участников - 2 [ PinkFloyd, RU245]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Завалялась у меня MegaJet MJ-1101...
Mihara
Дата: 26 Янв 2007 19:29:48 #
Завалялась у меня Megajet-1101. Несчастной лет десять или девять, в свое время была зарегистрирована, но интерес к CB тогда пропал, поскольку выяснилось что никто меня не слышит - то ли выходной каскад у нее барахлит, то ли у всех кирпичи а у меня нет, то ли антенна внутри переломилась - в общем, рация некоторое время носилась, поистерлась и поисцарапалась, а потом была благополучно забыта. Помимо выходного каскада, в функциональности коего есть сомнения, все в ней хорошо.
Предложите идеи что с ней сделать, учитывая что я подумываю завести себе CB в машину на постоянное жительство. :) Основные варианты пока следующие:
1) Отдать кому-нибудь из знатоков на починить-поднастроить-привести в порядок за разумную сумму денег. (Но не окажется ли разумная сумма великовата для такого антиквариата?)
2) Попытаться продать и купить себе что-нибудь другое. (Вдруг нужно кому.)
3) Распаять на детали, которые мне все равно врядли пригодятся ибо в аналоговой технике я ни бум-бум. :)
Есть ли более другие предложения или варианты по осуществлению 1 или 2?
Стас
Дата: 26 Янв 2007 19:58:21 · Поправил: Стас #
ну что же вы не проверили простейшими приборами? Я, когда поставил себе сибишку 4Вт с балконной антенной, тоже кричал людям, а они базарили и меня не слышали. Моща у них была будь здоров и антенна на крыше. А когда уже думал, что выходной касакд слетел, нормально связался с двумя корреспондентами, которые просто оказались с моем районе (в радиусе 5-8 км). А остальные, как выяснилось, дальние были.
Мой совет: купите в авто станцию и попробуйте на ней связаться со своей Megajet-1101. Если облом - тогда решайте, кому дарить/выбрасывать (других вариантов не вижу)
Mihara
Дата: 26 Янв 2007 20:36:07 #
Тык не было приборов, да и сейчас нету. :)
В общем, тоже вариант, конечно...
kurmakar
ko95lt
Дата: 12 Мар 2010 01:04:56 #
Здравствуйте, сёдня приобрёл данный девайс за 300рублей, что плохого и хорошего можете о нём сказать?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 12 Мар 2010 06:33:22 #
kurmakar
ничего плохого, только хорошее аналог драгон 101, аккуратней с антенным разъемом лопается пайка.
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 12 Мар 2010 08:39:42 #
а моей 14 и с ней всё в порядке,до сих пор пользую.
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 12 Мар 2010 10:41:05 #
Это мое первое ради было! И сейчас единственная си-бишка. Я продал аккордеон немецкий и купил ее в 1995году!
Как ей только не доставалось! И пересвечивал ее во все цвета радуги, и россию добавлял, приделывал ДТМФ бипер чтоб звонить по "телефону" (были такие девайсы чтоб подключать радиоканал к телефонной линии). Это были эксперименты и начало радиолюбительства!
А щас она живет в авто и со спец автогарнитурой регулярно слушает 15 канал.
kurmakar
ko95lt
Дата: 15 Мар 2010 18:45:46 #
И подскажите пожалуйста, на какой сетке в этой радиостанции торчит дальнобой? C илиD?
С Уважением Макар.
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 15 Мар 2010 19:18:42 #
Макар ,если у вас в рации конкретно этой есть "Россия"-сдвиг частоты на 5 КГц от европейской,
то по умолчанию,если этот сдвиг в рации был сделан(раньше это стоило 5 долларов),впаивался диод,
который при включении питания перенастраивал процессор со сдвигом ,и в данном варианте(14 лет назад так делали) рация при включении регулятора громкости ,он же кнопка питания,включал 3 "российских сетки"-c d b ,из которых ни одна не подходит для прослушки дальнобоев.Если же шарманка была с завода,некопанная,а это определяется тем ,что при включении питалова аппарат "помнит" последний рабочий канал перед выключением(а если встает на первый ,значит копанная) то в сетке "С" в 15 канале
при наличии хорошей антенны вы таки услышите дальнобоев.Если аппарат встает в "россию" по умолчанию,надо-выключить пиатние,удерживая кнопку lock(слева снизу от динамика).включить питание,
рация встанет в 9 канал ,при этом сеток будет не 3 а 6 -a b c d e f,выбираем 15 с АМ и слушаем дальнобоев.Если рация Alan называется ,то там сдвиг на одну сетку вверх -с это d ,т.е. 15 d AM.
