На сайте: гостей - 29,
участников - 3 [ spbtvmaster, RU245, ra3tmo]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Кто какой PA использует на 27 Мгц?
Гулливер
Дата: 13 Май 2010 09:09:25 #
И ёмкости/контура малость другие...
Дата: 13 Май 2010 10:37:33 #
Гулливер прошу уточнить.
Дата: 14 Май 2010 08:46:45 #
501 попробовал переделал по выше приведенной схеме. С одним выходным контуром и входной тоже 3 витка сделал и пошел возбуд и тяжело настроить с количеством витков 3. Но ток получил приличный. Решил вернутся к своему варианту всё впаял и..... ток опять приличный, что защита вырубает. Начал выяснять и нашел! На входе кондер, который на массу, был заменен на другой и пошло. Косячный попался.
Теперь у меня на входе 8 витвов диам. 4мм виток к витку. На выходе 2 контура 5 и 6 витков диам.8 шаг 1,5-2мм.
Напряжение 16в. Ток до 7А. Вчера пробовал вечером СиБил- отвечают. Позже сфоткаю выложу.
501
Дата: 14 Май 2010 08:57:00 #
Отлично!
кстати советую катушку которая стоит в базе на землю выкинуть, от неё никакого толку, только возбуда прёт... тоже мучился,выкинул... про возбуд вообще забыл.
Дата: 14 Май 2010 11:25:08 #
не, возбуда нет и с ней и без. Был, когда делал именно по 3 витка на входе и выходе. А ща нормуль! Кстати думаю ограничить вх. сигнал и опять вернуться к напряжению 22в и 4А. Очень легко работал в таком режиме БП, а ща напрягается.
С транса питания снимаю 35В постоянки и стабилизирую получаю 16в, посему силовой транзюк БП наполовину прикрыт от того и греется.
з.ы. Катухи тоже не греются.
Дата: 19 Май 2010 09:23:46 #
Вот простенько. Без изысков.
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 21 Май 2010 19:27:42 #
не плохо, но из собственной практики на этих транзюках вместо катушки с базы в эмитер лучше ставить что бы не было взбуда, болванку из феррита M1500HM в 1-2 витка, такую же как по схеме в коллектор от производителя пример KL 400 linear amplifier на сайте етсть полное описание схема и монтаж. лично у меня что бы данная схема работала без возбуда пришлось так и сделать, работает сие удо только в FM и AM.
reofarm
Дата: 21 Май 2010 21:45:44 #
Скажите пожалуйста - можно ли в cb-усилителе заменить транзисторы IRF510 на IRF540N, т.к. IRF510 у нас тяжело найти.
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 22 Май 2010 15:20:10 #
На сколько я разбираюсь в английском - нет.
В инете есть не мало тем по схемам на IRF510 и в них же есть указание более качественных аналогов.
Вообще не рекомендую связываться с этим совсем дешманским проектом, лучше приобрести транзюки чуть дороже но предназначенные для работы в этом диапазоне - можно более высокочастотные.
reofarm
Дата: 22 Май 2010 17:40:39 #
Тогда пожалуйста подскажите проверенную схемку транзисторного усилителя, требуется при 14 вольтах и 4 вт входящих получить ватт 75-100 исходящих.
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 23 Май 2010 11:49:12 #
Смотри выше, я опубликовал схему на двух КТ985АС, у нас в Хабаровске я их приобрёл по цене за 150руб за КТ985АС и 2Т985АС по 250руб за штуку, работает очень даже не плохо. Народ кроме меня тоже опубликовал не мало материала по этому вопросу.
Сразу скажу, если не имеешь опыта работы по сборке, настройке усилителей ВЧ, лучше купи готовый. Себестоимость моего усилителя 1000руб остальное ручное вложение.
A_B
Серпухов МО
Дата: 27 Июл 2010 09:35:27 · Поправил: A_B (27 Июл 2010 09:36:17) #
На это лето все-таки собрал себе УМ на ГУ-80 (ГУ-81М). Работает нормально, около 500ватт минимум в ФМ: 500-550 ма потребляет анод в резонансе. Для интересующихся сообщаю реальные режимы: Схема с ОК, на аноде +1800, на С1 - минус 150, на С2 +900 вольт. Раскачка 50 ватт в сетку. Никакого сопротивления в цепи упр. сетки (кроме 10 ом на 4 ватта непосредственно на ноге), а используется ВЧ дроссель - с ним веселее (мощнее процентов на 10, самовозбуда нет). ВКС - параллельный П-контур.
ЗЫ: Втыкал ГУ-81М - она работает чуть-чуть послабее.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 27 Июл 2010 11:02:25 #
Вот это по нашему по Русски (одобряю) следующий этап ГУ-5 а ГУ-80 в драйвер :-)
A_B
Серпухов МО
Дата: 27 Июл 2010 14:00:42 #
Сеть двухфазная и слабая. При ТХ просадка сети с 220 до 210....Так что следующего этапа не будет.
А для повседневной работы конечно голый трансивер, хватает и сотни (особенно в SSB).
lancelot
Москва 50RS025
Дата: 27 Июл 2010 14:45:49 #
Комутация прием/передача как выполнена?
A_B
Серпухов МО
Дата: 28 Июл 2010 08:25:36 #
lancelot
Самый примитив: "ПЕДАЛЬ" в виде тумблера замыкает 27 вольт на входное и выходное реле. Запирание при RX путем подачи полного минусового напряжения -280 вольт на управляющую сетку.
