 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ищу схему гарнитуры 2,5мм от Motorola
tokma013
с дек 2015
Дата: 23 Июл 2016 11:21:23 #
В магазине есть, проверил, работает на моем TYT TH-UV3R. но цена сравнима с ценой за рацию. А дома куча гарнитур от телефонов. В сети не нащел... пока.
xroft
Дата: 23 Июл 2016 11:27:14 #
Присоединяюсь к вопросу. Может,конечно, мы слишком разленились, но тем не менее
Дата: 23 Июл 2016 12:20:25 #
tokma013
Вам уже два участника ответили в первой вашей же теме на основном форуме! Чего ещё не ясно? Зачем ещё одну тему создавать? Или уже забыли, что вчера тему создавали? Ищу схему гарнитуры 2,5мм РТТ
tokma013
с дек 2015
Дата: 23 Июл 2016 15:42:30 #
Создал, да не нашел потом, думал удалили... :) мои грабли... старею...
Дата: 23 Июл 2016 16:19:48 #
не нашел потом
Если на форуме не нашли, глянули бы её наличие в своём профиле, если её модераторы не удалили, то она там будет, никуда не денется.
Дата: 23 Июл 2016 16:39:55 · Поправил: ПАлексей (23 Июл 2016 16:40:34) #
tokma013
с дек 2015
Дата: 23 Июл 2016 20:39:15 #
Прошу админов закрыть эту тему или объеденить с Ищу схему гарнитуры 2,5мм РТТ - эта в тему раздела.
Дата: 23 Июл 2016 20:59:19 #
Закрыть вы её, как автор, сами можете.
tokma013
с дек 2015
Дата: 23 Июл 2016 23:18:07 #
А на том форуме меня сюда "послали"...
Так что не знаю, что делать.
вы можете подтвердить, что ваша схема точно как "2.5mm Earphone for MOTOROLA TYT TH-UV3R With mic and Answer button" ?
Дата: 24 Июл 2016 10:54:12 #
Нет, я её сам рисовал, основываясь на данных вашей "прозвонки". Вариантов-то немного.
tokma013
с дек 2015
Дата: 24 Июл 2016 12:20:21 #
Мне не понятно, почему подняв пустой штекер на 2 мм рация встает на передачу, что там замыкается? При воткнутом, я не могу это включить.
tokma013
с дек 2015
Дата: 28 Июл 2016 18:57:13 · Поправил: tokma013 (28 Июл 2016 18:57:56) #
В общем оказался штекер короткий. Все 5 шт. четырехконтактные. Сточил верхнюю юбку - теперь все функции работают, осталось переделать телефонную схемку.
PS Штекер теперь длинной 14мм.
А как у кого рация на 2м работает?
tokma013
с дек 2015
Дата: 31 Июл 2016 14:57:26 · Поправил: tokma013 (31 Июл 2016 15:01:12) #
xroft
без рисунка, так - масса, земля, ближний к проводам контакт идет на минус динамика и на кнопку, средний - на + микрофона (микрофон с емкостью паралельно), - с микрофона - на кнопку(др.контакт), крайний контакт - на +динамика. Если он греется- подпаять еще сопротивление к нему. Д.б. думаю 70-100ом в сумме, может и меньше пойдет...
У меня подошла гарнитура от Simens - только 2 проводка-контакта закоротил.
Ну и юбку стачивать!!
s_bugaev
с июл 2017
Беларусь
Дата: 11 Авг 2017 11:36:24 #
Добавлю свои 5 копеек, скорее для того, чтобы эта тема поиском гуглилась и для моторолок.
Долго искал схему подключения полноценной гарнитурой с вынесенной кнопкой PTT для рации Motorola TLKR Т80. На эту тему набрёл довольно случайно, поиском сюда бы в жизни не вывело.
Думаю заработает и с родственниками из этой линейки типа T40-T50.
Подключал вот такой ларингофон http://5-5.ru/?productID=380, оконцованный хитрым разъёмом на много контактов для профессиональной рации.
Собрал по описанию из этой темы - в принципе заработало и без шунтов. В этой гарнитуре резистор шунта стоит прямо на плате кнопки, SMD с обратной стороны 3,3 кОм. Так и оставил. На всякий случай добавил конденсатор, чтобы ВЧ помеху исключить.
Про "юбку стачивать" - полностью подтверждаю. Разъём-то там стоит стандартный, но утоплен глубоко в корпус с толстыми стенками. Мне хватило подрезать резиновую оболочку на пару мм, металл в отверстие прошёл.
s_bugaev
с июл 2017
Беларусь
Дата: 11 Авг 2017 11:39:10 #
Подключал вот такой ларингофон, оконцованный хитрым разъёмом на много контактов для профессиональной рации.
