 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› Нужна самая дешевая из не плохих станций на четырехсотый диапазон.
plotter
Дата: 17 Янв 2008 03:15:40 #
Есть желание организовать репитер. Поэтому нужны 2 станции с минимумом функции, не поганым чутьем и минимум 4 ваттами на выходе (только для одной). Все это должно стоить просто минимум цены из возможного. Что можете порекомендовать? Сам живу не в москве, поэтому весь ассортимент митинки не знаю, а что гуано, а что нет и подавно. После того, как мне продавец с умным видом парил мозг, что 4ат лучше 450, я им как-то не доверяю...
Дата: 17 Янв 2008 04:56:38 · Поправил: valevy #
Ключевое слово в данном случае "Репитер",поэтому про китайвуды и пр. забудьте сразу.
Ищите списанные "проффесионалки" типа GP-300 и подобного,задняя часть корпуса обязательно должна быть металлической-прилепите туда кулер от компьютерного проца, в зависимости от убитости корпуса и аккума цена будет где-то от 800 до 3000р, поскольку вам пойдут и изрядно коцанные думаю рублей так по 1000 найдёте. Главное обеспечить надёжное питание и охлаждение поскольку предпологается работа в режиме непрерывной передачи.
Удачи 73!
андр911
Воронеж
Дата: 17 Янв 2008 22:44:09 #
можно применить и 450 кенвуд
только действительно его надо сильно охлаждать(практически как проц компа) если он длительное время будет работать на передачу. соответственно блок питания должен выдавать не менее 1.5А длительное время без перегрева
без дополнительного охлаждения 450 кенвуд работает на передачу в соотношении 25сек передачи 40 сек отдыха
при этом он сильно теплый, но не горячий(около 50град цельсия) в таком режиме у меня он работал сутками.
андр911
Воронеж
Дата: 17 Янв 2008 22:46:29 #
ещо использовать 450 кенвуд заманчиво тем что у него есть vox
а охлаждение? прилепите на теплоотводную пасту на алюминиевую пластину кенвуда радиатор и вентилятор от проца
и будет вам счастье
андр911
Воронеж
Дата: 17 Янв 2008 22:49:31 #
и конечно поставьте хорошую антенну с хорошим кабелем и повыше
Водник
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 04 Мар 2008 11:19:00 #
Только на прием все равно придется профессионалку юзать, поскольку китаенвуд тут же заткнется, перегруженный по входу внеполосной помехой от передатчика репитера. Динамика-то у него - нулевая.
Top Secret
Дата: 04 Мар 2008 12:21:19 #
plotter
Приёмник "Кирисана" хорошо в репе работает - у него нормальная селекция. Для передатчика можно применить более дешевую шнягу.
Водник
Дата: 07 Мар 2008 10:49:12 #
Приёмник "Кирисана"
Top Secret, а поподробнее можно, что за техника? Мож ссылочка какая есть?
hippy
Дата: 07 Мар 2008 13:50:14 · Поправил: hippy #
Водник
На станцию можно глянуть здесь
Дата: 07 Мар 2008 16:01:19 #
В моём случае из за отсутствия других станцулин был по входу репы поставлен китаёс-450ёС обыкновенный, в нем впаян ПАВ 446 , из за такого же нежелания лазить по крыше запорошенной снегом антенны были поставлены в 6 метрах по горизонтали .
Вывод: При всей простоте и ужасном описании а так же нарушив 10-ток правил репа ожила и тыкание по входу чувствует совсем мало.
Дата: 07 Мар 2008 21:37:36 #
Если конечно цель не сделать репитер, а довольным результатами активно использовать его, забыв про паяльник и вечные доработки.
