участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alinco CB
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 11 Июл 2010 02:32:52 #
А вы попробуйте побеседовать минут 15 со своим товарищем на частоте 27200, уверяю вас через 15 минут у вас пропадет передача на этой частоте, которая появится по мере остывания радиостанции. На 28-29 мГц всё будет в норме при любой температуре. Не от нечего делать мы боримся со срывом генерации ГУНа.
tolstiy
Ханты-Мансийск
Дата: 11 Июл 2010 03:19:04 · Поправил: tolstiy (11 Июл 2010 03:22:55) #
Никто не говорит что плохая станция ,наоборот очень хороша,но перегрев приводит к такому результату, не на эту частоту она.Я делал это из за того что зимой в авто возникли проблемы и не
только в авто.Выше всё вприципе написано просто это мой вариант.
Дата: 11 Июл 2010 03:22:48 #
А вы попробуйте побеседовать минут 15 со своим товарищем на частоте 27200 Не, на 27200 у меня ничего не пропадает, ни после 15 минут, ни после часа, хотя ксв станция->УМ около 2,но у меня именно Alinco DR-m03 (135 база) и куплена у официалов.
tolstiy
Ханты-Мансийск
Дата: 11 Июл 2010 03:37:28 #
Ну не знаю,я более всего для машины это делал,но у меня и дома раз прогрелась именно Alinco DR-m03 (135 база)я брал в Новосибирске ооо "Константа Связь".Сейчас она у меня дома стоит для dx и не только,аппарат классный мне очень нравиться.
501
Дата: 26 Дек 2011 14:32:24 · Поправил: 501 (26 Дек 2011 18:29:49) #
Кто знает и помнит, сколько витков у катушки L 123 гуна, от холодного конца до стока полевика и от стока до истока?
501
Дата: 27 Дек 2011 19:24:07 #
На катушке 1+5 витков.
Cрыв генерации происходит из за варикапа SVC347, у которого уменьшается ёмкость при нагреве платы рядом стоящими гасящими резисторами R119,211.
Лечится очень просто, при сохранении всей полосы работы RX TX радиостанции.
addressed
Дата: 13 Фев 2012 22:35:14 #
501
А поподробнее ?
501
Дата: 14 Фев 2012 01:45:51 · Поправил: 501 (14 Фев 2012 01:46:16) #
А поподробнее ?
Меняется варикап на другой, с меньшей температурной зависимостью 500 пик. мах. 8V.
Варикап на плату не устанавливается,а паяется на "ножках" длиной около 20мм.
VCO:
RX 50.695 MAX
TX 26.000 MIN
На частоте 26.000 MHz ёмкости одной части варикапа критически не хватает для поддержания генерации, с прогревом варикапа она ещё падает, отсюда и срыв.
Дата: 15 Фев 2012 09:20:51 #
Причина срыва генерации ГУН в том, что размах переменного напряжения на варикапе превышает обратное напряжение смещения. А при попытке "вытянуть" варикапами или постоянными емкостями, или заменой сердечника контура причина срыва либо не устраняется, либо снижается амплитуда ГУНа, что ведет к дикому падению чувствительности.
501
Дата: 15 Фев 2012 19:42:03 · Поправил: 501 (15 Фев 2012 19:52:26) #
С какой части схемы идёт "размах" переменного напряжения на варикапе?
Дата: 15 Фев 2012 20:36:26 · Поправил: Зверюга2675 (15 Фев 2012 21:15:13) #
А для Вас открытие, что в генераторе на частотозадающем параллельном контуре, образованном варикапом и катушкой, присутствует переменное напряжение?
Я сейчас уже не помню подробностей, разбирался с этим года 2 назад, но точно помню, что там идет не срыв захвата петли ФАПЧ, а именно срыв генерации. Я разрывал петлю синтезатора, включал в управление ГУНом переменный резистор, и смотрел диапазон перестройки. При снижении частоты при напряжении управления порядка вольта с небольшим генерация просто срывается. Осциллографом видно, что это происходит, когда постоянное напряжение на варикапе становится равным размаху переменного напряжения на нем, то есть P-N-переход варикапа начинает открываться.
