 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Многие про это думали. Как воплoтить?
Mistreated
Дата: 26 Ноя 2007 18:52:07 #
Я пробовал - длинный кабель - реально потери есть . Приишлось радиостанцию и БП ставить на верхнем этаже в сейфе, а управление внизу. В другом варианте ставили на антенне усилитель на прием. + Реле преключения коаксиальное прием/передача. В усилителе вышел из строя транзистор - хорошо, что был человек, который по трубе залез наверх и поменял усилитель. А вобще в Сенао усилитель и на прим и на передачу стоит в антенне, называется АРТ-300. Вот рядом лежит. БП и управление по кабелю снизу. Вполне надежно.
Green
Красноярск
Дата: 27 Ноя 2007 05:12:43 · Поправил: Green #
Я так понял, что разговор идет про 27 МГц. Вы же про Senao, который вероятно 250/380 МГц, это совсем другое. Или я что-то не допонял...
Большой Тютерс
Дата: 27 Ноя 2007 05:32:20 #
Я реализовывал такие штуки именно по принципу: Станция - 79 метров кабеля - усилок - 12 метров кабеля - антена. Но есть одно "но" надо очень четко согласовать длинну кабеля "станция -усилок", а то все усилия бесполезны. ну и конечно станцию хотя-бы на 15-20Вт.
Mistreated
Дата: 27 Ноя 2007 13:34:11 #
=== так понял, что разговор идет про 27 МГц. Вы же про Senao, который вероятно 250/380 МГц, это совсем другое. Или я что-то не допонял...===
Разницы особой нет, только затухание растет с ростом частоты и качеством кабеля.
Для передачи достаточно увеличить мощность усилителя и ставить внизу, а по приему - возле антенны. Но нужно позаботиться о защите транзистора в этом усилителе от статики, от собственного усилителя.
Длина кабеля для согласования роли не играет, если антенна имеет одинаковое входное сопротивление что и кабель.
Green
Красноярск
Дата: 27 Ноя 2007 14:02:49 #
Посмею не согласиться. В этом-то и разница. На 27 МГц затухание _значительно_ меньше, чем на частотах порядка 300 МГц, поэтому и говорю, что допустимо использовать относительно длинный, но относительно хороший толстый кабель.
rx300
Offline2.6
Дата: 28 Ноя 2007 00:55:20 #
Подкину ещё 2 простых решения.
1. Управление посредством DTMF + защищённый голосовой канал используя радиотелефон (например SENAO 358).
2. Установка наверху РС и компьютера, далее не более 100м витой пары до квартиры и управляем всем хозяйством со второго компа.
У второго варианта возможностей больше. Недостатки у обоих вариантов тоже есть.
