 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› ЕА-150 и КСВ
sawa
Дата: 25 Мар 2007 16:31:35 · Поправил: sawa #
Ситуация следующая, на автомобиле стоит станция ёсан2204 и ЕА-150, при выключенном питании усилителя КСВ 1,1, при включённом питании усилителя, КСВ =10 !!! При отключённом усилке КСВ мерял у станции, при вкл усилке мерял после усилка. Подскажите чё мне делать то, заново антенну отсраивать? Теоритически антенна уже отстроенна, и включение усилителя не должно фатально влиять на КСВ. У меня в планах было на трассе, за городом, усилок отключать, т.к. надобность в нём отпадает, а так получается, что без усилка у меня КСВ будет Любым но только не 1. Как быть в этой ситуации? КСВ мерял SWR-430. Кстати при при измерении выходной мощности прибор зашкалило, мерял правильно.
SP870
Дата: 25 Мар 2007 18:50:56 · Поправил: SP870 #
sawa
Заново антенну отстраивать не стоит. Дело, думаю, в настройке РА по выходу. Была аналогичная ситуация, правда с ЕА-35 и КСВ на выходе было порядка 3-х. Настроил путём сжатия (разжимания) витков катушек и подстроечным конденсатором. А вообще, если усилок гарантийный, то лучше поменять. Неплохо также посмотреть согласование между станцией и РА (КСВ-метром).
Кстати при при измерении выходной мощности прибор зашкалио, мерял правильно.
Всё верно, YOSAN, думаю, выдаёт порядка 6Вт, при подаче на вход ЕА-150 4Вт на выходе должно быть 90Вт, соответственно, при подаче 6Вт усилок выдаёт более 100Вт, и прибор зашкаливает.
Удачи!
Павел.
P.S. КСВ лучше мерить вдали от отражающих поверхностей (особенно с РА)! А то я как-то померил на территории КАСа (железные гаражи!) - КСВ сразу и ощутимо "вырос"!
dromanoff
с янв 2005
Московская обл. Реутово
Дата: 26 Мар 2007 13:42:32 · Поправил: dromanoff #
sawa
А может быть банально забыли стрелочку в FWD на бесконечность выставить при работе РА?
Там же в зависимости от выходной можности надо каждый раз стрелочку FWD ставить на бесконечность , а потом переключатся в режим REF.
Дата: 26 Мар 2007 14:51:11 #
sawa на всякий случай. Калибровку КСВ-метра перед измерением на включенный усилитель делали? Хотя не должна быть по идее большая разница.
sawa
Дата: 26 Мар 2007 17:08:22 #
Делал калибровку, всё по науке, несколько раз перепроверился. Сегодня ездил к людям у которых усилок покупал, так там на меня как на идиота посмотрели, и сказали, что КСВ отсраивается по голой станции, потом ставится усилок, и всё, и КСВ после усилителя не меряется ВООБЩЕ НИКОГДА. Это их слова, короче ввели меня в непонятки, говорили весьма убедительно, возразить не хватило знаний. Так, что народ говорите что мне делать даоьше. Я в растерянности.
SP870
Дата: 26 Мар 2007 21:22:11 · Поправил: SP870 #
sawa
Да, да, знакомая песня:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=26040&page=0#msg223214
У меня, правда, не было согласования между станцией и включённым усилителем. Вообще, очень интересно, кто запустил утку, что КСВ с усилителем не меряется?! А что, усилитель не может быть неисправным, причём изначально? Я думаю, на форуме немало людей, которые вскрывали аналогичные усилители. Качество сборки ещё то. Вполне вероятен тривиальный непропай. При нормально собранном и настроенном усилителе, КСВ между станцией и усилителем и после усилителя должно быть в пределах нормы!
Так что, дожимай продавца!
Удачи!
Brigadir
с апр 2006
Выборг
Дата: 26 Мар 2007 22:58:38 #
SP870
Полностью согласен, у меня разница в КСВ с усилком (таким же) и без него составляет небольше 0,1!
