На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Есть ли кто на СВ в Казани?
 Страница:  ««  1  2  3  ...  63  64  65  66  67  68  69  »»Поиск в теме
50ET01
Дата: 03 Ноя 2013 11:48:13 #
Вроде разобрался с вставкой картинок..
Выполненная из тонкостенных медных трубок (со вставками), и покрытых лаком - антенна работает ощутимо лучше алюминиевой! Это я проверял ещё лет десять-пятнадцать назад..
wladen
Дата: 03 Ноя 2013 14:24:44 #
Большое спасибо за чертёж! На досуге буду пробовать-ваять. На сайте тоже есть полезная информация.
50ET01
Дата: 04 Ноя 2013 12:27:37 · Поправил: 50ET01 (04 Ноя 2013 12:37:40) #
Советовал-бы сразу продумать конструкцию и делать не макет, а сразу настоящую.
Тут спешка не нужна, сделать тщательно, надежно и красиво. Не для клиента - а для себя! :))
Поверь - результат стоит того. Бум удобно сделать прямоугольного сечения, сейчас трубки доступны и не дороги, сделать элементы телескопом, две секции достаточно, с законтриванием стальными винтами или "барашками" 5 мм.
В малой трубке - вставочка из стали, цилидрик с отверстием 5 мм и резьбой. Тогда соединение и законтривание будет надежным. "Барашки " удобнее, инструмента при сборке-разборке может не оказаться..
Перед сборкой винты слегка смазать графитовой смазкой, чтобы не "застарели".
Конечно желательно все элементы покрыть прочным лаком, после сборки.
На сайте я выложил более подробно об этой антенне..
Удачи!
50ET01
Дата: 12 Ноя 2013 15:15:25 #
wladen
Пишите у нас на форуме radio27.ru тоже, думаю пошаговое выкладывание шагов в изготовлении с короткими комментами было-бы многим интересно. Сложного ничего нет, только аккуратность и никаких "временно"..
Сразу делать всё по серъёзному.
Удачи! 73!
wladen
Дата: 12 Ноя 2013 17:58:05 #
50ET01
Да. Сайт заинтересовал. Антенной займусь чуть позже. Пока как-то некогда(как ни странно звучит от безработного))) Стал фотографировать работу недавно. Сам бывает залезу ремонтировать машину- возникают вопросы... А на форумах всё можно найти в фотографияж вплоть до пошагового ремонта коробки автомат.
50ET01
Дата: 14 Ноя 2013 14:27:07 · Поправил: 50ET01 (14 Ноя 2013 14:28:17) #
А изготовлять лучше сразу две антенны..
Потом сами себе скажете спасибо, ибо удобно - вторую можно взять с собой хоть куда.. Или продать..
Для мачты - подпятник с контрящимся винтом-гайкой шарниром (чтобы набок опускать-поднимать), квадрат 30х30 см (дюраль 3 мм) с винтами 100-150 мм по углам (шипы). На шарнире - переходная труба из стали, приваренная, длиной 100 мм. В неё вставляется первая секция мачты.
Всё компактно и удобно для перевозки-переноски и развертывания. Если на выезде - мачту можно вращать вручную,
В стационарном варианте запросто делается поворотка из авто-стеклоподъёмника. Он монтируется на уголке и делается переходник с квадратного вылета вала на круглый (импровизация по конкретной ситуации). В переходник сверху вставляется и контрится короткая труба крепежа к буму. Реверс - переполюсовкой, указатель азимута - импровизация, можно простейший резисторный с прибором внизу.
wladen
Дата: 16 Ноя 2013 22:13:04 · Поправил: wladen (16 Ноя 2013 22:14:22) #
Большое спасибо всем участникам Авторадиоклуба на 35FM! Репитер установлен и работает. Все сданые деньги пошли в дело. Извините если не в тему...
50ET01
Дата: 17 Ноя 2013 00:14:20 #
А чего не позвали? Тоже хочу участвовать!
Куда вставить свои копейки?
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 17 Ноя 2013 00:28:40 #
а что за усилитель на 100вт RTT? Тож что нить подобное интересно..
свч
Геленджик
Дата: 17 Ноя 2013 02:41:16 #
Давно была такая маленькая фирма в Москве, продавала недорого рации и т. д., это был их фирменный усилитель, с защитой, потом говорят они разругались с директором РКК, Громовым Валерием, так как очень дёшёво продавали рации, цену им сбивали, и после этого, наверное, на них наехала налоговая и все бросились в бега...
uram33
Дата: 17 Ноя 2013 11:19:26 #
UB4PAK
могу фото скинуть,если всё ёщ интересно
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 17 Ноя 2013 12:23:13 #
я про купить :) kl203 например беушный .. Или этот - да - если есть фотки внутренностей , с радостью посмотрю
wladen
Дата: 18 Ноя 2013 12:11:58 #
Есть мысль поставить автоинформатор параллельно репитеру. но как согласовать их в случае одновременной сработки? надо пораскинуть мозгами. Может у кого есть готовое решение? Кстати на счёт взносов готов принять на себя ещё раз роль кассира)))!
