На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Несколько вопросов по Dragon SY-101
PashaP
Дата: 02 Дек 2006 03:42:37 #
Можно ее заставить показывать вместо номера канала его частоту?
Можно переключаться из 5 в 0?
В инструкции про это ни слова..
Maxim
Offline6.0
с окт 2003
Дата: 02 Дек 2006 10:17:25 #
нет, это только в 101+
можно, там на плате есть 4 перемычки и путем различных комбинаций замкнуто/разомкнуто можно перевести в "0"
поподробней могу поискать у себя инфу
Дата: 02 Дек 2006 11:58:31 #
Maxim
А вот тут поподробнее пожалуйста. В своё время мы переделывали замыканием пары ножек на процессоре (уже не помню каких), после этого память не держала вообще, т.е. при выклюении и включении станция вставала в 9-й канал. Переключение осуществлялось за счёт Выключения, и включения станции с нажатой кнопкой "Сh9".
PashaP
Дата: 02 Дек 2006 12:14:35 #
Т.е. если у меня работает память можно сделать вывод что ничего не переделано?
Дата: 02 Дек 2006 12:17:07 #
PashaP
В общем-то да. Про второй способ я не знаю, так что может там по другому.
PashaP
Дата: 02 Дек 2006 13:22:10 #
А кнопочка CH9 переключает только сетки или еще что-то делает?
PashaP
Дата: 02 Дек 2006 23:14:13 #
А коаксиальный провод который от антенны 50 Ом, пойдет тот что используется в компьютерных сетях на коаксиале?
Maxim
Offline6.0
с окт 2003
Дата: 03 Дек 2006 00:03:33 #
Пока еще не нашел тот документ, но кое-что другое нашел
@AREA:CB.RADIO
Пpивет всем !!!
По многочисленным пpосьбам сибистов pассказываю, как сделать pоссию
в сабже по-человечески.
1.Разобpать станцию, извлечь из нее плату пpоцессоpа ( с ЖКИ ) и отпаять
экpан, закpывающий пpоцессоp.
2.Отпаять диод и pезистоp, установленные в пpоцессе пеpетяжки в pоссию
пpоцессоpом.
3.Расположить плату pазъемами SP и MIC от себя, пpоцессоp свеpху.Спpава
от пpоцессоpа тpи паpы контактных площадок, pасположенных веpтикально,
между двумя веpхними и двумя нижними - пеpемычки. Cнять веpхнюю пеpемычку
и запаять сpеднюю.
4.В пpавом нижнем углу платы, pядом с отдельно стоящим чип-конденсатоpом
паpа контактных площадок со следами выпаивания чип-pезистоpа ( это спpава
от двух больших чиповых конденсатоpов 47/16 ). Впаять этот pезистоp, номи-
нал - 680 кОм.
После этих пеpеделок станция пpиведена в исходные 240 каналов в евpопе с
памятью последнего канала.
Вот как раз про эти перемычки справа от процессора я и говорил. Там возможно 8 комбинаций, я не помню в какой станция начинает работать в "0", постараюсь найти, но кстати если делать "0" ч/з процессор, то надо чтоб он сбрасывался при выключении питания, т.е. памяти последнего канала не будет.
Maxim
Offline6.0
с окт 2003
Дата: 03 Дек 2006 00:14:55 #
Вот так вот, нашел
Я и не знал о таком способе
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=14408&page=1#msg151619
PashaP
Дата: 03 Дек 2006 01:53:54 #
AREA:CB.RADIO
а эта эха еще жива? Подписался на нее, но траффик 0... :(
PashaP
Дата: 03 Дек 2006 02:55:11 #
А что значит на экране надпись "s-rf"?
ra3tmo
Саров
Дата: 03 Дек 2006 03:25:09 #
Привет !
S/RF означает , что на одном и том же индикаторе
отображается либо уровень принимаемого сигнала-
S ( S-meter) , либо уровень или наличие выходного
сигнала при передаче - RF ( Radio frequency power).
PashaP
Дата: 03 Дек 2006 03:51:52 #
ra3tmo
Спасибо!
Еще я заметил что иногда мигает PS, что это?
