На сайте: гостей - 33,
участников - 2 [ Опытный, ra3tmo]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Модификация President George. Опознание.
sergsher
Offline2.7
UUWW
Дата: 12 Ноя 2008 14:14:40 · Поправил: sergsher #
Гоша долго пылился на полке, не было времени заняться. Наконец дошли руки. Как оказалось, доставшийся мне экземпляр был хорошо накручен "очумелыми ручками". Схему сильно не трогали (кажется), но контура-потенциометры накрутили. В конечном итоге после длительной борьбы аппарат в целом приведён в рабочее состояние, но остались несколько вопросов:
1) зависимость частоты ГУН от выставленного максимального значения выходной мощности. При установке максимума в FM и АМ от 22Вт и выше потенциометрами на плате (VR205, 206) наблюдается следующее: при установке регулятора RF Power на лицевой панели в макс. положение (до упора по часовой) частота настройки соответствует заданной. При вращении регулятора RF Power против часовой стрелки частота настройки плавно увеличивается и при крайнем положении регулятора достигает +5кГц от заданного значения. При установке максимального значения выходной мощности 20Вт и ниже (потенциометрами на плате) такой зависимости не наблюдается, частота настройки неизменна. Все регулировки и контроль проводил на прогретом аппарате, чтобы исключить температурную нестабильность ГУН.
2) так и не разобрался в логике работы встроенного КСВ-метра. Первое впечатление - показывает погоду на Марсе. На эквивалент нагрузки 50Ом (естественно после калибровки согл. инструкции) показал КСВ=3. Позже заметил зависимость показаний от мощности, на которой проводишь измерение. Наиболее правдоподобные показания при мощности около 5 Вт. Выше или ниже - врёт безбожно. Схемотехника примитивная - датчик на полосковой линии, два ключевых транзистора и АЦП, регулировок с целью калибровки нет.
Вопрос к владельцам (или, скорее, к тем, кто ремонтировал этот аппарат), вышеуказанные симптомы - это норма или отклонение? На данный момент ограничил максимальное значение выходной мощности в 20Вт дабы избежать первого, и "забил" на второе ;-)
PS: неплохо было бы проверить аппарат в эфире. Дальнобойщики на 15 канале слышат, служба спасения - тоже, но хотелось бы получить более полную оценку сигнала и качества модуляции (наличие/отсутствие посторонних фонов, шумов, возбудов и т.п.) В частности, ввиду отсутствия измерителя девиации частоты установил её в FM режиме "на глазок". Кстати, может быть можно обойтись подручными средствами без спец. прибора? Что-то не соображу как :-( (в наличии Г4-107, В7-26, Х1-50, Ч3-67, С1-65А, Roger RFM-21, Alan KW-520, Icom PCR-1000, FT-450, AR-8200...) Прошу пинка в нужную сторону. QTH - Лобня Моск. обл. Если кто есть рядом, отзовитесь.
martovski_kotik
Дата: 16 Июн 2009 21:32:09 #
Приветствую!
Дабы не начинать новый топик, спрошу в этом.
Куплен Президент Гоша. Всё вроде отлично, но вот функция NBANL вызвала затруднение. А вызвала она тем, что вроде и не работает...
Есть тут еще пользователи данной шарманки?
Подскажите, как она всётаки работает? Вроде шумодав закручиваю, убираю шумы, включаю функцию, но под тр. путями как начинаются прорывы шумов, так и не прекращаются вне зависимости от ея включенности.
с мая 2004
Дата: 17 Июн 2009 09:46:38 · Поправил: 1428 #
NBANL
Это работает только в АМ.
Помогает только от "щелчков" системы механического зажигания автомобиля. Других импульсных помех на 27 я не_слышал. Задача фильтра закрыть тракт ПЧ раньше, чем по этому тракту «пробежит» щелчок или «трык».
В реальной жизни мало_полезное изделие для ВЧ диапазонов.
Не_путайте скромные возможности NB (первыми стали использовать немцы в своих приёмниках 1938 г.в.) с современными DSP фильтрами.
На проводах контактной сети очень мало щелчков но много коммутационных помел которые слышны как вой или свист переменного тона. Фильтровать это не_легко даже ДээСПи.
martovski_kotik
Дата: 17 Июн 2009 10:04:21 #
Странно, в инструкции не указано, что работает только в АМ.
Ни воя ни свиста не замечено, а вот "щелчки" очень раздражают... Приходится крутить шумодав на 34.
А вот покупать 857 или 7000 с ДСП для СиБи - считаю лишённым смысла :)
1428
с мая 2004
Дата: 17 Июн 2009 10:18:41 #
Это следует из принципа работы. Обратите внимание, что фильтр борется с короткими импульсами малой амплитуды. В контактной сети ситуация другая щелчки длинные и большой амплитуды. Можно попробовать поиграться параметрами фильтра но это только в сервисе и то не_в_каждом.
