участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Hustler C100, Ваше мнение?
Roys
Дата: 28 Мар 2007 08:42:34 #
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Мар 2007 10:29:42 #
Roys
Самое дешевое из того, что есть.
Возьмите лучше ТАИС МА27
Gorbunok
Дата: 28 Мар 2007 12:01:22 #
Работать оно, конечно, работает. Сам пользуюсь такой второй год.
Преимущество - небольшие размеры; еще ни разу не сорвало с крыши, даже ветками в лесу. Для меня размеры были важны, более длинная антенна помещается в салоне "Оки" только по диагонали;) И цена.
Недостатки - все остальное. Очень плохо заделан кабель - стоит сразу же загерметизировать место выхода из основания, у меня сделано нейтральным силиконовым герметиком. Кабель хлипкий, на морозе дубеет и лопается. Вопреки инструкции, настройка антенны всё-таки требуется, мне было достаточно для регулировки длины хода штыря в соединительной муфте.
Ierofant
МО, Долгопрудный
Дата: 28 Мар 2007 13:39:11 #
Простая, довольно дешевая антенна. Моя первая, использовал как балконку. Требует доработок. основание где стоит катушка требуется залить герметиком а то вода попадае под оплетку кабеля и начинает все работать хреново. Настройка осуществляется изменением длины штыря, с помощью муфты с винтом. Настраивал по шумам в режиме АМ настроилась легко. потом замерил КСВ был 1.6 Для использования как балконки лучше разобрать основание, антннну за болт который земля прикрутить к железной или алюминивой трубе длинной 2,7 метра наискось трубук балкону. Можно еще и противовесы под углом 45 длинной 2,7м прифигачить в моем варианте было 2. опятьже катушку и подводку кабеля злить герметиком. Кабель не лопался на морозе - 30 не поганился....проверено....можт это просто сча стали кабели поганные делать не знаю......
Roys
Дата: 29 Мар 2007 08:18:05 #
Всем большое спасибо за советы! Когда настраивали на 20С, резанули кусок от неё... Пока проверить нынешние характеристики не удалось, но посмотрим! С уважением!
