На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Пара вопросов по VX-231
Rem_S
с апр 2015
Дата: 02 Апр 2015 10:52:50 #
Приветствую всех!
Достались по случаю пара раций Vertex Standart Vx231. Инструкцию скачал, вроде со всем разобрался, кабель для программирования пока ищу где подешевле...
Вот какие вопросы возикли - как тренировать аккум? те NiMH, которые были в комплекте, довольно подубитые с виду (при передаче у одной красный диод сразу при передаче моргать, на второй спустя некоторое время) хочу дать несколько циклов разрядки/зарядки.
Как правильно его разряжать в рации? до какаого момента?
в инструкции написано, что мигающий красный диод - низкое напряжение. Он должен постоянно мигать? Или только на передаче?
можно ли оставить рации включенными на прием до полной разрядки аккумов и потом зарядить, и так несколько раз?
сколько часов/дней они могут лежать включенными до полной разрядки? Держать до полного выключения?
Заранее благодарю за ответы!
alexmurin
Владимир
Дата: 02 Апр 2015 11:59:52 #
Рискуете в один прекрасный момент остаться без связи. Если аккум не держит зарядку, все "тренировки" - танцы с бубном вокруг умирающего. Аккум лучше заменить.
Простите за нескромный вопрос: что в них такого уникального, чтобы не продать их и не купить за эти деньги "китайца" с большими возможностями? Посмотрел описание вашего оборудования и цены на него, понял, техника не дешевая, при этом для любительских нужд не особо подходящая.
Rem_S
с апр 2015
Дата: 02 Апр 2015 12:31:36 #
alexmurin
продать за адекватные деньги (хотя бы за 50% от розницы) их не получится, добавлять денег не хочется (нужна пара). Насчет тренировки - это вы зря - возможно просто эффект памяти, убрав который аккумы вполне послужат.
Вопрос в том, как это селать.
Есть "умный" зарядник с функциями тренировки, но не знаю к каким контактам аккумов его подключать. Наше + и -, куда приходит ток с зарядного устройства, но через эти контакты на получается аккум разрядить... как вариант попробовать подключиться к контактам, которые идут в тело рации (на разряд), но тоже боюсь что тогда только разряд работать будет.
Поэтому решил разряжать в рации и заряжать в стакане. но как правильнее?
логартоз
Вязьма
Дата: 02 Апр 2015 13:57:06 #
Лампочку 12v к аккуму на любые контакты, после того как лампочка затускнеет полностью, оставить ещё на полчасика с лампочкой, а потом уже заряжать медленной зарядкой на 150-200 мА/ч. Может и поработают немного, в идеале конечно новые.
Rem_S
с апр 2015
Дата: 02 Апр 2015 14:44:26 #
логартоз
а оставлять включенными рации на прием, пока не выключатся сами - не вариант?
Дата: 02 Апр 2015 16:55:16 #
Таким Макаром АКБ полностью не разрядится, вперёд сама станция отключится.
Дата: 02 Апр 2015 19:32:19 #
А перебрать аккумы не вариант? Там 6 банок АА.
Если нужна связь - глупо колхозить, нужно просто купить нормальные аккумуляторы.
Rem_S
с апр 2015
Дата: 02 Апр 2015 19:43:42 #
Думал про переборку... Вроде корпус АКБ спаян, ломать не хочу.
Дата: 02 Апр 2015 19:57:49 #
Не спаян, а склеен. Чего их жалеть-то? Всё равно элементы "дохлые"!
Rem_S
с апр 2015
Дата: 02 Апр 2015 20:38:45 #
Ну, как вариант на крайний случай... Пока попробую реанимировать.
ALAIN
Дата: 02 Апр 2015 21:14:45 #
в инете есть инструкция какое напряжение и какой ток нужен для зарядки/разрядки.Смотрим и по одному восстанавливаем для етих тел хорошо подойдет зарядка В6
GIBBON
Offline5.4
Дата: 02 Апр 2015 21:20:51 · Поправил: GIBBON (02 Апр 2015 21:23:52) #
Не спаян, а склеен
И что с того? Термофен и деревянная киянка, молоточек или что-нибудь твердое + острый широкий, но тонкий нож, на всякий случай, а так же немного терпения и ловкости и в большинстве случаев, АКБ раскрывается надвое как перезрелый кокос после падения на сушу. А дальше дело сноровки и техники.
