На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би усилители. Кто на что горазд.
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Апр 2017 10:26:38 #
Да и свинцовые трусы радости жизни не добавляют
Паяем на выход ФНЧ и симметрируем антенну, делофф то. Да, даже ГП стоит засимметрировать синфазным дросселем.
Quinta
с мар 2017
Дата: 25 Апр 2017 18:07:05 #
Америкосы делают усилки со сложением мощности, и кажется мне у них мосты которые на выходе дают половину от сопротивления нагрузки. Но если использовать мосты с выходным в 2R можно наверно уменьшить коэффициенты трансформации согласующих трансов с уменьшением проблем намотки?
На видео конструктив монстрилы из 32 транзисторов. https://www.youtube.com/watch?v=7asBiMvgsjQ?
Quinta
с мар 2017
Дата: 01 Июн 2017 14:15:04 #
Эти ребята переплюнули нас всех
Low Cost 1000 Watt 300 Volt RF Power Amplifier for 27.12 MHz
https://www.eeweb.com/design-articles/low-cost-1000-watt-300-volt-rf-power-amplifier-for-27.12-mhz
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 13 Июл 2017 10:02:54 #
Планирую сделать подобный УМ как на фото, есть лампы ГУ-50, цель - снять 200 Вт. Вопрос, сколько ламп надо и какую раскачку? Заранее благодарю.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 17 Июл 2017 15:15:32 #
Radioactiv
цель - снять 200 Вт
Как с "куста".
Правильный Пи-контур и монтаж. Но, вкачать придёться Ватт 30-40.
50ET01
Дата: 17 Июл 2017 18:49:54 · Поправил: 50ET01 (17 Июл 2017 18:51:21) #
Делал по образцу - просто, легко, дешево и сердито. Добавил измерение тока катода и КСВ-метр. Вентилятор (компьютерный) крепится прямо к радиатору лампы саморезами. Сам любитель QRP, поэтому подарил..
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 17 Июл 2017 19:59:22 · Поправил: rn9aaa (17 Июл 2017 20:03:32) #
Radioactiv
Только запитать анодное надо по другому со стороны холодного конца п-контура - иначе на 27 слишком большая емкость анодов+дроссель анодный - будет уменьшать "эффективность". Убрав С3 на холодный конец, применять С4 с минимально возможной начальной емкостью.
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 23 Июл 2017 09:23:13 #
Всем спасибо за инфу и подсказки! Дальнейшие вопросы в процессе...
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 19 Авг 2017 10:16:20 #
Настиг очередной вопрос, только уже с драйвером, на транзисторе не охота, хочется на лампе. Вот накинул такое - возможно воплотить в жизнь или нет?
Quinta
с мар 2017
Дата: 23 Авг 2017 13:53:12 #
За режимы не скажу, а связь лучше сделать через г или пи-контур, проще согласовать выходное сопротивление драйвера и вход трех гу - у них низкое входное. Здесь при настройке возможно придется отводы переключать, а там только кондеры покрутить.
Quinta
с мар 2017
Дата: 23 Авг 2017 13:54:21 · Поправил: Quinta (23 Авг 2017 13:55:05) #
дубль
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 23 Авг 2017 17:54:53 #
Quinta
Должно работать, вот "буржуйский" УМ
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 02 Дек 2017 11:27:03 #
Запустил УМ, но не так как было запланировано выше, решил сначала на 2-х ГУ-50. При подаче 15 Вт ЧМ в катод лампы (на выходе 120-130, SSB на пике целых 180 Вт акурат) начинают подсвечиваться синеватым оттенком. Допустимо ли такое свечение?
Заранее благодарю!
50ET01
Дата: 02 Дек 2017 11:56:03 · Поправил: 50ET01 (02 Дек 2017 13:42:37) #
Анодное какое, если укладываетесь в параметры лампы - свечение слабое - обычное дело.
При двух, трех или четырех лампах параметры выходного контура разные, в силу емкости ламп (складываются кратно).
На 27-28 мгц критично.
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 02 Дек 2017 15:27:31 #
Анодное какое, 1000 В, на пике около 300 мА. Линейность в порядке - рапорта дают R5
свечение слабое - обычное дело. заметил в ночное время, днем практически не видно (лампы не краснеют)
Валерий, та ну - 4-ре ГУ-50, проще на одной но мощнее. Обкатывал ГК-71- суперских рапортов не заметил (пустая трата ресурсов)
50ET01
Дата: 02 Дек 2017 16:11:34 · Поправил: 50ET01 (02 Дек 2017 16:12:55) #
Делал в в 2008-ом на ГИ-7Бх2 четыре одинаковых УМ (бестрансформаторных, в заводских условиях). Схема и описание известные, работает отлично и легко.