kurmakar
ko95lt
Дата: 15 Мар 2010 23:22:14 #
Tonik
Спасибо, станция НЕ копанная, канал помнит, даже при снятом аккуме.
С Уважением Макар.
wlad1977
Дата: 27 Ноя 2010 18:04:19 #
27 Ноя 2010 18:57:21 - Присоединенная тема:
вопрос по MegaJet-1101
приветствую радиолюбителей.подскажите пожл.как сбросить процесор на мегаджет1101-иным способом а то не охота отпаивать каждый раз защитный экран.
Гулливер
Дата: 28 Ноя 2010 12:11:32 #
1.Отпаяй экран.
припаяй провода на reset
запаяй экран
припаяй провода к заранее подготовленной(установленной) кнопке.
2.отпаяй экран
найди и отпаяй резистор, через который поддерживается память в проце и кондёр
запаяй экран
3.собери аппарат
1.Для сброса проца используем кнопу.
2.Для сброса проца надо будет отстегнуть аккум на пару-тройку сек.
4.есть более извращённые способы...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 28 Ноя 2010 13:03:26 #
wlad1977
Для кого я ЭТО ПИШУ?
На плате процессора отпаять экран, найти SMD конденсатор обозначенный на фото позиция 1 сделать вместо него перемычку, сброс будет при каждом выключении радиостанции.
wlad1977
Дата: 28 Ноя 2010 13:32:05 #
вот спасибо будем пробовать .гдебы еще кнопку надыбать не выходя из дома.
wlad1977
Дата: 28 Ноя 2010 14:29:20 #
спасибо еще раз .сделал с диодом все прекрасно переключается.
wlad1977
Дата: 28 Ноя 2010 14:50:45 #
да еще вопросик -с установкой диода возможно с помощью перемычек сделать 10 сеток европы.или проц не поддерживает данную операцию.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 28 Ноя 2010 15:25:57 #
wlad1977
Дата: 28 Ноя 2010 15:43:15 #
понял спасибо
krshura
пермский край
Дата: 01 Дек 2010 19:15:06 #
Я с этой рацией сделал так. Выкинул отсек аккумуляторов. Под ним на рации есть клеммы питания и выход антенны. Взял тонкий гибкий RG-58 (от автоантенн), оплетку припаял к клемме "минус", центральную жилу припаял к небольшому дросселю, второй конец дросселя припаял к клемме "плюс", соединение центральной жилы и дросселя через конденсатор 1000 пф припаял к клемме "антенна". Из чёрного пластика вырезал кусок в форме нижней части рации, проделал дырку в середине под кабель, пропустил в неё кабель и четырьмя маленькими шурупами привинтил эту крышку к рации. На другой стороне кабеля сделал маленькую металлическую коробочку с таким же дросселем и конденсатором, а также прикрутил на неё нормальное антенное гнездо PL, и вывел два провода: красный и чёрный. Получилось: рация в виде тангенты, из неё выходит тонкий антенный кабель, по которому одновременно идёт и питание и сигнал, на другом конце кабеля маленькая коробочка, куда втыкается серьёзная наружная антенна и подключается 12 вольт. У меня одна такая дома, одна на работе,которую иногда выдаю на подмену таксистам. Бывало, забирал в ремонт рацию из диспетчерской такси, оставил им эту свою фигульку в замен, реакция у девок была очень интересная, всё заглядывали под стол, искали, где же сама рация спрятана.
