На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ ветеран]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Грозозащита стационарной антенны
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 31 Мар 2007 00:14:22 · Поправил: Norbie #
Скоро предстоит установка половинки на крышу загородного дома.
Высота дома 7,5 метров. Рядом в 25 метрах 3-х этажный дом соседа (думаю метров 14 в нем есть точно). На расстоянии 15 метров - лес с высотой деревьев значительно превышающими высоту дома. Крыша металлическая, не заземленная.
Необходимо ли в этом случае применять грозозащиту? (работать во время грозы не собираюсь естественно).
Также нужна информация по грозащите при установке стационарной антенны на крышу городского дома.
Заранее благодарю!
P.S. Установка грозоразрядника требует наличия хорошей земли, если не ошибаюсь. Которой пока нет (на даче).
Дата: 31 Мар 2007 00:45:22 #
Norbie
Необходимо ли в этом случае применять грозозащиту? надо применять в любом случае, причем заземление делается из 2х оцинкованных труб 2,5 м длиной. На расстоянии 2 м друг от друга вбиваются в землю и между ними перемычка из металла.
NBFM
Дата: 31 Мар 2007 02:07:04 #
можно еще тут поглядеть.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 31 Мар 2007 02:19:11 #
Согласен. Для глины или суглинка 1-2 вполне достаточно, для песка уже 4. Для большего эффекта добавить несколько кг. поваренной соли и ведро воды (для песка 2-3 ведра древесного угля).
Кто нибудь делал сам заземление (имею ввиду конструкцию) и какое значение сопротивления Вы получали?
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 31 Мар 2007 02:23:47 #
NBFM
Спасибо за ссылку. Посмотрел, но по-делу мало. Практически ничего.
mikhalych
с апр 2006
Горные Ключи (Шмаковка) Приморский край
Дата: 01 Апр 2007 01:07:57 · Поправил: mikhalych #
Делал заземление для ванного корпуса санатория.Конструкция состояла из 3-х уголков, ширина полки 30 мм,забивали на глубину 2,5- 3 метра, располагались уголки треугольником на расстоянии полтора метра друг от друга,потом всё это прутком диаметром 12 мм обваривалось по периметру. Лаборатория мерила - сопротивление было 1 Ом.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 02 Апр 2007 10:36:01 #
mikhalych
А тип почвы какой был?
dromanoff
с янв 2005
Московская обл. Реутово
Дата: 02 Апр 2007 11:04:26 · Поправил: dromanoff #
У меня уголок 75 на 1,5 метра + мачта чер мет на 1,5 метра в земле (в 10 метрах от дома) + съемная антенна (на мачте тип устр-ва для подьема флага) на время грозы просто буду опускать можно вообще снимать + антенный провод в защитном кожухе проложен в земле + то что в свое время рекомендовал KSVnn грозоразрядники LAC-4 или CA-35(Diamond)
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Апр 2007 11:31:06 #
+1
Только трубу я не забиваю, а плавно опускаю. На один конец трубы одеваем шланг для полива огорода. Включаем воду, трубу ставим вертикально, свободным концом вниз . Вода сама себе вымывает отверстие в земле, соответственно и опускается труба. Скорость зависит от грунта - у меня дома уходит 5-7 минут на 3 метра глубины. Только не надо ускорять процесс - ноги будут мокрые . Снимаем шланг, в трубу насыпаем соли, обычной. Это для улучшения качества "земли".Можно её сверху полить водой из того же шланга, а можно подождать дождей. Способ ещё хорош тем, что никогда не повредите подземный кабель. Если "попали" на препятствие, не отключая воду спокойно вынимаем трубу и таким же образом опускаем её рядом. Первая "дырка" заполнится землёй автоматически. :)
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 02 Апр 2007 13:03:58 #
Это хорошо, если чернозём, или песочек.
А если камушки, и/или глина? ;)
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Апр 2007 14:27:38 #
Идея пришла в голову, когда надо было поменять забор на сетку рабица. Тоскливо было забивать 3-х метровые трубы в землю. Камушки, конечно, попадались, удачно их обходил. Грунт у меня в этом смысле хороший - обычная земля и дальше - песок + совсем мало глины. Корни от деревьев попадались...
Глину ИМХО тоже можно проходить таким способом, только напор большой давать. В общем, это не рецепт "на все случаи жизни", а просто дружеская подсказка - вдруг кому-нибудь пригодится ?
mikhalych
с апр 2006
Дата: 02 Апр 2007 14:44:07 #
Norbie
В основном суглинок, с прослойками песочка.
А ещё забивал такие же уголки,но чуть покороче, 2 штуки в грунт типа дресьвы возле фундамента здания,там сопротивление побольше было,где-то 3-4 Ома
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 03 Апр 2007 11:17:38 #
mikhalych
В норматив все равно укладывается.
Кстати есть еще другой способ "забить" трубу или уголок, но тут без помощи подручного средства не обойтись. Называется этот инструмент - "Садовый бур". Штангу бура можно увеличивать.
С защитным заземлением антенны в загородном доме все понятно. А в городских условиях как заземлять антенну? На крыше уже предусмотрена шина заземления?
dromanoff
с янв 2005
Дата: 03 Апр 2007 14:37:20 #
Norbie
Во во, именно этим инструментом я и пользовался.
Дата: 23 Сен 2009 14:15:17 #
посмотрите про грозозащиту тут, есть схемы подключения
Грозозащита, УЗИП устройства для защиты от импульсных перенапряжений и помех.
http://www.hakel.ru/
Дата: 23 Сен 2009 17:46:22 #
hakel
А что толку от вашей рекламы если продукция HAKEL существует только теоритически... По крайней мере в Москве ни у одних торговцев радио приблудой изделий хакел я не видел...
