На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ ветеран]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Baofeng UV-5X не хочет стыковаться с компом
hans_old
с авг 2015
Стерлитамак
Дата: 09 Авг 2015 11:12:02 #
Всем привет. Давно "курю" :)) этот форум, но вот пришла пора и мне попросить помощи.
Приобрёл у китайских товарищей данный девайс BAOFENG UV-5X. Всё в общем то в порядке, за исключением того что никак не удаётся подружить его с компом( пробовал на всём что только можно и хрюшу и семёрку и 32 и 64 и с разными кабелями(универсальный и кенвудовский) и с разными ПО).
Болезнь проявляется следующим образом: При подключении кабеля к станции она переходит на несколько секунд в передачу(не всегда) за теи при попытке считать-записать данные просто перегружается, ПО выдаёт отсутствие ответа от станции. При всём при том UV-5R и другие станции на этом железе и софтах шьются без проблем. Бьюсь уже неделю. Китайцы шлют незапускающийся софт на чистейшем китайском и советы "по постройке велосипеда". Чую трабла не в станции.
Народ, подскажите в чём может быть дело. Буду благодарен :)).
MagComm13
с янв 2015
Азов
Дата: 09 Авг 2015 11:48:44 #
У самого и UV5R и UV5X, обе программируются последним CHIRP'ом без проблем на одном и том же кабеле. Все-таки проблема в станции у вас, похоже.
главный колбасист
с авг 2015
Краснодарский край
Дата: 09 Авг 2015 12:53:35 #
У меня была такая хрень,с моим самодельным шнурком.Использовал миниждеки от каких то наушников,оказалось не доставал штекер,упирался в корпус,подрезал ножиком,все заработало.
hans_old
с авг 2015
Стерлитамак
Дата: 09 Авг 2015 19:35:54 #
Хммм. Второй вариант конечно более предпочтителен :) А подрезал я так понял корпус? Чтобы джек ушёл в разъём глубже?. Просто гарнитура и тангента работают нормально. Если станция, то китайским товарищам это ещё доказать надо. На их мейл почта удивительным способом не уходит :), хотя с него всё нормально упало. Попробую сначала кабель.
radiolv
с июл 2014
Латвия
Дата: 09 Авг 2015 22:06:13 #
В Латвии и Польше уже появилось очень много этих глючных Baofeng 5r.
Сначала люди их покупают а потом мучаются с ними. Прошить не могут.
radiolv
с июл 2014
Латвия
Дата: 09 Авг 2015 22:08:19 #
hans_old
с авг 2015
Стерлитамак
Дата: 10 Авг 2015 06:50:36 #
Ну 5Rс её ценой вполне себя оправдывает, но не в этом дело. Короче с кабелем не прокатило. Станция полностью рабочая, есть предположение что по китайской традиции что-то либо не припаяли либо "засоплили". Вот и вопрос, кто ни будь разбирал девайс? Схема может появилась? Или хотя бы фотографии узла? Просто отправлять обратно геморно, при желании можно деньгу вернуть, но радейка всё равно останется и можно попробовать её подлатать.
hans_old
с авг 2015
Стерлитамак
Дата: 10 Авг 2015 06:52:42 #
hans_old
с авг 2015
Стерлитамак
Дата: 10 Авг 2015 06:57:23 #
Блин, глюки форума. Вот к стати один чел похожую ситуацию рассказывает. "Задался целью спаять шнурок для баофенга, через COM порт. Цель минимум затрат. Но возникла проблемка, при нажатии в программе считать, рация перезапускается и выходит ошибка в программе "Radio did not respond". Транзисторы поставил КТ3102Б. В чём может быть проблема?
Но решения пока нет.
главный колбасист
с авг 2015
Краснодарский край
Дата: 10 Авг 2015 07:13:16 #
родная гарнитура входит нормально,потому что она родная.А джек был с каким то огромным корпусом.Дошло это только когда воткнул джеки в разобранную,без корпуса.
hans_old
с авг 2015
Стерлитамак
Дата: 10 Авг 2015 07:35:13 #
Понятно, спасибо :) Буду копать дальше :)
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 28 Авг 2015 13:05:34 · Поправил: sanich (28 Авг 2015 13:07:42) #
Если при включении старнция переходит в режим передачи, то проблема с драйверами для шнурка, у меня такая проблема была. Китайский софт сразу на выброс. Качай дрова с интернета. Мой baofeng прочитал только chirp. Чтобы удалить китайские дрова помог только откат системы, w7.
sergey103
с окт 2015
ЛНР, Крымское
Дата: 15 Окт 2015 15:03:45 #
Да, это известная проблемма описанная тут http://www.miklor.com/COM/UV_DriverAlert.php
stas467
с окт 2015
Дата: 28 Окт 2015 23:01:47 #
Проделав описанные операции на Windows10 программа UV-5 заработала. Чирп работать отказывается. На соседнем компе с ХР все работает. Хотелось бы наладить десятку...