С кабелем всё в порядке?
sawa
Дата: 26 Мар 2007 23:13:51 · Поправил: sawa #
Спасибо Павел вы подтвердили мою правоту. Завтра опять поеду к ним буду наезжать на них.
sawa
Дата: 26 Мар 2007 23:17:00 #
Brigadir Кабель в порядке, у меня проблема С КСВ ОТ усилителя К антене, между станцией и усилком КСВ в норме, а вот после силка 10 !!!!
Brigadir
с апр 2006
Выборг
Дата: 26 Мар 2007 23:29:40 · Поправил: Brigadir #
sawa
Ну тогда надо менять усилок, проблемма явно в нём и не слушайте продавца Вам толжны обменять товар или вернуть деньги, если не прошло 14 дней, хотя усилитель является сложным техническим устройством и продавец может потребовать проведения независимой экспертизы!
dromanoff
с янв 2005
Дата: 27 Мар 2007 09:22:09 #
sawa
Как вариант. Попросите у кого-нибудь усилок провериться. Подключите и посмотрите что получается. Я сам пользуюсь SWR-430. При подаче мощности в 10 раз больше расчетной КСВ поднимается, но не очень сильно все в пределах нормы (поменьше 2). Показометр этот не совсем корректно работает, но не на столько что бы в 10 раз врать, так что дело либо в контактах (где-то коротит) либо в усилке.
Опытный
Дата: 27 Мар 2007 11:59:18 #
Либо перекалибровку на мощь не догадался проинтуичить.
sawa
Дата: 27 Мар 2007 19:26:32 #
Народ я дико извиняюсь, но дело было не в бабине.... Всё дело оказалось в перемычке от станции до силка, он у меня был 3м63см, народ в эфире подсказали что это не правильно, и порекомендовали укоротить сию перемычку до 45см. В итоге силок из богажника переехал в салон под пасажирское сидение, перемычка 45см, КСВ у станции 1,2, после силка КСВ 1,5. Честно сказать природу данного явления я так и не постиг, объясните мне неучу пожалуйста.
Вводные данные:
Было:
станция Ёсан 2204, силок ЕА-150, антенна хайпауэр 4000, провод от антенны до силка 3,63м, провод от силка до станции тоже 3,63м. Получил КСВ у станции 1,1, после силка КСВ 10. По идее длинна провода получилась кратной чётным четвертям, и никаких косяков с согласованием быть не должно быть. Я так понимаю.
Стало:
Станция и силок теже, провод от антенны до силка без изменений, провод от силка до станции 45см. Получил КСВ у станции 1,3, КСВ после силка 1,5.
О как.
SP870
Дата: 29 Мар 2007 14:01:49 #
sawa
Чудес не бывает. И длина перемычки здесь ни причем (если только затухание сигнала, но при выходной мощности станции бОльшей максимальной входной мощности РА - это даже не плохо).
А вот измерения надо проводить грамотно. В данном случае я бы предложил следующий порядок:
1. Включаем КСВ-метр между станцией и усилителем и измеряем КСВ при выключеном питании усилителя.
2. Включаем питание РА и снова измеряем КСВ.
3. Переставляем КСВ-метр на выход усилителя и снова измеряем при выключеном питании РА.
4. Включаем питание РА и снова измеряем КСВ.
При таком варианте сразу будет понятно что, где и как.
GUS
ЮФО
Дата: 29 Мар 2007 14:33:55 #
Я бы ещё добавил,что все настройки(то бишь проверки) нужно проводить на эквиваленте антенны , а уж потом с ней.)))
sawa
Дата: 31 Май 2007 19:38:55 · Поправил: sawa #
Опытным путём выяснил, в моём случае идеальной оказалась длинна перемычки, станция-силок, равной 91см. С этой перемычкой КСВ не изменяется при вклвыкл силка, не перед силком, ни после силка.
Kravchenko Vitaliy
Дата: 29 Сен 2007 03:37:14 #
У кого есть EA150 б/у в рабочем состоянии? если желаете продать, чтобы добавить и купить себе что-нибудь по лучше, то продайте мне (только рабочий).
