 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вариант переделки СВ-атомобилки в СВ-балконку.
jd01
Offline0.8
Дата: 06 Сен 2007 00:51:27 · Поправил: jd01 #
Я вот что думаю, может стоит нам собраться и отметить завершение летнего сезона?
Не обязательно сибишники, можно всем желающим...
Не вижу повода не выпить пива!
Дата: 06 Сен 2007 01:16:13 · Поправил: Mexico #
Сереж, СиБи не умер конечно.
Неделю, две назад, я объяснял человеку по сотовому, сидя с женой в ресторане =), как сделать диполь на 27Мгц, несколько дней назад он его уже повесил, уже успел поэкспериментировать и найти оптимальное более менее положение. С каждой проверкой связи, день за днем, результат был все лучше и лучше, от момента когда он меня принимал, а я его только присутствие, до двухсторонеей связи без проблем.
Другой человек, с радиосканера кстати =), достал свой старый добрый юсан 2204, и вышел в эфир, связь есть. Жалко правда росс. сетки у него пока нет.
Еще один человек, тоже с радиосканера =), недавно купил себе хорошую, уже снятую с производства сибишку.
Еще с одним есть связь на 27 без проблем.
Сегодня беседовал с Ваней Колокольчиком =), он молодец, поставил два квадрата в горизонтали, сосед у Вани появился Евгений с Йезой квшной и многобэндовым диполем на КВ. Женя с братом своим связывается на СиБи. Попробовал я с Евгением скричаться. Еще раз убеждаюсь что на КВ антенны на сиби не слышно.
На днях, один мой хороший старый добрый собеседник по 29 каналу сетки Ц, плакался, что канал умер, никого нет. Стоило мне начать общаться, и вытаскивать своих ребят проверять аппаратуру на СиБи, разгонять тромбы в кабеле и антенне, как минут через 10, в 29 канале, до этого часами молчавшем гробовой тишиной, появился "Агат" Виктор из Кузьминок, с ПОРТАТИВКИ, НА РЕЗИНКУ И СЕВШИЕ АКБ! =)) 60 метров от земли, антенна на запад, я чуть не расплакался -), как в старые добрые времена, человек, на СИБИ! с портативки, на резинку! =). Почти сразу подошел 228 Валера с Авиамоторной, потом Володя с Чертаново, пока без позывного. И это все за 10 минут. Еще один мой знакомый (Саня Поларбуза куда пропал?) будет ставить СиБи в машину.
Уверен, СИБи живо, живо пока мы общаемся, а не послушав, выключаем станцию.
Уверен, что море народа греет уши, и это показывает практика, просто не общается никто почему-то, заводил нет чтоли.
Практика также показывает что у большинства народа аппраратура на мази и прекрасно работает.
Также есть новые люди на СиБи московском, их мало, но они есть.
По моим только что уточненным данным и статистике, которые я начал собирать с 15.10.2006 по сегодняшний день, на СиБи диапазоне, я познакомился и связался с 85 корреспондентами из Москвы и области. Регионы и иностранцев на проход не учитываю.
Большая часть в 29 канале.
Конечно это не те времена когда не хватало каналов на всех, когда кол-во позывных переваливало за 10000, времена региональных каналов по несколько десятков человек, но тем не менее.
Пока есть мы, те кто любят и ностальгируют, по своему преданы старым добрым Сибишным временам, СиБи живо.
Вижу в сложившейся ситуации и плюс. Сегодняшнее Сиби напоминает старые добрые времена, самое рождение СиБи, когда корреспондентов было мало, каждый можно сказать редкость, в радость, и на вес золота.
Остались самые стойкие и преданные, и новички. Только таксистов море развелось.
А так, девственный диапазон.
Вот такое мое видение ситуации.
P.S. Минут 15 назад проверили с Купцом связь на 27,200. Все работает! =)
Strycker
Дата: 08 Сен 2007 00:03:31 #
Уважаемые, вы позволите я в продолжение начального поста свой вопросец задам простенький, чтоб тему новую не заводить.
Мотивация у меня та же что у автора, автомобильный набор имеется целиком. Надо будет только блок питания взять. Но вот одна загвоздка - антенна ML-145, т.е. на магните. Есть смысл делать с ней что-то вроде такого или проще все таки лучше сделать балконную антеннку by Mexico?
Дата: 08 Сен 2007 00:07:29 #
Strycker
На счёт проще не знаю, а вот лучше однозначно.
jd01
Offline0.8
Дата: 08 Сен 2007 02:27:23 #
ML-145 сама по себе далеко не лучший выбор, как для автомобиля так и для балкона.
И уж не о каком магните в балконных условиях и речи быть не может.
Top Secret
Дата: 08 Сен 2007 06:46:08 #
Strycker
Конструктивно проще "удочка", выставленная за окно, с вертикальным диполем (вибраторами по 2,6 м). Здесь вопросов не возникает, особенно, глядя на детище нелёгкого труда jd01.
По эффективности однозначно выше. Причины:
- общая длина активного элемента (по сравнению с ML-145 + противовесы) значительно больше,
- они кратны длине волны.
Другие преимущества:
- простая настройка,
- дешевизна материалов (вплоть до 0,0руб.),
- мало приметна с земли,
- не требует обслуживания (нечему ржаветь и окисляться),
- безопасна в нештатных ситуациях.
Seregio24
Дата: 21 Сен 2007 11:15:33 #
А если у меня магнитка таис-ма27-1400 мм, какой длинны должны быть противовесы?
jd01
Offline0.8
Дата: 22 Сен 2007 02:56:01 #
Если ваша таис-ма27-1400 мм не отвинчивается от магнита, то единственное её применение, крыша автомобиля. Что до противовесов то чем их больше и чем они длиннее (в разумных пределах) тем лучше. (Рекомендация справедлива применительно к автомобильным штырям).
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Сен 2007 09:48:22 #
А разьве противовесы не участвуют в резонансных свойствах антенны? помоему их тоже расчитывать надо.
jd01
Offline0.8
Дата: 22 Сен 2007 13:41:16 #
Dart А разве покупая антенну для автомобиля вы учитываете его площадь и массу? А настройку резонанснсных своиств производите путём отрывания крышек багажникка и капота?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Сен 2007 15:41:36 #
Подгонка, насколько помню, делается обкусыванием вибратора, основная настройка антенны проводится на заводе подбором удлиняющей катушки для определенной длины вибратора. В заводской настройке, безусловно учитывается площадь крыши авто, которая полагаю не сильно разнится от модели к модели. Противовесами Вы никак не симитируете наличие автомобиля под авто-антенной, придется учитывать К-укорочения, подгонять удлиняющую катушку, и использовать расчитаные противовесы (мое мнение). Причем направленность антенны будет зависеть и от направления этих противовесов, в случае расположения ант. на балконе или вблизи стен. Вот во избежания этого гемора Seregio24 и советовали применить более эффективный и беспроблемный диполь.
ps для авто еще антенну не покупал :) вот лыжи на крышу поставлю, вторую рацию куплю, тогда и антенну прилаживать буду.
jd01
Offline0.8
Дата: 22 Сен 2007 16:16:46 · Поправил: jd01 #
В заводской настройке, безусловно учитывается площадь крыши авто, которая полагаю не сильно разнится от модели к модели. - Как на счёт грузовиков?
Причем направленность антенны будет зависеть и от направления этих противовесов - По этому я и говорю что противовесов должно быть больше тогда диаграма будет круговой.
