев 2015 18:26:08 #
вот этот подантенный усилитель, применяемый для бытовых телевизоров, реально вытаскивает сигнал из шумов, сам пробовал ,но, только после того, как перед входом поставить узкополосный фильтр типа коаксиального или спирального резонатора или на ПАВ. иногда такой же фильтр и после него тоже немножко помогает, но тот, что на входе- обязателен, без него не будет толку.
Питание по центральной жиле кабеля, можно испольтзовать телевизионные прибамбасы (блок питания и сепаратор)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc05029_1.rar
