участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› 27.265 FM радиотелеоны?
Дата: 22 Май 2008 22:55:59 #
Странности какие-то на этой частоте четко прослушивал соседские переговоры по телефону. Сначала гудки телефонные, потом разговор.
jangle
Дата: 22 Май 2008 23:23:03 · Поправил: jangle #
Может гармоника пролазит от телефона, а может и жучок на линию повесили
Hixx
Дата: 23 Май 2008 01:16:45 #
jangle
Гармоника?? Это с какой же частоты, интересно... и какая по счёту тогда?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Май 2008 09:27:43 #
Жучёк в сиби это нечто :)
Стас
Дата: 23 Май 2008 13:14:22 #
Pablo
А что именно слышите - только одного абонента или весь разговор?
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 23 Май 2008 13:17:16 #
В европе в своё время продавали такие радиотелефоны на СВ диапазон.Могет оттуда привезли в своё время.
Hixx
Дата: 23 Май 2008 13:37:27 #
Pablo
Я вот на китайском сканнере за 50 р. соседей слыш(у)ал часто. Вот это кон.
А тут мо быть и просто рядом база на 30 с копейками, выход хороший, ВЧ детектируется входными цепями РЭС.
Дата: 23 Май 2008 13:38:20 #
Стас
Весь разговор. Сосед с какой то квартиры звонил в жилконтору по поводу отопления - весь разговор (оба собеседника) слшны были очень четко.
Я приобрел себе недавно 3031М, ну и в квартире тестировал его только на прием, просто кусок провода подключил метра 2, антенны не было под рукой. Поставил на скан один из диапазонов, вдруг там гудки пошли и начался разговор. Если бы была антенна можно было бы на передачу включить и посмотреть реакцию.
Вообще, на сколько знаю, старые радиотелефоны где-то в районе первого канала тв работают 40-50Мгц.
Дата: 23 Май 2008 13:42:09 #
Хотя, может быть, там какая-нибудь промежуточная частота принимается, ведь в 27МГц что-то сбрасывают.
Дата: 23 Май 2008 15:29:37 #
Не встречал телефонов на 27МГц, а частоты там так: 30.1** база (слышно обоих), 39.9** трубка (слышно только то, что в неё говорят), второй вариант: 46.6** база, 49.7** трубка - эти 2 типа наиболее распространены, у большинства 10 каналов, раньше были китайские одноканальные, с кварцованными приёмником и передатчиком, передатчик работал с умножением 3х (16.58** х3 = 49.75) и можно было найти гармоники на КВ, защиты от подключения там небыло, база включала линию по пилот-тону.
Принять их можно наверно по зеркальному каналу приёмника, перегруз приёмника или комбинация 2 и более мощных сигналов в эфире.
Дата: 23 Май 2008 20:33:42 #
C антенной компакт параболик! =)))
jangle
Дата: 23 Май 2008 20:41:33 #
Жучки на СB работают отлично, на 50-100 метров слышно без проблем, а больше никому и не нужно
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Май 2008 22:30:42 #
jangle
дайте фоту :) желательно с антенной :)
Soman
Дата: 24 Май 2008 12:26:04 #
Антенна - телефонные провода...
jangle
Дата: 24 Май 2008 12:57:31 #
Гугл в помощь, таких схем вагон и маленькая тележка.
Первая же ссылка http://www.hackersrussia.ru/Spy/Telrets/tr2.php
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Май 2008 13:44:57 #
jangle
Soman
сказками земля полница ;) вы сами попробуйте. И расскажите потом, а лучше покажИте, как вы добились дальности 50-100м в сиби участке. Судя по фразе
"Жучки на СB работают отлично, на 50-100 метров слышно без проблем" сделать фото закладки с питанием и антенной для вас труда не составит. :)
jangle
Дата: 24 Май 2008 13:58:57 #
Пробовал и делал. Даже с кварцем на 27140 Кгц, чтобы слушать на детскую, сибишную портативку. Слышно кстати, значительно дальше 100 метров
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 24 Май 2008 14:11:22 #
в телефонных жучках питание от телефонной линии и сама линия выполняет роль антенны. дальность приема действительно в районе 100 метров, собирал и испытывал много раз.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Май 2008 15:03:51 #
Во-во я так и думал. Госпада хорош баки забивать. Портативка 4вата не передает в соседний подъезд одного дома это меньше 30м. Питание от телефонной линии :))))) у вас амперметр есть? Сказку про эфективность проводки заложеной в штукатурке в качестве антенны тоже много раз слышал. Почемуто никто упорно не хочет проверить все паяльником, а пересказывает притчи во языцах. Передатчик с кварцем 27 паяется за 10мин из 5 деталей. Не один чел имеющий тестер и паяльник не выберет Сиби для закладки. А давайте отбейте трапом в проводке кратный лямбда участок, расчитав при этом точно потери в армированом бетоне :)) расчитать придеца точно, т.к. стену придется долбить.