Все продал за рубеж (дорого) за ненадобностью.. Своеобразный технологический эксперимент провел на заводе (друг директор).
У нас один умелец (с хорошей базой) на 81-х делает для иностранцев, давно уже, с 2000-х.
Quinta
с мар 2017
Дата: 07 Янв 2018 22:27:31 #
Я тут разжился счетчиком гейгера и хотелось бы им потыкать в лампы когда они так светятся. В опытах Айзона какие-то высоковольтные диоды давали около 1 рентгена в час, правда при напряжениях за 20 кВ.
Дата: 08 Янв 2018 23:07:49 #
Рентгена при напряжениях ниже 30кВ вроде быть не должно - скорости электронов не хватает.
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Янв 2018 00:59:35 #
Купил таки радиатор для усилка на 8 irfках с сумматором (2 kl203 в параллель по сути), и только собрался разводить плату как мне коллега отсыпал 1х гу19, 1х гу50, 2х 6п45с, еще есть 3х 6п36с и2х6п 44с, но главное что также у него нашелся ТАН от какого-то шведского телека, обмотки изолированы каким-то прозрачным полимером, а не бумагой как у наших, анод, сеточное и накал я вымерил, думаю теперь что делать. Самое простое это еще добыть гу-50 штуки две-три с гнездами. В схеме с сетками на земле даже резисторов нет, с другой стороны у ГУ -19 есть схема с 250в на экранирующей сетке и 750в анода, а эти напруги можно взять с выводов умножителя. корпус от ПК, думаю пропиать в нем БП и П-контур, а лампу с обвязкой сделать легко демонтируемой, чтобы можно было менять схемки для экспериментов, с лампами никогда не работал, хочется поэкспериментировать.
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Янв 2018 01:03:00 #
ew2abc
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 20 Янв 2018 01:09:33 #
А как применить это излучение? Можно через стену просветить соседей и увидеть чем они занимаются?)
Васиссуалий Лоханкин
Дата: 20 Янв 2018 07:59:43 #
Чтобы серьёзно заниматься СВ , надо обратить внимание на тех, кто этим занимается уже достаточно давно.
Кто эти люди-американцы, ведь это они официально разрешили этот диапазон для дальнобойщиков и всяких разных пользователей.
Современная техника это 1 киловатт мощности для начала и элементов семь направленная антенна.
Вот тогда вас будут знать все завсегдатаи СВ диапазона и вы будете иметь популярность в СВ кругах по всему нашему шарику.
Завсегдатаи СВ диапазона знают белорусских товарищей со стосороковой станцией, некоторых украинских "мощнистов" с отдельным выходным каскадом смонтированным в сарае и так далее.
У каждого диапазона есть свои герои.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 20 Янв 2018 11:54:30 · Поправил: БП630 (20 Янв 2018 11:55:53) #
Героев на этом диапазоне - навалом было, особенно , лет 20-25 назад (сам тогда "зажигал"). Только вот народа стало в разы меньше, и прохождения плачевные...
Никогда на 27/28 не использовал в ССБ более 100 Вт при наличии прохождения и имеяя вертикал 5/8 и поворотные 2 квадрата. В ФМ репитерах на 29 - да - "давил" иногда с КЛ-300 и КЛ-500 - помогало.
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Янв 2018 12:09:10 #
Ну для авто в самый раз, а для стационара надо посерьезнее что
Дата: 20 Янв 2018 14:11:28 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (20 Янв 2018 15:35:08) #
Я также из старожилов СВ, был в советское время даже участником итальянского клуба "Альфа Танго".
Правда тогда это было "ни-и-и-и-зя", но что поделаешь, охота пуще неволи.
1 киловатт и усиление 7-элементной яги обеспечивают комфортное преимущество перед "штырщиками".
Это примерно 10 киловатт в направлении основного излучения, совсем неплохо, однако.
Дата: 20 Янв 2018 17:13:49 #
Radioactiv
с мая 2017
Украина KO20VJ
Дата: 20 Янв 2018 19:12:57 #
Quinta Корпус Minitower
Дата: 25 Янв 2018 09:00:41 #
Это примерно 10 киловатт в направлении основного излучения, совсем неплохо, однако. ух!
Дата: 25 Янв 2018 09:59:06 #
Увы, это было не моё.
Хотелось бы такое иметь-да, хотелось.
Пользуемся тем, что имеем а не тем, что нам хочется.
Диалектика жизни однако.
Quinta
с мар 2017
Дата: 26 Янв 2018 13:36:29 #
Интересный усилок на 6п45с с общим катодом. Думаю влепить две лампы и упростить входной фильтр до г-звена.
http://cq-dx.ru/articles/amplifiers/36