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 29 Окт 2015 05:25:09 #
Чирп очень капризен к русскому языку. Если у вас имя пользователя русскими буквами - он не запустится, проблема уже давно известная и здесь на форуме её уже обсуждали.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 29 Окт 2015 05:28:42 · Поправил: CheS (29 Окт 2015 05:29:00) #
дубль
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 29 Окт 2015 06:32:37 #
Проблеммы вариант 1. Разьём нч наушников как всегда брак, попадались такие бао5 после - замены пропайки прошилась без проблем .Вскрыть корпус и навесным монтажём согласно спо схеме припаять контакты RX-TX от прошивальщика .
stas467
с окт 2015
Дата: 29 Окт 2015 11:13:04 · Поправил: stas467 (29 Окт 2015 11:14:02) #
Читал. Переделал на литиницу. Не катит.
Запускается только до этого:
http://i11.pixs.ru/storage/1/0/5/1122jpg_1263363_19307105.jpg
Дата: 29 Окт 2015 11:15:37 #
http://i11.pixs.ru/thumbs/1/0/5/1122jpg_1263363_19307105.jpg
Зашибись фото, ничего не видно. Сами-то её по ссылке пробовали открывать?
stas467
с окт 2015
Дата: 29 Окт 2015 12:01:24 #
ПАлексей, разумеется открывал.
Прямая ссылка:
http://pixs.ru/showimage/1122jpg_3706730_19307527.jpg
Дата: 29 Окт 2015 13:14:10 #
Ну вот это совсем другое дело.
Дата: 29 Окт 2015 13:14:42 · Поправил: ПАлексей (29 Окт 2015 13:15:19) #
del
sanich
с авг 2015
Дмитров
Дата: 29 Окт 2015 17:40:46 #
Поменять имя пользователя не покатит, в реестре все равно русские буквы остаются. Попробуй создать просто нового пользователя на латинице.
stas467
с окт 2015
Дата: 29 Окт 2015 19:11:27 #
sanich
ничего не изменилось. Не работает.
Vladomir
с сен 2015
Дата: 16 Ноя 2015 21:17:20 · Поправил: Vladomir (16 Ноя 2015 21:21:01) #
Такая проблема была показана в Youtube.
1. При подключении кабеля к рации, рация включается на передачу.
2. Проблема в драйвере. Нужно правильно(!) установить драйвер (или пробовать другой). Смотреть в диспетчере задач на компе. Если драйвер установился правильно, при подключении кабеля к рации, индикатор на ней не загорается.
P.S. Очень важно!!! В имени учетной записи и (или) имени компьютера, не должно быть русских букв, только латинскими. Тогда всё ставится и запускается без проблем.
stas467
с окт 2015
Дата: 19 Ноя 2015 20:59:10 #
На Windows XP и то и то кирилицей. Работает без проблем. На Windows 10 переписал все на латиницу. Чирп не работает. Измучился, плюнул и забил. UV_5R_VIP при этом работает исправно и там и там.
Сергей-NSK
Дата: 20 Ноя 2015 16:23:26 #
Чирп не работает.
Чирп обнови.
stas467
с окт 2015
Дата: 28 Дек 2015 10:54:31 #
Докладываю.
Win10 с Cirp работает.
Назвал комп латиницей и создал нового пользователя латиницей.
Правда со старыми версиями программы станция не подключалась. С новой версией все работет.
Всем спасибо за советы.
Раджа
с дек 2017
Дата: 16 Дек 2017 09:05:00 #
Здравствуйте всем. Я недавно зарегистрировался на форуме и поэтому не могу создать тему.
Ситуация такая. Купили для охоты 7 раций Baofeng UV-5x (практически то же самое что и 5R)
В четырех рациях максимальный звук очень тихий и в динамике и в гарнитуре, примерно в 4 раза тише чем в трех остальных и намного тише чем в других наших рациях.
Я сравнил эти тихие и нормальные рации.
В меню в них все выставлено одинаково.
На компьютере в прошивке все одинаково
Что может быть такое? Куда копать? Тихие рации использовать невозможно.
И непонятно что за брак в таком количестве может быть. И брак ли это или можно нажав какую то комбинацию клавиш увеличить звук.
Какие детали посмотреть мне? Куда копать?
Заранее благодарю за ответ!
Раджа
с дек 2017
Дата: 16 Дек 2017 09:07:06 #
