 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би усилители. Кто на что горазд.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12Поиск в теме
Pron
с июл 2019
Центр Москвы, Старый Арбат
Дата: 04 Авг 2019 18:12:24 #
Лет 5 как собрал на ГИ-7Б, анодное 1200, блок питания отдельный. Легкий обдув комп. вентилятором, закреплен прямо на радиаторе лампы.
Усилитель не "пылит", как ШП транзисторные, в режиме однополоски очень линеен. Использую редко на 14, 27 и 28. Схемы выложены в интернете, в основном на двух лампах. Мне хватило одной.
Quinta
с мар 2017
Дата: 05 Авг 2019 00:07:01 #
не "пылит"
С чего ему пылить если на выходе согласующая цепь с немалой добротностью,а не ШПТ.
десяточка
с сен 2018
Дата: 05 Авг 2019 00:59:23 #
Quinta
Спасибо что откликнулся. Уползать начинает сразу после включеня - падает ток и увеличивается КСВ, не сильно. Могу подозревать, что это резонанс антенны, т.к. мачта, она же противовес (антенна Lemm AT94 1/2) всего 2.90м и антенна чувствительна к времени суток (ночью SWR=1.1 R=55 Om X=0, днем SWR=1.0 R=48 X=0). Усилитель mod.163 (клон KL203), четыре транзистора, фирит. трансформатор на входе и выходе. Подстроил антенну, увеличился ток до 8.5 А и процесс плавуна немного замедлился. Надо попробовать на разных часотоах (ща в голову пришло, может зря?).
Quinta
с мар 2017
Дата: 05 Авг 2019 02:16:43 · Поправил: Quinta (05 Авг 2019 02:23:45) #
1.0 и 1.1 эквивалентно отсутствию разницы. Лучше нагрузить на резистор правда.
Перечитал сейчас первое сообщение
>>при включении усилителя начинает плыть КСВ и падать ток где-то в 0,5А
При выходе на передачу или при просто включении?
Вообще может быть несколько причин.
1 Греется стабилитрон, его напряжение стабилизации уменьшается, транзисторы призакрываются, разница в начальных напряжениях открывания становится заметной, усиливаются гармоники, их видит ксв метр.
2 Может греются транзюки, но тогда ток увеличивался бы.
3 Может греется феррит трансформатора, но его нужно нагреть хорошо чтобы он потерял магнитные свойства.
4 В цепи затворов в усилке есть диоды, при нагреве диода падение напряжения на нем становится меньше, а оно тоже входит в напряжение смещения.
По хорошему глянуть бы что на выходе творится, осциллографом на нагрузке форму посмотреть. Может эти полампера улетают впустую из-за того что просто рабочая точка высоко задрана.
Сейчас померил свой KL203 на диполь с ксв 1.2, ток молчащего - 0.02А, на передаче в течении минуты 7.35 с колебаниями в десятку ма.
десяточка
с сен 2018
Дата: 05 Авг 2019 05:11:08 · Поправил: десяточка (05 Авг 2019 08:26:53) #
Quinta
Здр. Плыть начинае при вкл на передачу, при меньшей раскачке ток фактически без изменений. Ферит слегка теплый можно и не заметить разницу температур. Т.е. как бы всё впорядке, но что-то не то. На эквиваленте таже фигня... Гляну диоды, осцилограф умер еще лет 25 назад, теперь только палец и ё... твою ма... :) Да, с 0,5А я погорячился - порядка 200 мА. Спасибо.
десяточка
с сен 2018
Дата: 06 Авг 2019 17:22:15 · Поправил: десяточка (06 Авг 2019 18:13:54) #
цикорий1
с июн 2017
Дата: 20 Авг 2019 11:10:02 #
Добрый день Всем. Один из моих РА на Си Би.
цикорий1
с июн 2017
Дата: 20 Авг 2019 11:27:52 #
Его внутренности.
цикорий1
с июн 2017
Дата: 20 Авг 2019 11:56:10 #
РА на ГК 71. Только на СиБи.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 15 Май 2020 13:48:26 #
RM KL-500(506) конечно хорош, но KL-800 ещё лучше)
Или например японец JUMBO HLA-800DX (HP-1900DX), по схемотехнике схожий с KL-500(800) двойной пушпул со сложением мощностей, но внешний вид совсем иной..
