На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Megajet MJ-600 или Maycom HM-27 ?
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 01 Сен 2008 23:38:09 · Поправил: Pavel_Khl #
Есть проблема выбора станции Мегаджет 600 или Майком 27 ? Что предпочесть для С15 АМ и С19FM ? Другие каналы не пользую. До сего времени стоял Мегаджет 600, но складывается впечатление, что "туповат" он слегка и по питалову фильтрация помех слабовата. Вот и думаю, будут ли преимущества у Майкома?
009
Большой Тютерс
Дата: 02 Сен 2008 00:18:51 #
Pavel_Khl
йопти, конечно Майком 27.
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 02 Сен 2008 00:49:00 · Поправил: Pavel_Khl #
конечно Майком 27.
Какие обоснования? И какой именно Майком из двух 27-х?
009
Большой Тютерс
Дата: 02 Сен 2008 12:36:03 #
1. Maycom HМ-27
2. Значительно реже приходит в ремонт
3. Контрасный экран
4. Хороший звук как на вход так и на выход
5. Удобное управление
6. Три програмируемых кнопки на тангете
7. У меня прослужил пять лет, теперь у другого человека уже пару лет в такси ездит
... вобщем много.... его надо подержать в руках и все станет понятно.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Сен 2008 18:39:48 #
009
1. Maycom HМ-27
3. Контрасный экран
Полностью согласен но это относится к старым корейским а сейчас новые только китайские и с очень плохим качеством. Купите и попробуйте.
valera
Дата: 03 Сен 2008 00:07:49 · Поправил: valera #
Pavel_Khl
Выбирал из того же.
Что касается 2-х Maycom`ов:
Если не тошнит от золотых ручек, берите HM-27 - оно поновее немного и шумодав там лучше реализован. В остальном, помоему, они братья-близнецы.
По приему и схемотехнике, я так понял, мейком лучше мугажути намного. Народ берет мегажуть из-за мощи в 15 Ватт на 600+ Турбо. Если моща не сильно принципиальна или планируется покупать кирпич ватт на 100-150, то IMHO мейком надо брать.
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 03 Сен 2008 10:02:22 #
Завтра поеду Майком возьму. А у кого кстати есть опыт по замене выходного транзистора на 1969-Й мицубишевский? Что при этом из обвеса меняется?
reekardo
Дата: 08 Сен 2008 17:13:02 #
а можно глупый вопрос:для чего это?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Сен 2008 18:00:22 #
вот и я думаю для чего? ведь ничего не изменится, 2078 прекрасно выдает 10 ватт.
reekardo
Дата: 08 Сен 2008 18:06:39 #
юра1 у меня вопрос глупее был :) Я в прямом смысле слова спрашивал для чего это делается ;)
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 08 Сен 2008 18:18:48 #
Я думал, что с 2078 на выходе 4 Вт, а с 1969 10Вт. По крайней мере сравниваю свою свежекупленную НМ-27 с МегаДжетом 600+ и обнаруживаю, что 600-я заметно мощнее. Да и автошумодав на 27-й в режиме АМ работает однозначно хуже. В Москве полностью шумы не закрывает, а если и закроется, то открывается от любой помехи. На проезжающие машины бензиновые и на ЛЭП 27-я реагирует треском и жужжанием. Начинаю подумывать о возврате в авто 600+.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Сен 2008 18:35:52 #
Pavel_Khl
вот моя цитата
попробовали? я убедился в этом год назад.
reekardo
Дата: 08 Сен 2008 18:38:17 #
юра1 то есть Вы советуете поменять 27-ю на 600-й?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Сен 2008 20:20:13 #
reekardo
600 тоже бывают разные в самых новых турбо плохо работает ASQ.
ищите пробуйте я перебрал не один десяток моделей (есть возможность) пока поставил в авто нормальную,
просто MJ-600.
Gambit
с июн 2008
Пермь
Дата: 04 Окт 2008 08:31:03 #
Всем привет! Я уже месяц тестирую MJ-600 Простую, без плюса, удачная попалась, говорят они тоже есть китайские, моя корейская, проверял полчаса при покупке, в самом начале теста были проблемы, оказалось не с рацией а с антенной, её я тоже покупал вместе с рацией, Lemm AT-1200, оказалось что в штекере который вкручивается в станцию, была не пропаяна центральная жила кабеля, она даже не касалась самого контакта, я это дело исправил и всё стало работать как надо, я доволен покупкой!
свч
Геленджик
Дата: 04 Окт 2008 12:42:15 · Поправил: свч #
Lemm AT-1200,
Кстати у них последнее время кабель полное Г....
Половина мощности в нем теряется....
Прверить просто-он магнититься и сопротивление по постоянке у кабеля больше....
Тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&topic=23131&forum=26&page=-1 почитайте
