На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› В чем засада SWR-420
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Барон
Полярные Зори
Дата: 04 Дек 2010 17:49:55 #
Ребята, есть пара вопросов.
К сожалению, сначала купил сей прибор, потом поинтересовался что взял((((
Подключил его к радиостанции (MJ-300) показывает КСВ больше трех. Хотя связь конечно не идеал, но и не плохая... Вот хотел протестить приборчик. Собственно вопрос- какие показания прибора должны быть при 25 и 50 Ом нагрузки? И( не пинать!!!) нагрузка включается между цетральным и боковым контактами выхода?
Дата: 04 Дек 2010 17:52:09 #
При 25 - 2, при 50 - 1. Именно так и включается.
Резисторы должны быть не проволочные, иначе КСВ может быть любым
Барон
Полярные Зори
Дата: 04 Дек 2010 20:37:18 #
А если взять переменный?
Барон
Полярные Зори
Дата: 05 Дек 2010 23:48:35 #
Блин... Не нашел я резисторов... народ походу тут только сопротивление к водке меряет((((((
Буду думать что делать дальше....
slavay
Киров
Дата: 06 Дек 2010 09:28:13 #
Кстати а какую мощу показывает? Потому что практика показывает что убить в этом приборе показометр мощи проще чем КСВ.
Барон
Полярные Зори
Дата: 02 Янв 2011 14:43:51 #
Всех с Новым Годом! Всем хорошей связи!
В общем протестил я прибор. Показывает на 25 Ом- чуть более 2 (ну и собственно меня не 25, а 25.2, меньше сделать не смог) и единиц при 50 ОМах. Смею предположить, что прибор исправен и его показаниям можно доверять. Из этого следует, что показания с антенной-3, вполне реальные и надо настраивать. Кто знает как, сколько отрезать за раз... подскажите или киньте ссылку пожалуйста.
soulseeker
Дата: 02 Янв 2011 16:52:44 #
Барон
Полярные Зори
Дата: 03 Янв 2011 00:47:44 #
Благодарю!!!!
