 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dragon SS-485 (без "Н") - смещение в 5 кГц
Ангстрем
Offline6.2
с сен 2005
127.0.0.1
Дата: 13 Дек 2007 14:20:06 · Поправил: Ангстрем #
Собственно вопрос: Dragon SS-485 без индекса "Н" - как выставляется смещение в -+ 5 кГц. Туплю без мануала. 400 каналов открывается при включении с нажатой кнопкой 2, а вот чё-то смещение не найду. Или это имеется ввиду только в SSB? И расскажите про ручки - "CLAR" - это всё ясно, а вот совмещённая с ней "FINE" - что есть такое? Я с SS-485H методом тыка быстрее разобрался, чем с этой её предшественницей:)
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
И в догонку уже про SS485H - станция может частоту отображать на дисплее в режиме 400 каналов? Или только каналы, а частоту только в режиме трансивера на десятку?
Vengant
Европа
Дата: 13 Дек 2007 14:38:19 #
Может. Сходите на сайт питерской конторы "Пилот" - в Яндексе найдете - там мануал на эту станцию был, точно помню.
Ангстрем
Offline6.2
с сен 2005
127.0.0.1
Дата: 13 Дек 2007 14:48:22 · Поправил: Ангстрем #
Vengant
У меня есть чисто аглицкий мануал от SS-485H. Там только про трансивер на десятку. Похоже надо перемычку в положение 2 поставить (454 канала).
Ещё бы про 5 кГц в SS-485 кто-нибудь подсказал...:)
Hixx
Дата: 13 Дек 2007 15:38:02 #
Ангстрем
Жмем кнопку 1 и трещеткой выставляем нужное.
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 13 Дек 2007 16:23:26 #
У меня на кн№2 написано CH9 с ней запускаеться раскрытая версия.
А вот переключение +5,-5. кнопкой под ней снизу LCR.
"CLAR" плавная настройка прпер.
"FINE" для настройки на корреспондента если у него растройка по прпер.
Удачи.
Vengant
Европа
Дата: 13 Дек 2007 17:03:30 #
Дата: 14 Дек 2007 00:29:09 #
Всё-бы ничего, только вот незадачка - все мануалы под 485Н , а 485 совсем другой аппарат.
NBFM
Дата: 14 Дек 2007 07:41:42 #
кажется, это делалось одной из средних кнопок. то ли лцр, то ли ц-аш9.
при этом там по кругу переключались +5, -5, и частота в "пятерках".
WRX
Дата: 14 Дек 2007 10:36:27 #
NBFM
Точно. У меня был такой аппарат. Одну из этих кнопок надо было зажимать при включении, чтобы станция вошла в расширенный, 400-канальный режим. По-моему CH9 это. После чего кнопкой LCR производится переключение сдвигов частот. По-моему, так.
WRX
Дата: 14 Дек 2007 10:37:35 #
Или не, не так. LCR в этом режиме переключала сами сетки, т.е группы каналов по 40 штук. А CH9 переключала сдвиг частоты.
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 14 Дек 2007 12:42:18 #
Cетки переключает СН9
Ангстрем
Offline6.2
с сен 2005
127.0.0.1
Дата: 14 Дек 2007 13:40:47 #
Спасибо всем откликнувшимся! CH9 при удержании во время включения открывает 400 канальный режим и при нажатии переключает по кругу сетки. А LCR попробую и расскажу.
