 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Кто какой PA использует на 27 Мгц?
Дата: 28 Янв 2010 08:05:44 #
Да вот же. Там только одного диода в питании не хватает.
Дата: 28 Янв 2010 10:01:34 · Поправил: ASB (28 Янв 2010 10:03:14) #
чего-то мне кажется, что там вроде как забыли еще что-то в цепи катушка-катод-накал подрисовать.
TheKindWizard
Дата: 28 Янв 2010 11:03:24 #
Врядли. если подрисовать это "кое-что", то оно уведёт ВЧ не туда =)
miraж
пятигорск UB6HMZ ex RA6FHG
Дата: 28 Янв 2010 11:59:39 · Поправил: miraж (28 Янв 2010 12:26:10) #
ASB. а что индикатор Iа показывает ? и какое напряжение при этом на катоде относительно "земли"
Дата: 28 Янв 2010 14:13:01 #
единственный индикатор-стрелочный измеритель выходной мощности на схеме- сверху. А индикатор который внизу на схеме, видимо просто индикатор включения. Или он выполняет какую-то роль?
На катоде 0, т.к он подключен на землю через нить накала и обмотку трансформатора.
Ща еще схему похожую выложу.
Дата: 28 Янв 2010 14:15:55 #
...Вот он, коварный тип с большими усами.....
Тут катод вообще, прямо через контур на землю!!
miraж
Дата: 28 Янв 2010 16:12:03 #
ну вообще там индикатор нарисован по цепи питания анода т.е. должен мерять Iанода. всё что вам нужно это установить нужные напряжения на электродах лампы и контролировать при этом ток. обычно пишут про 6п45с в этом режиме смещение на сетке -7вольт -что тоже самое напряжение на катоде относительно сеток должно быть +7 вольт
Дата: 29 Янв 2010 07:42:54 #
Пробовал подавал от отдельного источника питания -7в на сетку, относительно земли. Действительно при -7в лампа закрывается и анодный ток покоя становиться 10-15мА, но и после усиление ВЧ её становиться 1-2. Спрашивал у местных. Один сказал у него +1000в на аноде в постоянном включении. Сетки на землю, катод через дроссель туда же. Ни чего не калиться. В общем я ни хрена не понимаю. Мож мои лампы выбросить пора.
miraж
Дата: 29 Янв 2010 08:18:38 #
странно везде пишут про усиление 8. я с заземлёнными сетками не делал усилков. во времена расцвета СВ ,до гу34б собирал на 2х 6п36с сигнал в У.сетку подавал с 4х ватт 90 на выходе получалось
Дата: 29 Янв 2010 12:01:57 #
наверное попробуем теперь с общим катодом сделать. С режимами на сетках.
reofarm
Дата: 09 Фев 2010 21:10:56 · Поправил: reofarm (09 Фев 2010 21:23:04) #
Пожалуйста помогите опознать схему усилителя. Он был собран неизвестным мастером, использовался таксистом в машине, посему схемы не осталось. Собран он на базе драйвера КТ922Б, выходной транзистор КТ930Б. Из опознавательных знаков только наклейка "Tawr CB". Видимо раскачать КТ930Б входящими 4 ваттами (Alan 100+) при 14 вольтах питания не получается - усилитель отжирает 4А при передаче, но собеседники ощутимой прибавки мощности моей станции не ощущают, усиление есть, но слабое (к сожалению, пока измерить нечем). Фото внутренностей коробка прилагаю.
Дата: 10 Фев 2010 07:54:50 #
14B*4A= 56Вт В лучшем случае в антенну попадает половина 28Вт. Всё правильно небольшая прибавка к пенсии! У меня тоже КТ930 стоит после 4вт майкома. Питалово 20в Ток 3А. Ну где-то 30Вт в антенну. КСВ 1,1
У корреспондента с моими 4 ваттами - 3 балла, с 30Вт- 5баллов. Думайте сами.
Он у меня на 9 баллов с 20Вт. Хочет зажечь +10...30. Так нехватает даже 120Вт. Субъективно просто сигнал плотнее становиться.
reofarm
Дата: 10 Фев 2010 23:07:00 #
Т.е. без толку усилителю питание увеличивать до 20-24 вольт?
Гулливер
Дата: 11 Фев 2010 00:05:55 #
В справочник загляните по транзисторам....