В современных условиях города СиБи вообще весчЪ не_нужная.
martovski_kotik
Дата: 17 Июн 2009 23:27:45 #
Понятно, жаль.
Ну в дополнение к УКВ - вполне себе ничего. Часто помогает. Не все еще у нас продвинуты далее СиБи стационара в авто и болтушек-перенесушек ЛПД :)
Град
Дата: 24 Авг 2009 00:00:38 #
Еще разочек тему из пепла :)
Тоже тут достался Гоша по случаю. Почитал всякое. Выяснил, что они были как с ASС так и без. Судя по первому сообщению, данная коробочка и есть ASC. Так вот у меня её нет... :( Можно как-то её туда добавить?
Михаил Л
Дата: 02 Сен 2009 14:43:29 #
Град
martovski_kotik
Подскажите, если не секрет, а почем сейчас этот девайс можно найти??
Почитал топик и прямо проникся уважением!
Тут недавно на рынке Джонсон попался вот такой
http://www.rigpix.com/cbfreeband/president_johnson.jpg
продавец говорил что выпуска начала 90г. но новый из коробки, раскаченный до 6 Вт, за 6 тыс. СтОит?
nostromo
Азербайджан
Дата: 02 Сен 2009 20:20:45 #
Что то любители хлама слюной не брыжжут. Странно !!!
Град
Дата: 02 Сен 2009 22:13:07 #
Михаил Л
Думаю нет. Ибо своего Гошу, тоже в коробке как новый, взял за 6000.
Михаил Л
Дата: 03 Сен 2009 10:31:13 #
nostromo
Не понял смысла высказывания!!??
Град
Понял, спасибо!
Ну если вдруг у кого будет Гоша на продажу или кто где увидет - шепните!! Пуду очень признателен!
Михаил Л
Дата: 08 Сен 2009 12:16:07 #
А какие мнения - отзывы о PRESIDENT JAMES?
http://www.cbradio.nl/president/Images/President%20James/President%20James.jpg
Можно его сравнивать по функциональности качеству с Гошей?
nostromo
Азербайджан
Дата: 08 Сен 2009 19:23:03 · Поправил: nostromo #
На подходе Jonny 3 и Harry 3. А также........................Linkoln 2. Фото есть.Кому интересно- вышлю. Не пойму как тут выложить.
Град
Дата: 08 Сен 2009 19:32:34 · Поправил: Град #
Михаил Л
Функционально - почти полный аналог. По схемотехнике конечно другой, основное отличие - нет Боковой полосы.
nostromo
Очень бы хотелось увидеть :)
пы сы
Джонни 3 - нашел
http://www.cbradio.nl/president/President_Johnny_III/President_Johnny_III_FULL.jpg
nostromo
Азербайджан
Дата: 08 Сен 2009 19:53:43 · Поправил: nostromo #
фиг знает как фотку вставить.Как то покривому.Нигде такой гемор не встречал.
nostromo
Азербайджан
Дата: 08 Сен 2009 19:54:22 · Поправил: nostromo #
есть рекламный постер с параметрами. Так он в формате PDF. Вааще не постижимо,как его сюда вывалить.
Шариков
Пречистенка
Дата: 09 Сен 2009 08:15:18 #
Я вернулся. ;=)
nostromo, ну что? Приступим? Итак. Берешь ПДФ и конвертируешь его в ЖПЕГ. Для того, чтобы поглумиться над китайскими президентами, будет достаточно
БУГЫГА
nostromo
Азербайджан
Дата: 09 Сен 2009 09:18:42 #
как то тут запахло .......... и мухи зелёные слетелись. :-(
Михаил Л
Дата: 09 Сен 2009 13:54:35 #
продублирую свой пост с авто.ру здесь
CB President James прикуплен, отчетец
Ну как говорится "по совету друзей" (с) прикуплен сей сабж.
1.Внешнее состояние вполне приличное, не ободран, на твердую 4-ку, только отмыть надо - заляпана панель.
2.Нет скобы клепления - если кто подскажет где взять или у кого есть - шепните!
3.Перепаивался разъем шнура тангенты к морде. Ну не удивительно этот витой шнут такой ДУБОВЫЙ тянешь, вся станция за ним!!!! Хотелось бы заменить.
Теперь по работе:
Вроде по всем настройкам более-менее понятно, но работу его шумодава в FM я пока не понимаю!Чуть больше прикрываешь, чувствительность приемника заметно снижается, но все равно прорываются какие-то трески, еще закрыть - то только ближайшие корреспонденты прорываются. На примере МСС - чтоб нормально слышать оператора приходится в перерывах периодически слышать треск!!!??