501
Дата: 18 Фев 2012 02:59:40 #
Эксперименты экспериментами, но на варикапе постоянное напряжение на частоте 26MHz составляет 6,40 вольта, и с увеличением частоты возрастает до уровня 9.
Дата: 18 Фев 2012 15:27:11 · Поправил: Зверюга2675 (18 Фев 2012 15:30:00) #
На передаче? Насколько я помню, там было гораздо меньше.
addressed
Дата: 20 Фев 2012 16:24:17 #
А какой вы бы посоветовали "рецепт лечения"?
501
Действительно снижается или нет?
501
Дата: 20 Фев 2012 18:07:56 #
Снижается, если как пишет Зверюга2675 подкидывать доп. конденсаторы, увеличивать число витков и т.п. При этом изменяется напряжение не только на варикапе гуна, но и на варикапах контуров в приёмнике отсюда и падения чувствительности.
Есть ещё 100% способ устранить срыв в нижней части диапазона. Нужна оптопара, которая в режиме передачи подключает второй варикап в сдвоенной сборке SVC347 параллельно первому, и только на нижнем участке диапазона 26.000-28.000. Контролируя напряжение микросхемой КА2284.
При это тоже сохраняется весь диапазон 26-40MHz.
Доработки легко проверять феном, направляя горячий воздух на варикап,
Лично меня способ с сердечником не устроил из за микрофонного эффекта, небольшого снижения чувствительности , и срыва выше 32-34 MHz.
Дата: 20 Фев 2012 18:13:52 #
501, насчет доп. емкости, подключаемой при передаче - отличная идея.
Чувствительность действительно снижается при установке другого сердечника, это выяснилось случайно - владелец станции умудрился потерять родной, и пришлось искать замену. Установка доп. конденсаторов в контур тоже проверялась, но почему этот способ "не пошел" - сейчас уже не вспомню, но не из-за срыва выше 34 МГц - на это было наплевать.
SandIk
с ноя 2011
г.Вилючинск Камчатского края
Дата: 16 Май 2013 02:57:18 #
501
Досталась мне такая станция, и столкнулся с описанной выше проблемой.
Подскажите, если делали: на что можно заменить варикап SVC347?
С паяльником дружу, но не ремонтник, по базам компонентов аналога не нашёл.
Хотелось бы просто перепаять, пусть и "на ножках", т.к. работа нужна именно от 26-27 МГц, а шаманить с катушками, сердечниками и т.д. не хочется, станцию жалко.
501
Дата: 17 Май 2013 02:21:03 #
SandIk
Единственное что помню, варикап был выпаян из FM/AM тюнера какой то автомагнитолы Kenwood.
dejatel
с ноя 2015
Великобритания, Ланкашир
Дата: 24 Фев 2016 13:35:55 #
Подниму тему чтобы не создавать новую.
В чём различия Аlinco DR 135 CB / DX / UK ?
чисто програмированием сеток или есть различия на уровне железа/мощности?
свч
Геленджик
Дата: 24 Фев 2016 14:17:58 · Поправил: свч (24 Фев 2016 14:18:48) #
Это не Алинко.....
Смотрите отзывы по ней:
https://www.google.ru/search?q=%D0%90linco+DR+135+CB&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=_Y_NVt6ZC6GSywO91Z64Aw
Alinco DR-135CB New : Рейтинг
Отвратительная китайская фигня не имеющая вообще никакого отношения к фирме Alinco. Рация схемотехнически скопирована с радиостанции AnyTone-5555, а те в свою очередь скопировали и доработали какой то President. Монтаж в рации плохой - везде оставлены пятна кислотного флюса портящие работу рации. Процессор не надежен, микрофонный усилитель и детектор склонны к самовозбудам, неаекватна работа АРУ, фильтр SSB - помоему хуже нельзя найти - сорит гармониками безбожно. Единственно что это более менее сносный дизайн по сравнению с конкурентами - Kenwood-9000 AnyTone-5555
dejatel
с ноя 2015
Дата: 24 Фев 2016 14:44:59 #
Это не Алинко.....