Дата: 11 Фев 2010 07:44:40 #
дык вот как раз при питалове 24В, входной мощности 4Вт, ток транзюка 4А получается. Потребляемая мощность 96Вт. На выходе ват 40 получиться. Далее если увеличивать напряжение- пробой, увеличим входную мощность и как следствие увеличится ток- пробой. Вчера сделал защиту по току. 4А и всё отрубает на хрен. Доделаю БП начну эксперементировать.
Дата: 11 Фев 2010 07:46:59 #
reofarm вам бы лучше антенное хозяйство проверить.
reofarm
Дата: 11 Фев 2010 11:34:04 #
Еще один вопрос - подскажите схемку обходного реле для усилителя, т.к. моем РА это не реализовано, при отключении питания усилителя трансивер ничего не слышит.
Гулливер
Дата: 11 Фев 2010 17:07:20 #
demo_n
kazan
Дата: 11 Фев 2010 22:11:04 · Поправил: demo_n (11 Фев 2010 22:13:15) #
Я ток не мерил, но мощность на эквиваленте 50 ватт, в случае кт930б и кт958а. Схем нет, могу сделать фото если кому интересно. Питание обоих усилителей 13,6-14,2 в.
skyline
4NBZ
Дата: 12 Фев 2010 00:41:24 #
reofarm
перекрутите антенну) а обход в любом случае сделан должен быть! иначе - перепаяйте ножки реле, дабы в отключенном состоянии замыкалась цепь прямо на трансивер...
Плохиш
Дата: 13 Фев 2010 11:07:54 #
Щас на даче, не поленился сходил в гараж, откопал усилитель. Покупал в Германии в 1992г. Zetagi B150. Стоит один моторовский транзюк MRF455 9132 (кстати, написано Malaysia)))) С 4 Вт выдавал 75. А, по характеристикам усилка, с 6 до 90 (в AM/FM ессесно). Любопытный момент, продавец в магазине сказал, что это новая модификация B150, пошла только-только. До этого он выпускался на 4 транзисторах (каких, не помню).
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 13 Фев 2010 11:20:09 #
MS1307
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 24 Фев 2010 16:21:00 #
Я пользуюсь самодельным, доволен до учр...ки :) обошёлся дёшево работает как трактор :)
http://foto.mail.ru/mail/vov_ka/1/16.html
Гулливер
Дата: 24 Фев 2010 17:22:30 #
Сами делали?
demo_n
kazan
Дата: 24 Фев 2010 20:57:27 #
vova_n
Классно выглядит. Свой тоже сфоткаю, как отстрою. У меня попроще :)
Дата: 25 Фев 2010 07:38:02 #
а защита какая-нибудь в нем есть. Транзюки то не копеешные!
Гулливер
Дата: 25 Фев 2010 11:16:22 · Поправил: Гулливер (25 Фев 2010 11:17:16) #
укв-шные... четыре штуки...
501
Дата: 27 Фев 2010 05:32:10 #
Народ! не знаю откуда тут такие расчёты мощщи на транзюке 930,931 но скажу одно, с 931-го, реально снять 100 ватт при входной мощще 2-4 ватта, вот в данный момент усилок кормлю 22 вольтами и кушает 7,5 ампер. Инафиг та не нужны 922 на расскачку.
Дата: 27 Фев 2010 08:14:07 #
501 Я кормлю 20в 4А получается. При входной 4Вт. А для раскачки ставят транзюки ежели видимо от 12в хотят мощу получить. Чтобы ток порядка 8-9А был.
Да и еще кт931 мах рассеиваемая мощность 150Вт вроде. Если КПД вашего усилителя 70% то да.
Вопрос какая защита имеется и чего-то у вас циферки кажут?
501
Дата: 27 Фев 2010 09:35:33 · Поправил: 501 (27 Фев 2010 10:12:32) #
4 ампера это мало! скорее всего контур в базе не отстроен должным образом...
Вдуванием большей мощщи его вообще можно сжечь, ему достаточно 2 ватта ну максимум 4 на такой частоте, от большей мощности только срач идёт (нечистая синусоида) помехи телеку, перегрев транзюка.... (ну всё ровно что на аудио усилок подать большой уровень сигнала...хрипы попрут, ток увеличиться, а толку в качестве звука никокого)
Если при входной мощще 4 ватта ток не доходит до значения хотя-бы ампер до 8, то явно не отстроены контура как в базе так и в коллекторе.
Циферки это термоконтроллер.... при 52 градусах куллер включает......
защиты нет никакой!)) весь секрет в конструкции блока питания.....
вот кстати фрагмент схемы которую я повторил ну раза 4 точно....рабочая только витки пораздвигать немного ну и чуть поиграть ёмкостями если придётся[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2