В АМ модуляция какая-то тихая - слушать дальнобоем - надо практически на полную открывать громкость!! Хотья заметил, если передатчик не далеко (ну понятие конечно относительное , в пределах 2 км) слышно нормально, громко. Такого эффекта на мж300 я не замечал - там от удаленности громкость почти не зависела!
Здесь (в АМ) с шумодавом получше, но тоже приходится закручивать.
Или она такая чувствительная, что от дальних трещит???
Ну я пока сильно ее не крутил, время было только утром по пути на работу.
Еще он оказался очень чувствителен к рядом идущим машинам-помойкам типа Газелей, ЗИЛов, старых жигулей - работу их системы зажигания можно тестировать по звуку в динамике!!! В мж300 такого нет.
Продолжаю наблюдение!! :-))
ЗЫ: Хотелось бы встретится-поговорить со специалистом, который имеет представление о Президентах на предмет потестить его!
Дата: 16 Окт 2009 23:51:11 · Поправил: Jafar #
Дата: 16 Июн 2008 23:36:11 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Цитата
http://www.president-electronics.ru/ Сайт зарегистрирован 16 января и за 5 месяцев там ничего не произошло - одни 404, рисунки автомобилей и замшелые фотографии 90-х годов.
Прошло еще год с лишним.
На сайте все почти так же, неработающий форум, те же станции и т.п., разве что отвалился счетчик рамблера скорее всего из-за того, что сайт не посещается долго и radioboom.ru сменил ориентацию, про радио там ни слова, фирма торгует гидроизоляцией для кровли.
Никакого дефицита, президенты я видел в митино, как лежали, так и лежат.
а вы что - ждёте великих событий? Типа халявной распродажи? President в этом не нуждается.
Нуждался бы, делал бы что-нибудь для того, чтобы они продавались и обслуживались. :)
Еще на сайте написано, что гарантия 3 года, а не 5, как здесь писали. Так и было?
ЗЫ Надеюсь, что тему не закроют после моего поста.
nostromo
Азербайджан
Дата: 17 Окт 2009 02:00:06 #
Щяс Мячиков подгребёт и даст "мудрый" совет как оживить представителей Президента.Критиковать и обсирать всегда легче,чем........ Вот и поглядим..
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Окт 2009 02:28:24 #
щас Шариков подгребет и будет очередная склока :-)
nostromo
Азербайджан
Дата: 17 Окт 2009 10:46:05 #
Да не- так низко мы уже не падём. Просто полный игнор и .......всё. :-)
Огонек45
Дата: 23 Ноя 2009 23:05:17 #
Подскажите, подогнали Президент Гарри классик, старенькая, в инете смотрел характеристики, а там только Гарри 2 или новые 3. Она чем нибудь отличается от своих более молодых и свежих моделей... С УВ. Огнев
UA0QQT
с авг 2011
UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье
Дата: 25 Авг 2011 22:37:24 #
sergsher
По случаю достался President George. Т.к. аппарат б/у, перед включением вскрыл для беглой проверки качества монтажа и т.п. Внутри обнаружил непредусмотренный конструкцией модуль, правда с надписью President на борту (на фото обведён красным). Вопрос к знатокам: что бы это могло быть (назначение и, если можно, ссылочку на описание). Надпись на корпусе модуля: President MR3. С обратной стороны четыре контактных площадки, на которые распаяны два резистора и перемычка, и шлейф из 7 цветных проводов.
если все еще актуально,ответ здесь http://www.radiomods.co.nz/presidentgeorgemod.html со слов... NOTE:
sergsher
Offline2.7
UUWW
Дата: 28 Авг 2011 09:44:15 #
UA0QQT
Спасибо, но аппарат уже давно и успешно катается в машине. Все вопросы со схемотехникой и регулировками решил три года назад, уже и забыть успел, что делал. От эксплуатации аппарата только положительные эмоции.
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 28 Авг 2011 16:50:28 #
sergsher
Если надумайте продавать или поменяться на что - свисните.Ищю такой же, не могу найти нигде.
Михаил Л
Дата: 29 Ноя 2011 17:08:51 #
Может кому интересно, редко такое проскакивает - http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_prodam_avtomobilnuyu_radio-stantsiyu_rresident_james_46323008
ЗЫ: личного интереса нет
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 29 Ноя 2011 21:17:07 #
эх жаль не Джордж!
Профессор
Rostov region
Дата: 16 Сен 2014 22:29:43 #
До скольки Джордж Мгц, до 29 или 28? Говорят на 28 плохо работает он?