Что я там еще могу увидеть за надписи, подскажите что бы сто раз не спрашивать :)
NBFM
Дата: 03 Дек 2006 04:04:06 #
PS,
Power Saving
подойдет.
называется RG-58V/U и любим паялами всех стран. держит до 300-350 Вт в зависимости от модификации.
DVE
EU
Дата: 12 Апр 2007 10:33:48 · Поправил: DVE #
2 All:
Достался мне совершенно случайно сей аппарат, в рабочем состоянии но с убитым (потекшим) дисплеем.
Насколько этот ЖК-индикатор в нем стандартный, можно ли в магазине электронных компонентов купить такой же и самостоятельно поменять, или оно того не стоит?
PS: Может у кого есть нерабочий Dragon с целым дисплеем? :)
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 30 Сен 2009 16:57:12 #
PS,
Power Saving
Power Saving
А что это значит?
atlant
с сен 2005
Дата: 30 Сен 2009 17:10:46 #
PS,
Power Saving
Power Saving
А что это значит?
Сохранение батареии в режиме ожидания, тоесть например питание на ПРМ 1секунду идет 1секунду не идет.
Nil
Дата: 11 Янв 2010 15:14:23 #
У меня такая же надпись мигает. Как отключается этот режим? Инструкции нормальной к этой радиостанции я не нашел.
Nil
Дата: 11 Янв 2010 15:15:14 #
atlant
с сен 2005
Дата: 11 Янв 2010 15:20:28 #
Насколько я помню он не отключается
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 11 Янв 2010 16:00:06 · Поправил: agents (11 Янв 2010 16:15:25) #
Искал на 101 а везде только на 101+ странно.....
Все как договорились прям.
October
Ярославль
Дата: 13 Янв 2010 22:21:10 #
Все совршенно, верно. Станцию можно переделать в 05, но памяти не будет. Частоту она не показывает.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 14 Янв 2010 00:16:17 #
можно вставить переключатель 0-5 и память будет. проверено
Алкор
Невинномысск
Дата: 19 Янв 2010 00:28:05 #
Частота/№ канала переключается поочередным замыканием 17 и 5 ножек процессора. Индикация, правда немного кособокая: нет 1-й и последней цифр в значении частоты. Например 27,105 будет видно как 7,10
Алкор
Невинномысск
Дата: 19 Янв 2010 01:01:38 · Поправил: Алкор (19 Янв 2010 01:34:28) #
ВОТ ТАБЛИЦА УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ ПРОЦЕССОРА LC7234
Переключения производят короткими замыканиями выводов между собой
_ 17__ 18__ __20_ __21__ _22
3 ---- -A/F- -CH1- -SCAN ----
4 ---- LOCK ------ -LOW- -LIGHT
5 CH/F- BAND- -UP-- -CH9 --DW
6 ---- CH19-- DWN ------ -CH1
Дата: 19 Янв 2010 02:36:58 · Поправил: СЦБист (19 Янв 2010 02:56:12) #
Есть тушка 101 дракона.DVE, если еще нужна,как буду в городе- сообщу, забирай ;)
Агат
с дек 2009
Дата: 19 Янв 2010 14:56:08 #
У меня корпус сломан. Если отдаш телефон в личку
zbuk
Дата: 08 Фев 2011 09:25:56 #
а кто пробовал с перемычками и переключателями сделать переключение сеток?
У меня в Dragon SY-101 был залиты припоем перемычки R181 и R183 и было 6 европейских сеток (в пятерках)
Когда я замкнул R182 и R181 - получил 3 сетки в нулях. (российских)
Это не соответствует описанию по первой ссылке.
Может от проца зависит? у меня SY002N 5CR2.
Может кто подскажет куда паять сброс процессора?
Или схема, или распиновка проца есть в нормальном качестве?
То что есть в инете нечиаемо.
zbuk
Дата: 10 Фев 2011 18:45:34 · Поправил: zbuk (10 Фев 2011 18:45:48) #
Алкор
а не подскажите как сделать сброс процессора LC7234 (SY002N) в Dragon SY-101 (MegaJet-1101)
В инете нашел "55 и 52 на землю - сброс проца" - но как-то стремно.
Алкор
Невинномысск
Дата: 10 Фев 2011 21:01:45 #
ответ в даташите. и ничего стремного в этом нет :))
