участников - 2 [ Опытный, Exp]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-600 Turbo, MJ-600+ Turbo, MJ-800
 Страница:  ««  1  2  3  ...  25  26  27  28  29  30  31  »»Поиск в теме
samara163
Дата: 03 Июл 2010 08:10:39 #
спасибо
simmetron
Дата: 07 Июл 2010 14:36:37 · Поправил: simmetron (08 Июл 2010 14:29:01) #
Господа!!!
Подскажите, плиз!!!Нет мощности в Megajet MJ-600+((( и не работает индикация AQ/
Оба транзистора на выходе в порядке. Питание тоже. Ещё и приём запирается. В чём может быть проблемма?
simmetron
Дата: 08 Июл 2010 14:30:54 #
Ну что, не у кого никаких соображений нет?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Июл 2010 17:16:53 #
Соображения есть, проблему детальней распишите.
индикации AQ в старых Megajet MJ-600+ нет в принципе с завода, приём может запираться из-за некорректной настройки шумоподавителя кстати в каком режиме слушали в ручном или автомате? Мощности нет, так ток померяйте при передаче на эквивалент антенны.
Подробненько всё распишите тогда поможем.
Опытный
Online2.9
Дата: 08 Июл 2010 18:19:39 #
simmetron Ещё и приём запирается. В чём может быть проблемма?
Деньги на рацыы кончились ? :-)
simmetron
Дата: 09 Июл 2010 06:44:37 #
юра1спасибо! буду пробовать, потом отпишусь.
simmetron
Дата: 09 Июл 2010 06:46:13 #
Опытныйвсё шутить изволите, Сударь))))
existimator
Дата: 24 Июл 2010 22:49:11 #
Похоже на дохлый ФПЧ или ГУН, хотя не исключено и еще множество моментов.
Дата: 08 Авг 2010 21:56:12 #
покажите мне радиостанцию лучше мегаджета
Поставил товарищу МДжи-300 ( из коробки ) и получил вот такое письмо:
" я с мегаджетом проездил эти дни и горя не знал и тут - друзья услышав про мое новое увлечение решили сделать мне подарок и подарили "вектор люкс"... Поставил, поюзал... Качество связи лучше чем с мегаджетом, меня реально лучше слышат другие корреспонденты, качество принимаемого сигнала тоже лучше "
existimator
Дата: 08 Авг 2010 22:27:57 · Поправил: existimator (08 Авг 2010 22:30:22) #
252, ни чего удивительного - мегаджеты издавна славятся своей "тупостью", кроме того, тихая модуляция у трехсотки - это ей минус.
Опытный
Online2.9
Дата: 09 Авг 2010 10:29:45 #
existimator, Ваша белочка еще и не то расскажет - приглашай её почаще :-)
бобр
Дата: 09 Авг 2010 16:37:35 #
Каждому аппарату - свое место. В 15АМ спектральный шумодав часто работает весьма криво, а на 300-ке другого нет. Пороговый же зачастую позволяет "закрутиться" от далеких сигналов и проходов.
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 09 Авг 2010 22:18:51 #
Кстати новые 300 могут работать в "дырках"
Для этого надо нажать и удерживать пару секунд кнопку А/F - на экране отобразится надпись SP
и радиостанция переключится в 45 канальный режим, при повторном нажатии/удержании перейдет назад в 40 канальный режим, на экране при этом отобразится SF
starik2000
Брест
Дата: 30 Сен 2010 14:29:41 #
Подниму темку.
У меня в машине стоит Laffaete Ermes - поскольку он добротней сделан :) я считаю что MJ 600 это его упрощенная копия (но это мое ИМХО , и дело не об этом)
Все мне в нем нравится, тихий, приятная модуляция - вообщем менять не собираюсь. Но одно меня в нем напрягало - автошумодав. Он работает хорошо , но открывается гад только на давольно сильный сигнал по S- метру ( выше 3х). Неоднократно замечал , что если сигнал проходит на 0,5-1 по шкале, его отлично , очень разборчиво слышно. Поковыряв забугорные сайты нашел как устранить проблемму
Теперь каждый сам может для себя выставлять порого срабатывания автошумодава. У меня например он открывается, даже когда по S метру сигнал совсем не проходит (мне так нравится).
Почему запостил здесь - возможно в 600 это тоже пройдет
бобр
Дата: 30 Сен 2010 18:42:58 · Поправил: бобр (30 Сен 2010 18:43:38) #
В 600 там стоит постоянный резистор. Да и здесь эта крутилка явно не была изначально задумана
Aurave
с авг 2009
М.О.