DaBBID
Дата: 22 Ноя 2013 03:09:01 #
друзья! помогите пожалуйста выбрать СБ рацию,бюджет 3000р без антенны максимум, выбираю между Алан 100+, 48+, 78+. Будет использоваться в основном для работы на 15-м канале,больше для мониторинга дорожной обстановки. что посоветуете? может кто б/у рацию продает в хорошем состоянии?
wladen
Дата: 22 Ноя 2013 10:33:41 · Поправил: wladen (22 Ноя 2013 12:19:12) #
Могу предложить MegaJet MJ-600 Plus Turbo немного б/у. правда ценник 3500. От 15 до 20 Вт. Или возьми новый MJ-300. для трассы самое оно!
DaBBID
Дата: 22 Ноя 2013 14:06:13 #
тоже думаю про mj-300 и смотрю в сторону yosan
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 22 Ноя 2013 16:41:37 #
Для мониторинга 15 канала в ам мне кажется не нужен новый трансивер. Любой - включая беу mj-2701 = которому красная цена 500р. Для мониторинга то с любой выходной мощностью подойдет.. алан 100плюс. Спектральный шумодав в ам не нужен.
uram33
Дата: 22 Ноя 2013 18:22:44 · Поправил: uram33 (22 Ноя 2013 18:30:34) #
RTT
DaBBID
Дата: 23 Ноя 2013 17:50:07 #
спасибо,буду искать б/у,не найду куплю новую аланку
wladen
Дата: 27 Ноя 2013 14:34:46 #
DaBBID
Как успехи с радиостанцией? Где отчёт?)))
DaBBID
Дата: 27 Ноя 2013 19:35:45 #
пока думаю что брать,на одном форуме продавец си-би раций предлогает Yosan stealth 5,пока думаю и изучаю эти рации)
demo_n
kazan
Дата: 27 Ноя 2013 21:48:46 #
DaBBID
стелс 5 капризная станция. я бы не рискнул.
DaBBID
Дата: 27 Ноя 2013 21:58:13 #
в каком плане капризная? что не так? что брать тогда? получается любая сибишка со своими минусами и проблемами, про все рации прочитал самые более менее популярные,у всех какие то проблемы,у некоторых с момента покупки,надежных си-би вообще нет
demo_n
kazan
Дата: 27 Ноя 2013 23:12:28 #
Я долго пользовался мегаджетками, 600 турбо+, и просто 600, дорабатывал только модуляцию в 600. стелс когдато хотелось, но отговорил Володя, к нему как раз стелс на ремонт принесли. про остальные сибишки ни чего сказать не могу, нравится мж3031.
на сегодняшний день пользуюсь просто мж600.
osman
Дата: 29 Ноя 2013 11:49:49 #
Вчера на 35 канале громко было слышно фантома, громко принимал его и на квартале и в кировском. Докричаться не смог, смог открыть попугай только около милениума, видимо длина антенны и вариант установки на автомобиль сказывается.
Кстати где можно приобрести кабель метра три 50 омного, для замены кабеля антенны машины?
DJ_Wever
с июн 2008
Дата: 29 Ноя 2013 13:54:18 #
osman, бесплатно забирай, мимо Танкового кольца будешь проезжать, позвони, я тебе вынесу. Номер в личку скинул.
Мне тоже подкиньте Си-Би-шку до 1т.р.
wladen
Дата: 01 Дек 2013 20:04:22 #
На портале http://ci-bi.net/ cоздаётся подфорум АвтоРадиоКлуба Казань 35 FM. Раньше был сайт АРК "Волгарь" Чебоксары. Через несколько дней всё расставим по местам и приведём в порядок. Просьба при регистрации чтобы ник соответствовал позывному в 35 канале. Так удобней для всех. Если ник занят- можете добавить букву "К" в конце(Казань).
UB4PAN
с окт 2010
Дата: 06 Дек 2013 22:07:03 #
Залез сегодня на крышу к попугаю, до сих пор по неизвестной причине зависает сибишный попугай, сделал ресет, но не помогает, все равно зависает, перевел попугай с 36 на 37 канал, но при этом затронул ручку громкости, в итоге попугай "оглох". выкладываю пару фоток антены, снегом особо не замело, но боюсь, что дальше будет хуже
wladen
Дата: 07 Дек 2013 11:15:51 #
UB4PAN
Может четверть замахорить? Опыт есть. Железки остались. Трубки докупить немного надо.
kab
с апр 2010
Дата: 07 Дек 2013 23:07:34 #
UB4PAN
ну че, антенна как антенна. Хорошо даже стоит.
Вот у меня ее че то ветром сильно погнуло:
