 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Нужна помощь по СБ
Ром
Дата: 20 Мар 2008 14:21:48 #
Всем привет
На машине стоит maycom em 27 и усилитель на 100 ват, работает крайне плохо ,можно сказать вообьще не работает,на трассе такое ощущение что салышать можно только машины в 300 метрах.
Я в этом деле ни чего не понимаю, может кто нибудь может почь ? а то нужно очень...не бесплатно конечно.
TheKindWizard
Дата: 20 Мар 2008 15:15:51 #
Антенну свою подскажи. Что за антенна, какой длинны. Кабель родной к антенне?
Усилитель не сгорел? греется?
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 20 Мар 2008 15:39:11 #
Ром
А как Вас слышат не представляется возможным узнать? Если Вы в Москве, проконтролировать уровень сигнала можно у Службы Спасения (С19).
TheKindWizard правильно указал - скажите, что за антенна
Опытный
Дата: 20 Мар 2008 15:53:50 #
И, самое главное, где она лежит? (несмешно :-)
Ром
Дата: 20 Мар 2008 16:08:48 #
антенну покупал вместе с рацией и усилителем в специализированном магазине,на ней написано lemn at 1500. кабель родной, усилок вроде не греется, меня слышат только на близком расстоянии, стоит она перед лобовым стеклом
Hixx
Дата: 20 Мар 2008 16:23:05 #
Ром
Внутри машины что ли??? Аааааа!
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 20 Мар 2008 16:26:40 #
Ром
Дата: 20 Мар 2008 16:28:45 #
нет конечно, на улице на панели перед лобовым стеклом рядом с крылом
Ром
Дата: 20 Мар 2008 16:29:10 #
можно сказать на крыле
Hixx
Дата: 20 Мар 2008 16:55:41 · Поправил: Hixx #
Слава богу, что не в кабине.
Так, 1-е: ставьте антеннку на крышу, 2-е: настраивайте по КСВ-метру на минимум КСВ 3-е: если нет КСВ-метра - хотя бы по карте обрезки на частоту, на которой работаете. Тогда будет всё ОК.
Есть подозрение, правда, что от такой установки, при плохом КСВ загнулся усилок.. потому, как даже при таком раскладе должно быть вас слышно подальше. Опять же поможет КСВ/моще-метр.
Ром
Дата: 20 Мар 2008 17:13:41 #
антенну мы перенесем,не проблема, правда один вопрос,на крыше багажник и не маленький,это не помешает ?
... и кто может помочь с этим самым КСВ ну и вообще настроить,проверитьт и показать что и как ? за оплату какую нибудь конечно за убитое время
Hixx
Дата: 20 Мар 2008 17:28:41 · Поправил: Hixx #
Ром
Да не должен. Можно к нему присобачить. Смотрите по месту. Главное слепить КСВ ~ 1.. т.е. не более 2-ух.
А где живёте-то? Город хотя бы.. Помогу только в случае, если ответ - "Орёл" ))
Андрей78
Дата: 20 Мар 2008 17:31:36 #
Ром
Лучше будет если ты купишь себе ксв-метр (SWR-430). Продается почти повсеместно, где продают рс. Стоит от 270 (радиовектор.ру) до 600 (некоторые полатки в митино)). Вещь я бы сказал НЕОБХОДИМАЯ (пригодится не раз). Пользоваться им проще пареной репы.
Для начала отсоедини усилок и подключи на рс антенну напрямую- посмотри результат.
п.с. Антенна-лучший усилитель!
Ром
Дата: 20 Мар 2008 17:39:28 #
жаль-москва, митино совсем рядом, если я себе куплю ксв-метр то я так понял могу попробовать сам ?
только я особо не понял что с ним делать, антенну напрямую подсоединить конечно смогу
ща поеду в митино, машину заберу из сервиса на след неделе и попробую а то до трофи остается мало времени .,успеть бы с этим разобраться
Дата: 20 Мар 2008 17:56:39 #
Если есть желание, подъезжай на Рязанку завтра и посмотрим что к чему.
Ром
Дата: 20 Мар 2008 18:00:05 #
машина будет готова на след неделе и тогда с радостью
как нам связаться ?
Дата: 20 Мар 2008 18:02:17 #
Ром
Подключите антену непосредственно к станции (без усилителя) посмотрите что будет по приёму, послушайте на 27.185 Службу Спасения, попробуйте запросить контроль.
Андрей78
Дата: 20 Мар 2008 18:17:18 #
Ром
SWR-430. Подключаешь выход рс к входу SWR, выход SWR к антенне. Ставишь переключатель режима "ксв-мощность" в положение мощьность, переключатель режима "прямая-обратная" (волна) в положение прямая. Нажимаешь на танкенте на передачу и выставляешь по шкале SWR ручкой потенциометра на "бесконечность". Далее переводишь переключатель режима "прямая обратная" в положение "обратная" и стрелка индикатора упадет на значение, которое и будет определять твое ксв. КСВ=1 (идеал).
Андрей78
Дата: 20 Мар 2008 18:18:29 #
....отпускаешь тангенту
Hixx
Дата: 20 Мар 2008 18:56:59 · Поправил: Hixx #
Наверное всё-таки в положение "ксв" ("SWR").. Так? В положении "мощность" переключатель действует как "10/100 ватт".
fearan
Дата: 20 Мар 2008 19:46:54 #
Уж простите мне снобизм - но что ж все так ведутся на эту глупость - купить хреновую антенну и накрутить на нее 100 Вт?
Штатные 4 ватта станции на нормальной четвертушке будут работать лучше, чем 100 на убогой антенне.
Андрей78
Дата: 20 Мар 2008 20:10:32 #
Hixx
))) записался. В положение "КСВ"
Дата: 20 Мар 2008 21:05:34 #
Штатная четвертушка действительно работает лучше автомобилки на пару баллов, однако четвертушка на машине в движении это круто!
Дата: 21 Мар 2008 01:51:58 · Поправил: 252 #
очень часто бывает не правильная распайка антенного разъема или не правильная установка антенны( очень похоже, что работает "голая" станция)
нормальная антенна для 100 ватт, если руки на месте( наверняка 100 ватт усилителя это мнение продавца :-)))
с каких это пор у майкома штатные 4ватта?
зы. ну почему считают что усилитель подключить так просто? движок форсировать вы тоже сами напильником будете? езжайте к настройщикам, ремонт усилка дороже будет и все равно ехать придется
Дата: 21 Мар 2008 03:39:50 #
В Майкоме 4 ватта с тех пор, когда их начали делать в Китае. Я тут настраивал комплект с Майком НМ-27, так он показал 5,5 ватт на 27.200 и 10! на 30-ти мегагерцах. Что в нём порадовало, так это шикарно работающий автошумодав.
В общем кирпич он раскачает, но думаю всего ватт на 65-70. Зато греться меньше будет.
Top Secret
Дата: 21 Мар 2008 09:01:23 #
Почему?? Это ж, смотря какой усилитель: если ЕА150 - запроста.
Ром
В выходные могу помочь. Речной.
TheKindWizard
Дата: 21 Мар 2008 12:00:24 #
Если усилитель не греется вообще, то это уже не усилитель, а "кирпич" в прямом смысле этого слова.
Пробуй без усилителя. Кажется он палёный у тебя.
Ром
Дата: 21 Мар 2008 12:32:21 #
из всего выше сказано я понял что надо ехать к спецу.....
всем конечно спасибо, машину забиру с ремонта на след неделе,если кто может помочь оставьте пожал.координаты и я ,как только так сразу к вам !
uzbek094
Дата: 24 Мар 2008 01:47:18 #
Короче!
Чесно сказать, на данный момент надежнее мегаджетов ничего нет... если выбирать цена-качество!
майком, ну чесно говоря я бы не взял, но не суть!
ЗНАЧИТ ТАК!
Начнем со станции 1. может он у вас в российской сетке? Хотя врятли
2. может быть разная модляциия fm или am
3. попробуйте подключить антенну на прямую к станции!
Усилок 1.Питать проводом 4 квадрата напрямую от аккума
2.провод массы как можно короче! и подсоединить его на кузов!
Антенна 1.Врезная или на магните
Кстати я так и не понял...... вас не слышут или вы не слышите?
009
Большой Тютерс
Дата: 24 Мар 2008 15:36:00 #
Ром
Антена LEMM 1500 на "экспидиционник" это слив, свернеш об первое дерево. Купи SIRIO Turbo 3000 и ставь ее в правой передней части внутри багажника. Эта конструкция испробованна мной уже на 5 машинах включая свою (УАЗ Hunter TR3)
Maycom EM-27 нежноват для нашего увлечения, найди Megajet 300 или Megajet 3031M.
Успехов на соревновании!
http://img-fotki.yandex.ru/get/16/radioformatfm.2/0_b85b_dd2ca3f0_L.jpg