За ламповые Девайсы ничего не скажу, в них своя "изюминка". В первую очередь перестраиваемый ФНЧ 3-го порядка (П-контур), что уже немаловажно.
Однажды появилась серьезная проблема питания транзисторного усилителя, поскольку от импульсного БП наблюдались (именно на 27мгц) сильные шумы RX.
Пришлось использовать простейший трансформаторный без стабилизации, и по сей день. Питание моего усилка это 2шт. ТПП-320 впараллель, обеспечивает длительно 18а под нагрузкой; в итоге 25в, диодный мост 50-100а Китай, ёмкость около 60К мкф. При токе до 20А радисты не отмечают фон переменного тока, даже без заземления аппаратуры, и без сетевых шунтов.
Получился этакий полусамодельный сабж, купил на сайте ев104.ru готовую плату RF HF на 4-x мосфетах SD2943, заявленная мощность до 1квт. Эту паллету прикрутил к солидному радиатору, поставил реле обходы и смещение +12в, конструкция получилась без корпуса, отсутствует и ФНЧ. Однажды 'нечаянно' разрядил электролит 60-80К на цепи питания стоков, затем умудрился (на 3600кгц) подпалить в нём переходные мощные SMD кондеры в одном плече. Дуга была конкретная, едва не прогорел насквозь текстолит, думал что мосфеты умерли, но к счастью они высоковольтные.
После очередных издевательств, когда подводимая из сетевой розетки была 800вт, при отсутствии обдува и неизвестном КСВ, в диапазоне 30м, сильно перекосились плечи по току потребления. На этом эксперименты закончились, и усилитель теперь трудится с выходом до 150вт, без фильтрации гармоник, именно на любимом СиБи диапазоне.
Немного позже мысль пришла, А что, если попробовать для простейшего трансформатормного БП применить: вторичку 10-10,5в, диодный мост Шоттки, литиевую ёмкость 1Ф например от накопителя, что применяют авто-меломаны..
А впрочем со стабилизатором лучше, благо выбор мощных мосфетов, igbt, и даже готовых модулей с защитой, позволяет реализовать задуманное.
Quinta
с мар 2017
Дата: 05 Мар 2022 22:21:01 #
Решил утилизировать таки лампочки валяющиеся у меня в коробке, пару 6п45с, по этой схеме http://www.samaracb.ru/blog/sibi_usilitel_na_200_vatt_svoimi_rukami/2018-06-09-522
Только вместо стабилитронов в катоде отдельный выпрямитель с накальной обмотки. Усь получится огромным (в ПК-шном корпусе) но других коробок не нашлось. Да, мог бы кп-101 купить, блок питания для него есть, но неспортивно как-то.
Quinta
с мар 2017
Дата: 07 Мар 2022 20:23:08 · Поправил: Quinta (07 Мар 2022 22:48:16) #
В общем собрал усь на 6п45с с заземленными сетками http://www.samaracb.ru/blog/sibi_usilitel_na_200_vatt_svoimi_rukami/2018-06-09-522
Только вместо стабилитронов отдельный источник питания +8 вольт в катоде.
Четырьмя ваттами не раскачивается ни в какую, втыкал ШПТЛ 4:1 и на повышение и на понижение на вход, максимум ток анода на 120 ма возрастает. Переделал на общий катод, у транса нет обмоток чтобы запереть лампочки, но вопрос в другом - обязательно ли на экранную сетку стабилизированное напряжение давать, и хватит ли одного - двух кс680 и резистора чтобы застабилизировать сетку нормально?
Не хочется закупать лампочки под это дело, делаю из старых запасов. Есть еще по одной штуке гу-19, гу-50, 4х 6п36с, 2х 6п44с.
P.S. 6п45с убились, одна прострелена, у другой сетка скорее всего поплавилась.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 29 Сен 2022 15:59:39 #
кто нибудь использовал в усилителе транзисторы 2SC3240 вместо SD 1446 ? Есть ли смысл ?
desyatochka
с сен 2018
Вольногорск
Дата: 02 Май 2023 04:22:35 #
Всем доброго.
Вопрос или просьба - у кого есть схема усилителя President LA 60?
