На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Устал искать сервис мануал на President Harry II asc
гогаман
Дата: 09 Мар 2015 21:29:42 #
Здравствуйте,уважаемые форумяне!!
Хотел восстановить President Harry II asc. Досталась от таксиста,входная цепь по питанию без следов переполюсовки,тангента повреждена (оборван внутри кабель,некоторые жилы).Тангенту исправить-нет проблем,тут дело в другом:питание доходит,после КРЕН8 есть +8в.Далее по питанию
стоит ШИМ в маленьком SMD корпусе,5 ног - три с одной и две с другой .Он по-видимому должен выдавать +5в для питания HT46R49 и TM1618.На печатной платке передней панели отвалилась
SMD индуктивность-перемычка у разъема тангенты.Семисегментные индикаторы не горят,рация молчит.Вместо +5в после маленького ШИМа в районе +2в .Помогите со схемой,пожалуйста.
Перерыл всё, серийник этой станции начинается с 850 ,значит китаёзная.Схемы найти невозможно,забиваю в поисковики " President Harry II asc" а схема не та.
У меня она собрана на HT46R49 и TM1618.
501
Дата: 09 Мар 2015 21:41:18 #
гогаман
Посмотрите эту President Harry II ASC - service manual
гогаман
Дата: 09 Мар 2015 21:53:43 #
к сожалению на это постоянно натыкАлся,не то.Печатки не те,процессор другой. Нужна схема на
HT46r49 и TM1618
гогаман
Дата: 09 Мар 2015 22:05:15 #
Ошибся в первом посте,серийник начинается с 085.ссылка на фото платы
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/prezident.jpg
гогаман
Дата: 10 Мар 2015 19:58:33 #
Неужели никто не располагает информацией?
Top Secret
Дата: 10 Мар 2015 23:12:16 #
Гогаман... жалко мне тебя. Вот "501" добыл инфу - а она оказалась не та. Неужели РНIIАSC такая интересная штучка ))
Top Secret
Дата: 10 Мар 2015 23:13:34 · Поправил: Top Secret (11 Мар 2015 09:48:43) #
гогаман
Дата: 11 Мар 2015 08:37:19 #
Посмотрите ссылку на фото,вдруг кто-то встречал это хунвейбинское чудо))
moteoos
Дата: 11 Мар 2015 19:00:44 #
У Вас подделка, сервисмануала впринципе не существует.
гогаман
Дата: 11 Мар 2015 20:51:39 #
Ну тогда вдруг у кого есть такая станция ( или в хламе валяется)
Можно ли предоставить фото как можно покрупнее печатной платы морды ( передней панели)
в районе разъёма тангенты со стороны деталей?
moteoos
Дата: 25 Мар 2015 12:24:51 #
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_25032015_1219411.jpg]
Лови
moteoos
Дата: 25 Мар 2015 12:26:03 · Поправил: moteoos (25 Мар 2015 12:27:26) #
гогаман
Дата: 02 Апр 2015 15:14:09 #
Спасибо большое, moteoos, думаю с Вашей помощью я её одолею.
Вот только если можно пожалуйста левый нижний край этого фото поконкретнее ,слева от разъёма тангенты,где две SMD-индуктивности.У меня сгоревшие дорожки.
гогаман
Дата: 02 Апр 2015 15:15:31 #
Извините, читать "правый нижний край"
moteoos
Дата: 03 Апр 2015 13:35:02 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_03042015_1330301.jpg
вот, можете подъехать к нам и забрать ее)
moteoos
Дата: 03 Апр 2015 13:36:06 #
гогаман
Дата: 03 Апр 2015 14:25:51 #
всё,теперь думаю победЮ!!
Большое спасибо!!
А приехать- с удовольствием,Пиво какое надо?
moteoos
Дата: 06 Апр 2015 10:26:48 #
Да любое, на Ваш выбор)))
moteoos
Дата: 06 Апр 2015 10:28:55 #
aleksei-dik
с фев 2016
Саратов
Дата: 17 Фев 2016 08:32:42 #
В природе существует а в принципе нет ??? Может появился мануал у кого ? или ссылку на него ....
а то без приёма станция как трупик валяется а оживитm без мануала никак .... ...
может кто сталкивался - подскажите - УНЧ на 2003 живой (если коснутся щупом от тестора или отвёрткой на регулятор громкости), а звуки - даже шипа нету (точнее слабый - как-бы задавленый шип то есть) , шкала приёма молчит на RX , шумодав не реагирует . По всем мануалам н похожие девайсы три микрухи стоят 2904 , а тут 2ве ((( 3я как понимаю предусилок для микрафона - как-бы Х на неё , но и схема шумодава не сростается .... Подскажите кто может куда копать .
aleksei-dik
с фев 2016
Саратов
Дата: 17 Фев 2016 08:37:25 · Поправил: aleksei-dik (17 Фев 2016 08:45:50) #
а то без приёма станция как трупик валяется а оживить без мануала никак .... ...
П,С, у меня President JOHNNY II asc , а плата 1:1 совпадает с President Harry II asc который тут на фото http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/prezident.jpg.
Nikolss
Арзамас
Дата: 23 Сен 2016 11:08:48 #
Удалось победить дефект и найти мануал? Замените 5В стабилизатор обычной КРЕНкой 5В для начала.
Nikolss
Арзамас
Дата: 23 Сен 2016 11:09:29 · Поправил: Nikolss (23 Сен 2016 11:15:29) #
50ET01
Дата: 23 Сен 2016 11:49:33 · Поправил: 50ET01 (23 Сен 2016 11:56:12) #
Давал сто раз.. И платил за поддержку челу - тоже.. десять раз по писят евр..
А вы - где-то бродите.. Пользуйте - не жалко, наоборот..
http://lpd.radioscanner.ru/topic23441-74.html
50ET01
Дата: 25 Сен 2016 05:39:02 #
Вот здесь посмотрите - куча всего по Harry, может пригодится:
http://malzev.tripod.com/cb-radio/harry.htm
Nikolss
Арзамас
Дата: 25 Сен 2016 18:58:01 #
Тут всё об оригинальном аппарате, китаец схематически близок к Joker 108, но схема всё равно отличается.
50ET01
Дата: 25 Сен 2016 19:23:37 · Поправил: 50ET01 (26 Сен 2016 12:21:01) #
Проверять весь приемный тракт, с конца, от НЧ.
ЧМ тракт - отдельный чип как правило, перед ним - тракт АМ с АРУ, разбираться по монтажке и рисовать.
Схемы весьма похожие у таких аппаратиков. Бывает и электролит. конденсатор в цепи НЧ после детекторов высох..
Если неудачно крутили контур (вроде упоминалось) - аккуратно высверлить седечник (обычно шлиц ломают),
и подобрать новый. Сломать целиком контур - маловероятно. В любом случае определить частоту (1-я ПЧ или 2-я).
Тракты приема примерно одинаковые - посмотрите ещё тут - http://cbservis.ru/shem.htm
