На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Блок питания 12В до 3А
tripyaterki555
Хабаровск,Южный
Дата: 10 Янв 2009 13:05:30 #
Нужен блок питания 12 вольт до 3х Ампер, у меня был блок собраный на микросхеме LM 7912 и транзисторм КТ 827 вроде как, ну там естественно конденсаторы,диоды,я вот не помню только схему блока,его кто то выбросил у меня .Может кто-то собирал подобный блок по такой же схеме.Блок трансформаторный.Если есть схема выложите пожалуйста.
Чья то тень
Дата: 10 Янв 2009 13:34:31 · Поправил: Чья то тень #
Falanger
Балаково
Дата: 10 Янв 2009 16:15:49 #
Можно попробовать обычный автомобильный аккумулятор с постоянно подключенной подзарядкой , где-то 0.01 от номинального тока зарядки.
Плюсы: абсолютная постоянка без пульсаций и приличный ток к нагрузке.
Я так делал , работает.
Дата: 10 Янв 2009 16:25:17 · Поправил: jammer #
tripyaterki555
кстати да, можно так поступить как написал Falanger
У меня какраз таким образом обеспечена автономка на ретрансляторе , ток у вас не большой, можно воспользоваться аккумулятором от ИБП и "прикрутить" к нему слаботочный зарядный БП.
Плюсы : высокие пиковые тока, идеальная фильтрация , достаточная стабильность напряжения.
Минусы: не возможность продолжительное время работать на передаче т.к. акк. должен успевать заряжаться.
Чья то тень
Дата: 10 Янв 2009 16:56:14 #
скажите а какой емкости нуже буферный акум на приблизительно 5-7 ампер при передаче? сколько Ач? сейчас очень большой выбор их в продаже, малогабаритные и не дорогие. Они похоже из бесперебойников.
Дата: 10 Янв 2009 17:07:40 · Поправил: jammer #
Чья то тень
Дак ну такой примерно и нужет 5-7А/ч.
но ещё раз повторю, что всё ещё будет зависеть от цикла RX - TX если много слушать а мало передавать , то акума может всего на перу-тройку А/ч хватить, хоть это и вредно для него, но ничего, выживет.
И вот ещё, один главный момент необходимо , чтобы тока от бп от которого будет заряжаться акум хватало и для режима ожидания радиостанции.
В результате мы получаем работу станци на приёме от сетевого БП а ТХ от аккумулятора.
009
Большой Тютерс
Дата: 10 Янв 2009 17:30:39 #
У вообще гигантизм получается http://img-fotki.yandex.ru/get/3202/sinfoto.1/0_1f519_70e66f38_L.jpg
FT-897 + БП 23А + Акум Varta 60A
Дата: 11 Янв 2009 06:36:33 #
Амперы и ампер-часы - это разные величины ;-)
Пиковый разрядный ток аккумулятора, который он способен отдать в нагрузку, определяется его внутренним сопротивлением. Даже пальчиковые NiCd-аккумуляторы способны отдавать ток несколько ампер. Свинцово-кислотный аккум от бесперебойника - ампер 20 точно отдаст. А емкость определяет только, какое время он сможет разряжаться в 20-часовом режиме разряда стабильным током. Скажем, аккумулятор 5 А/ч можно разряжать 20 часов током 0.25 А. Или несколько минут током 10 А. Если радиостанция работает на передачу редко и недолго, можно взять аккумулятор поменьше - лишь бы он указанный ток выдавал. Если часто и/или долго - лучше взять аккум побольше, чтобы глубина разряда у него была небольшой, и подзаряжать его бОльшим током, чтобы компенсировать разряд.