Rem_S
с апр 2015
Дата: 03 Апр 2015 09:08:13 #
ALAIN
вот как раз В6 у меня и есть... ей и планирую раскачивать.
Rem_S
с апр 2015
Дата: 03 Апр 2015 09:10:19 #
ALAIN
SOKOL
Дата: 03 Апр 2015 10:45:44 #
Я 3 месяца назад занимался раскачкой, эффект почти нулевой.. В итоге купил новый АКБ, а старый за 5 мин. разобрал и воткнул литий, причём корпус АКБ не пострадал. Проклеен он только по 2 краям.
SOKOL
Дата: 03 Апр 2015 10:46:51 · Поправил: SOKOL (03 Апр 2015 10:49:00) #
SOKOL
Дата: 03 Апр 2015 10:53:53 #
Китайты для любительских нужд вообще не годятся, их детям то поиграть и то страшно давать, не говоря уж о том как ЭТИ ПОДЕЛКИ работают отвратительно, но извините, отошёл от темы...
Дата: 03 Апр 2015 13:25:21 #
Онанизм это... Если и будет некий положительный эффект, то это ненадолго.
Rem_S
с апр 2015
Дата: 05 Апр 2015 22:52:11 #
Вопрос по аккумам снят - подключил их к "умной" зарядке, прогнал 5 циклов разряд/заряд, по отчету каждый аккум вливает в среднем по 1100 мАн, отдаёт по 960 мАн. Думаю, что они более чем живые.
Остаётся вопрос по прошивке...
Видел в продаже на ebay шнурок usb для вертексов за 500 рублей, кто-нибудь такой покупал? Им прошить получится?
Rem_S
с апр 2015
Дата: 05 Апр 2015 22:54:18 · Поправил: Rem_S (05 Апр 2015 23:01:05) #
Вот этот шнурок (не реклама)http://m.ebay.com/itm/381172000731
Ошибся, не 500 а 900.
Дата: 06 Апр 2015 00:41:56 #
Там ток на передачу 1,5-2 ампер, старые аккумы не вытянут.
Онанизм это...
плюс много. Неужели для себя любимого жаба душит нормальные банки воткнуть?
Кстати, десятка два трупиков аккумов на работе валяется, могу отдать на опытв
Rem_S
с апр 2015
Дата: 06 Апр 2015 08:20:59 #
А как тогда определить живость аккумов? Думал по-старинке, ёмкость проверить...если не ошибаюсь, если ёмкость в порядке - аккум живой. Нет?
Rem_S
с апр 2015
Дата: 06 Апр 2015 08:22:03 #
Ну и вопрос с программированием остаётся...
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 06 Апр 2015 09:04:48 #
Rem_S
Не мучайтесь с этими АКБ, у нас на заводе они пачками лежат, ходят максимум два- три года и хана им. Замучились покупать уже, теперь перешли на литий, и ходят дольше как ни странно и емкость больше и они легче. Единственный минус под них стакан нужен другой.
Дата: 06 Апр 2015 11:07:26 #
В чём проблема-то? Любой программатор для портативных vertex/yaesu подойдёт, разъём - 3,5 мм 4-х пиновый... ПО вот: CE99 v.3.02
Rem_S
с апр 2015
Дата: 06 Апр 2015 15:20:02 #
Да, ПО уже нашёл, спасибо.
Может есть faq по программированию раций? Не нашёл поиском... В частности как к компу подключать? Нужен ли двайвер?
Rem_S
с апр 2015
Дата: 06 Апр 2015 15:20:35 · Поправил: Rem_S (06 Апр 2015 15:24:31) #
del
Дата: 06 Апр 2015 15:53:43 #
Он в самой программе есть, на английском. Нужен ли двайвер?
Если шнурок USB, то нужен, если СОМ, то нет.
Rem_S
с апр 2015
Дата: 06 Апр 2015 18:50:01 #
Спасибо!
Т.е. шнурок не обязательно именно для vx231? Такой подойдет http://m.ebay.com/itm/400756263894?nav=SEARCH?
Дата: 06 Апр 2015 19:10:37 #
Подойдёт.
 Страница:  1  2  3  »»