неоднократно слышал это утверждение.
Вас напрягает напись? меня нет.
Пусть будет CRE8900 чтобы название "Alinco" никого не раздражало.
Суть в том что на аппарате написано именно так и он меня устраивает по параметрам.
регулируемая мощность
ССБ/АМ/ЧМ
1-Диновый формат.
приемлимая модуляция из коробки
пускай кривоватый но всё же, показометр ксв
защиты от ксв и напряжения
и... не буду перечислять всё подряд.
Параметры, плюсы и минусы легко гуглятся и даже в тех 4 отзывах по Вашей ссылке меня убеждают в том что она стОит своих денег.
Последние 3 месяца подумываю именно о ней.
Дома КРО DX 5000(а ведь тоже клон клонированого клона) который меня устраивает как база, а вот в машину он уже не лезет никаким образом(а в бардачке не удобно).
Собственно ищу информацию. В продаже есть все 3 версии CB, DX и UK а о различиях никто подсказать не может.
dejatel
с ноя 2015
Дата: 16 Мар 2016 14:52:13 #
ещё один вопрос:
в режиме сканирования, когда обнаружен сигнал, нажав на тангенту что происходит?
передача на последнем канале с которого было включено сканирование?
или
передача на том канале на котором обнаружен сигнал?
допустим на канале 10 включил сканирование, на канале 20 кто то вызывает.
я нажимаю тангенту и передача идёт на 10 или на 20?
dejatel
с ноя 2015
Дата: 25 Мар 2016 16:47:47 #
апну.
я так понимаю владельцев Alinco 135CB/DX/UK или CRE 8900 на форуме нет вообще?
501
Дата: 25 Мар 2016 16:53:12 #
dejatel
На 10.
dejatel
с ноя 2015
Дата: 25 Мар 2016 17:37:54 #
501
Огромное спасибо. я его чуть было не купил.
такое (КРО 5000) у меня уже есть, грустно.
Для дома сойдёт а для машины очень неудобно.
Часто пользуюсь сканированием и если изначальный канал к примеру 2, то, если кто то вызывает на 25, то дальше получается пляска с бубном.
надо остановить сканирование, оказаться на 2-ом и крутить валкодер до 25-го.
Может есть что то более удобное в пользовании и не шибко дороже на 1дин размер?
в принципе хотелось бы точно такое же по функционалу и + 3-4 отдельные кнопки с памятью чтобы их можно было оперативно вгонять в память (не через комп).
И конечно же что бы передча в режиме сканирования была на том канале где обнаружен разговор.
или у меня желания из области фантастики?
dejatel
с ноя 2015
Дата: 01 Апр 2016 00:53:29 · Поправил: dejatel (01 Апр 2016 14:53:53) #
Ещё вопрос владельцам.
Экран у Алинки(или СRE) читается под любым углом? Или снизу/с боку хуже?
Как пример приведу тти 881, со всех сторон хорошо кроме снизу.
Если ставить в потолок авто то все цифры/знаки блекнут до полной невидимости.
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 09 Июл 2016 23:47:18 #
Народ, доброй ночи всем.
Такой вопрос: есть способ раскрытия LB-версии Алинки 135-ой на СВ диапазон разрезанием перемычки. Тогда диапазон станции становится 26-50 МГц. А если взять Алинку 135СВ с диапазоном 26-39,9 МГц, томожно ли её раскрыть аналогичным способом на Лоу Бэнд? Суть в том, что хочу на одной станции и 26,975, и 41,800. Получится?
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 09 Июл 2016 23:47:46 · Поправил: Demon_A-Team (09 Июл 2016 23:50:24) #
Удалён повтор сообщения.
radio1
с янв 2011
УФА
Дата: 10 Июл 2016 00:35:08 #
Пробуй ,потом расскажешь...
Дата: 10 Июл 2016 14:00:40 #
Становиться - то он становится, только вот от 26 до примерно 32-33 мГц приёмник станции "глухой", чувствительность совсем никакая, а передача начинает работать только от 34 мГц. хочу на одной станции и 26,975, и 41,800. Получится?
Умерьте свои хотелки. Не получится.