-большой габарит контуров
-большой ток потребления для достаточной дальности
-большой габарит антенн для достаточной дальности
-помеха на ТВ-1канал в самой квартире где эта " закладка"
-никакая степень маскировки в эфире, Сибишки нет наверно только у ленивого
-накакая возможность маскировки самой закладки изза как раз габаритов
-альтернативный выбор гораздо более эффективных частот.
Закладки можно делать от десятков килогерц до десяткагГц с разными преимуществами и недостатками(выше не пробовал), но Сиби, равно как и КВ самый безмозглый для этого выбор, т.к. одни недостатки.
jangle
Дата: 24 Май 2008 15:43:14 #
Блин, да работает на 100 метров точно, сам собирал на 27 Мгц закладку, потому что у меня кварц был на эту частоту и детская портативка. Было это в 1996 году. Тогда проходы были офигительные, и все равно слышно было
jangle
Дата: 24 Май 2008 15:51:01 #
Да нормально там все, и схем на этот диапазон куча, потому что работают жучки здесь неплохо
Для примера тыкаем cюда
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Май 2008 18:28:02 · Поправил: Dart #
jangle
а давайте для примеру потыкаем паяльнегом? ;)
U=3.6V
I=2mA
2Т368А
F=27350
Антенко провод 46см
Шож видно на идикаторе?
четвертая гармонь имеет уровень в этом куске выше первой. Кристалл честный на 27350.
дальность 1 м в режиме 27350, 15м -квартира через стены 109.400
Стас
Дата: 24 Май 2008 18:51:25 #
Pablo
Я почему спросил - когда мне попадались сортирники (только правда от 30 Мгц), то я слышал вроде лишь одного из абонентов. А другого - либо не слышно, либо очень тихо.
fire64
с ноя 2007
Дата: 24 Май 2008 18:57:33 #
Стас, я когда на 30 слушал, то одинаково слышал всех абонентов
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Май 2008 19:08:54 #
Soman
Дата: 25 Май 2008 02:24:40 #
Dart
Так жучки необязательно делать однотранзисторные... Они нестабильны, т.к. на получаемый сигнал сильно влияет вид нагрузки. На этом же принципе (выделять не основное колебание, а гармоники), работают и все каскады умножения частоты в передатчиках - выходной контур ЗГ или следующего каскада настраивают не на основную частоту, а на гармонику, и выделяют ее. В данном случае антенная система вашего жучка и является такой нагрузкой, настроеной на гармоники. То есть у вас не честный жучок на 27 мгц, а жучок с умножением, фактически.
Soman
Дата: 25 Май 2008 02:28:29 #
Добавлю - в любом жучке, например на ПАВе на 430 мгц, также можно при соответственном исполнении антенной цепи добиться преобладания умноженного сигнала (например, отловить этот жучок на третьей гармонике, частоте 1290 мгц). Было бы чем послушать - можете проверить. На второй гармонике наверняка тоже что-то будет, если туда антенну и выходную цепь строить - хотя четные гармоники получить несколько сложнее, по-моему.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Май 2008 11:22:27 #
Так жучки необязательно делать однотранзисторные...Они нестабильны
Шо правда!? :)) нестабильны, и чтож с ней стабильностью случается если меняем нагрузку скажем от 1 ома до 1кома? :)))) с активной на реактивную, с реактивной на резонансную, и т.д. (повторюсь пояльнег рулит).
не в бровь а в глаз! :) "Жучек" на "честные 27" не влез в раскадровку из-за полуволнового полотна 5,5 метров. о чем и был собс-но разговор. :))
Этот жучок переделал спецом под вас с jangle и yury_lo (зацепили :)), т.е. сменил кристалл с 14.4 до 27350 и обрубил все лишние каскады. А так он у меня был в ДЦВ а 30 гармонь выбивал с контура ТД :)
Soman
Либо вы меня прикалываете, либо вам действительно пора переходить от теории к практике :) . Хотя даже теоретически несложно прикинуть сколько полуволн пробежит в укороченом полотне основной частоты и гармониковой. :))
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Май 2008 12:07:09 · Поправил: Valery #
Pablo
Возможно, что это зеркальный канал. Певая ПЧ - 10,695 МГц.
27,265+10,965=37,96 Это частота первого гетеродина.
37,96+10,965=48,655 Это частота приема по зеркальному каналу.
Третий канал древних Панасоников - 48,65 МГц.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Май 2008 12:40:24 #
Valery
С увереностью 80% можно утверждать, что перехвачена база, где приемный канал не будучи обработан современными микрами с аттенюаторами пролазит по зв. тракту в передающий. В старых телефонах встречный звук компенсировался противоместной схемкой на фазовом вычитании. В случае радиопередачи, где дуплексный разнос по ВЧ этого подавления по идее вообще могло не быть. (все ИМХО).