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 05 Авг 2010 18:22:38 #
Раскачал свой самопал до 200ватт :) смерть таксистам на 20-ке.
ra6ftn
Дата: 18 Авг 2010 20:57:26 #
Всем любителям Си-Би Добрый вечер со Ставрополья .
Мой позывной 350
Вопрос Для всех ,а никому не поподалась схема на лампочке QE 08/200 .Суважением Алексей.
ra6ftn
Дата: 25 Авг 2010 21:28:26 #
Смотрю тема встала или обдумываем схему на рл фирмы филипс QE 08/200 ватт 300 Заранее благодарен.Алексей.
Jet
ЮФО
Дата: 26 Авг 2010 20:56:03 #
поищи на забугорных сайтах здесь видно нет знатоков или все на морях
zemlecop
Дата: 04 Сен 2010 00:25:46 #
Весьма не плохой усилитель мощностью 90 ватт в АМ/ЧМ, можно собрать по схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/usiliteli_100_vatt.gif
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 09 Сен 2010 05:51:53 #
Неплохо, слижу схему защиты по выходу, остальное можно и по проще сделать.
carib
оренбургская область
Дата: 10 Сен 2010 02:26:42 #
если антенна г..но,никакой усилок не поможет.а с усилком,ради прикола, можно только таксосов гонять.
501
Дата: 10 Сен 2010 02:32:17 #
carib
а если антенна шоколадка да ещё и усилок есть?)
а как же крою-не крою, давлю-не давлю?
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 10 Сен 2010 20:52:05 #
Я вот использую простейшие рации на си-би президент jimmy и усилок на 50 ватт http://s006.radikal.ru/i214/1009/35/9afd9e857a18.jpg
свч
Геленджик
Дата: 10 Сен 2010 21:06:54 #
General32, а что это вы там тряпочкой закрыли от посторонних взглядов?
Ужасно интересно!
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 10 Сен 2010 22:28:53 #
Ужасно интересно!
инструменты прикрыл подробно на роликах http://www.youtube.com/user/aleksey9307
501
Дата: 14 Фев 2012 03:32:02 #
Всем привет.
На днях сообразил РА на восьми полевиках IRF510, по 4 в каждом плече.
Столкнулся с тем, что при мощности начиная от 100 ватт и более, сильно греется выходной трансформатор, тот что на двух ферритах от VGA кабеля монитора.
На второй минуте работы усилителя трансформатор так нагревается, что выходная мощность падает со 100 до 30 ватт, и остатки флюса лти-120 начинают дымится.
Пробовал родной трансформатор от усилителя KL-203. Тоже самое, он меньше и раскаляется за 30 секунд.
С трансформатором выполненным из кусков кабеля всё нормально, при мощности 200 ватт немного горячий и всё.
Собственно вопрос, почему раскаляется трансформатор на феррите?
PS: пробовал вместо одного кольца насаживать по 4 штуки на каждую трубку, ещё хуже.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 14 Фев 2012 19:47:38 · Поправил: RK9UEE (14 Фев 2012 19:50:06) #
На конец то выдалось время сесть порисовать, набросал схему УМ тот что на фото на двух сборках КТ985АС
VOVA_N
А схемы уже нет. а где посмотреть?
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 20 Фев 2012 08:50:56 · Поправил: vova_n (20 Фев 2012 08:58:08) #
RK9UEE
Схема ни чем не выдающаяся двухтактная, я её удалил по скольку нормально загнать в линейный режим под SSB её не удалось.
Транзисторы КТ985АС отлично работают только в FM, в SSB очень склонны к возбудам, собственно по этой причине я не эксплуатирую сейчас свой самодельный усилитель.
501
В данный момент я эксплуатирую японский старенький усилитель на 100w, после примерно 20минут работы в эфире в FM модуляции кольца на выходном трансформаторе становятся горячими.
Таже картина и на самодельном усилителе с кольцами М30ВН К16х8х6 набором около 3см в длину.
Нагрев феррита зависит от его характеристик и внутренних потерь.
При использовании феррита не способного работать на заданных частотах, он будет раскаляться как печка! при использовании нормального по характеристикам феррита правильно подобранного по размерам (сечению) частотам и мощности он будет нагреваться в пределах 60-70 градусов.
Говорят, что есть хороший феррит который не греется, мне такого не попадалось.
Купите нормальный феррит Вот здесь гляньте это для примера и наглядности, ищите тоже самое в магазинах.
Трубки от VGA кабелей нужно тестировать! работают на частотах выше 25мгц далеко не все!
Я тестил очень просто наматывал обмотку 1*1 2витка на вход два на выход, вешал нагрузку 50Ом
и прогонял по частотам от 1,5 до 30мГц на мощности 5вт КВ трансивером, смотря на показания КСВ метра, те которые показывали результат КСВ не более 1,3 в максимально широком спектре частот (приоритет от 20-30мГц) те и использовал.
ради эксперимента пробовал ставить те которые показывали ксв выше 1,5 на чатотах 27мГц они как раз нагреваются очень быстро и очень сильно! рука совсем не терпит через 5-7 минут работы.
И уж больно мне дроссель у вас на фото жёлтого цвета мне напоминает феррит вытащенный из ИБП :) а он ведь совсем не предназначен для работы на этих частотах.
