участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Baojie BJ-218 нет TX UHF
Уфа
Дата: 21 Июн 2018 22:20:09 #
Доброе время! Имеем данное устройство. Всё работает исправно, кроме TX в диапазоне UHF. КСВ-метр показывает, что выхода 0 вт, однако , рядом стоящая yaesu замечательно принимает сигнал с Bao. Т.е. пациент скорее жив..... но как-то странно. Обладатели этого чуда и клонов - отзовитесь.
ksforeve
с авг 2015
вилючинск. камчатский край
Дата: 24 Июн 2018 03:13:12 #
А далеко стоячая yaesu что-то принимает? Если нет,то выходному транзистора хана
ra3tmo
Саров
Дата: 24 Июн 2018 11:21:05 · Поправил: ra3tmo (24 Июн 2018 11:33:09) #
Очевидно, перегрелся и сгорел выходной ВЧ-транзистор NXP AFT09MS015NT1
https://ru.aliexpress.com/af/AFT09MS015NT1.html?SearchText=AFT09MS015NT1&d=y&blanktest=0&initiative_id=SB_20180624002336&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
Есть пример,когда в этой станции китайские друзья "забывали"
устанавливать его на радиатор, присутствуют только винты от него.
Проверьте, есть ли у вас этот радиатор.
http://websdr.imorozov.info/bj218.html
fly2015
Новокузнецк
Дата: 24 Июн 2018 12:43:26 #
А на VHF передача есть?
2112
Уфа
Дата: 26 Июн 2018 19:56:07 #
Станция из последних партий- радиатор есть с завода. Транзистор живой т.к. он один трудится на 2 диапазона. Yaesu принимает до 4 м, отошёл-бы дальше- стена комнаты мешает.
2112
Уфа
Дата: 26 Июн 2018 19:57:58 #
ТХ на VHF исправна 5. 15. 25 Вт
ksforeve
с авг 2015
Дата: 27 Июн 2018 13:27:23 #
А после ксв метра эквивалент или антенна? И попробуйте связаться с кем нибудь на uhf может ксв метр глючит.
fly2015
Новокузнецк
Дата: 27 Июн 2018 13:27:55 #
Надо коммутацию выходных фильтров смотреть. Она там на диодах. Либо какой нибудь конденсатор в обрыве, либо пробит.Принцип построения можно глянуть на выходного каскада в схеме 5 баофенга.
2112
Уфа
Дата: 27 Июн 2018 17:03:47 #
нашёл только схему БАО 3, не очень похоже. Где можно качнуть схему от 5 ?
ra3tmo
Саров
Дата: 27 Июн 2018 18:37:14 #
+1
2112
Уфа
Дата: 27 Июн 2018 18:56:33 #
Буду искать, правда всё слишком мелкое.
fly2015
Новокузнецк
Дата: 28 Июн 2018 03:51:24 #
2112
Уфа
Дата: 28 Июн 2018 22:34:23 #
вот спасибо!!! теперь полегче будет.