Дата: 04 Окт 2010 13:56:32 #
Товарищи, подскажите есть ли сейчас на рынке MJ-600 максимально приближенные по схемотенике к Laffaete Ermes (2-ой фильтр, экранированные катушки).
MJ-600+ судя по этой фотографии есть усовершенствованные
бобр
Дата: 04 Окт 2010 14:08:15 #
600-е пробежали как-то с 2 фильтрами пару лет назад - и снова с одним пошли.
GS_83
Ханты-Мансийск
Дата: 12 Окт 2010 12:00:55 #
Подключенная, но ВЫКЛюченная МЖ600 теоретически работает (имеется слааааабый шум в динамике). Кто-нить замарачивался с переделкой включателя питания (ручкой). У меня задумка реализации имеется, просто может уже кто-нибудь реализовал.
Подключенная, но выключенная р/ст. потребляет около 50мА.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 12 Окт 2010 16:29:45 #
Светодиод на вашей сигнализации потребляет около 25мА, а сколько потребляет сама сигнализация? Не заморачивайтесь, если решили посетить свой автомобиль через полгода то отсоедините разъём питания.
GS_83
Ханты-Мансийск
Дата: 13 Окт 2010 06:15:01 #
Юра1, в целом да, согласен, потребление маленькое, но т.к. имею почти музыкальный слух - слышу шипение динамика, кроме того, он еще и находится между сидением и подголовником. Ладно, я понял, в принципе, что никто не заморачивался. Если руки доберутся - сделаю полное отключение.
romdn
с апр 2010
Дата: 13 Окт 2010 16:12:06 #
50мА только рация - это много, рекомендуется общий ток утечки не более 60мА. А некоторые производители АКБ, рекомендуют не более 30мА. В своей намерил 35-42мА китайским мультиметром.
Дата: 02 Ноя 2010 10:35:36 · Поправил: Aebla_Taif (02 Ноя 2010 10:40:14) #
Привет всем!
Вот и я стал счастливым обладателем устройства для эфирного общения с собратией по рулю. Переделал сразу подсветку с голубой на красный, как в панели приборов, да и питание подал через отдельный выключатель, так будет надёжнее и безопаснее. На других форумах поискал и нашёл максимально удобное расположение рации в своём фиате. Зацените!
http://files.radioscanner.ru/uploader/2010/podsvetka5b15d1.jpg
http://files.radioscanner.ru/uploader/2010/raspolojenie5b15d.jpg
FancaR
Дата: 02 Ноя 2010 10:38:55 #
пока в каких нибудь 400-470 не разрешат использование 10ватт и не выделять полосу ничего никуда не вернется. А эта хрень с репитерами не прокатила, как показало время. Нужна альтернатива без помех 15му каналу.
GS_83
Ханты-Мансийск
Дата: 05 Ноя 2010 20:30:21 #
Aebla_Taif хорошо получилось!
starik2000
Брест
Дата: 13 Ноя 2010 22:09:26 #
C прискорбием хочу сообщить , что в Европе клон mj 600 Laffaete Ermes уже снят производства, и по отзывам готовится нечто новое, пока продается некий PolMar EX 40 - позиционируется как полный аналог, хотя внешне отличается.
GS_83
Ханты-Мансийск
Дата: 16 Ноя 2010 06:42:08 #
Главное, - чтобы начинка хорошо работала ;), а как будет называться - фиг с ним!
visor77
Одесса,
Дата: 16 Ноя 2010 09:23:19 #
4-5 Вт с наружной антенной легко дают на этом диапазоне тех же 10 км, что и на 15С.
FancaR
Дата: 18 Ноя 2010 10:57:29 #
visor77, и что ты предлагаешь? Сделать законопроект на увеличение до 5 ватт в PMR?
Гулливер
Дата: 18 Ноя 2010 11:15:27 · Поправил: Гулливер (18 Ноя 2010 11:16:22) #
Был на одном форуме желающий перевести дальнобоев даже не на другой диапазон, а в FM. В той же 15-ке...
FancaR
Дата: 18 Ноя 2010 11:44:30 · Поправил: FancaR (18 Ноя 2010 11:45:27) #
если только АМ законодательно запретят ))) и будут станции отбирать. Тогда может быть...
Хотя на мотиках в АМ намноого лучше общаться, чем на ФМ. разборчивость выше. Шум ветра вещающего в ФМ модуляции все забивает. в АМ ветер практически не мешает. ФМ используем только в городе. где скорости не те, и часто стоим близко друг к другу. Близко, как известно, АМ не годится
