 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Мегаджет 3031М
Дата: 24 Янв 2009 17:17:00 #
Люди , помогите советом. Есть станция Мегаджет 3031М вчера во время работы самопроизвольно выключилась (как я не заметил) и не включается, что может быть? и если у кого есть киньте ссылку на принципиальную схему. Заранее благодарю, с уважением!
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 24 Янв 2009 17:54:23 #
Дата: 24 Янв 2009 19:10:03 #
Возможно, буду разбираться, благодарю
cba03sat
Дата: 24 Янв 2009 19:17:48 #
Есть Мегаджет 3031М , а есть китайджет 3031м -плата короткая сo шлейфами . А у вас какая?
Дата: 26 Янв 2009 12:09:27 #
У меня аппарат с длинной платой без шлейфов (во весь размер корпуса с подключением панели черезразьем на плате
Опытный
Дата: 26 Янв 2009 13:17:21 #
Фъюзик кю? :-)
ew6ba
Беларусь
Дата: 27 Янв 2009 11:08:38 #
Здравствуйте, уважаемые!!!! Извините, если перебил тему...Со мной произошла такая история. Дал мне знакомый таксист новенькую, свежекупленную CB станцию - Megajet-3031M - попросил разобраться, почему она не переводится в российскую сетку, хотя в паспорте такая функция заявлена. При вскрытии оказалось - китайская подделка. ( Где-то здесь я уже читал о существовании такого двойника с более упрощенной схемой. Там были приведены фотографии "внутренностей" двойника и родного аппарата). Пришлось повозиться, кое-что изменить в схеме, но станцию я сделал с переключением "0" или "5". Была пятница, наконец, все заработало как нужно и в понедельник я собирался отдать ее товарищу.Уходя с работы вечером, оставил ее на рабочем столе, подключенной проводами к трансформаторному источнику питания, который я выключил из сети! К антенному разъему станции был подключен эквивалент нагрузки. В понедельник пришел, решил ее проверить перед тем как отдать. ОНА НЕ РАБОТАЛА!! Смотрю внимательно - сгоревший предохранитель в проводе питания(???).Заменил его, прием есть, все ОК, но нет передачи . Более внимательно стал выяснять причину - на процессор сигнал с тангенты доходит, тракт приема блокируется (на слух), синтез работает на той же частоте как и при приеме ( возможно так и должно быть, не знаю, так как этой схемы нигде не нашел и схема мне незнакома). Вобщем, как не искал явную причину - не нашел. Пришлось аппарат у товарища выкупить по полной стоимости нового девайса. Теперь лежит мертвым грузом и надеюсь, что когда-то смогу найти схему этого китайского двойника.
Ума не приложу как она могла "умереть"?? Помещение экранированное, заземление здания и т.п. в полном порядке. Грозы в те выходные были, но не очень сильные. Что могло навестись на проводах питания, соединяющих станцию с источником питания, длиной не больше метра, чтобы выжечь предохранитель и убить передачу (процессор или что-то еще)??? Возможно кто-то сталкивался с такой китайской радиостанцией??? Может у кого есть схема или опыт их ремонта?? С уважением, Виталий
ew6ba
Беларусь
Дата: 27 Янв 2009 11:24:35 #
Еще вдогонку информация. При нажатии на тангенту - на индикаторе TX не высвечивается, но управление с тангенты на проц. приходит, прием затыкается...применен проц. Holtek HT46R23 с кварцем 4МГц отдельно на плате передней панели и синтез отдельно на основной плате на LMX2335 с кварцем 10,240, а в родном варианте должен быть проц. LC7232 совмещенный с синтезом, кварц - 4,5МГц. Эх, китайские братья...
Опытный
Дата: 28 Янв 2009 19:49:11 #
ew6ba Ума не приложу как она могла "умереть"?? Помещение экранированное, заземление здания и т.п. в полном порядке. ... применен проц. Holtek HT46R23
Где-то в нэте это уже обсуждалось. Такой же контроллер стоит в китаенвудях типа 2107/3107. Те, кто физично эксплуатирует эту бяку, групповой "снос черепицы" связывают не со статикой или с грозами, а со вспышками на светиле и потоками частиц. Короче, непредсказуемо.
Вот такая космически красивая, спящая, мгновенная и неизлечимая болезнь. (Подозреваю присутствие сильного влияния ориентации матрицы относительно луча смерти :-)
Обратимость повреждения микрокода или ячеек "служебной" памяти можно было бы установить при наличии исходного микрокода и программатора. На такие продукты, как правило, накладываются всевозможные соглашения и ограничения и раздобыть их недешево. Зато как полезно - попрограммить то все любят. Но, видимо, что то где то - не комильфо.
А па этому, у моего ИМХО есть сильное подозрение, что повреждения "мозаики" - таки необратимы и овчинка выделки не стоит. Единственный выход - менять "засвеченный" китаеконтроллер на "незасвеченный"... до следующего раза :-))
Может и не успокоил, зато нескушно будет рыть дальше :-)
Shurek
Дзержинск
Дата: 21 Авг 2012 21:16:23 #
Здравствуйте, есть вопрос по радиостанции. В режиме приема, индикатор S-метра высвечивает максимум 5 баллов, в независимости от дальности корреспондента. Пробовал рядом включать портативку, тоже самое. На слух ухудшение приема не заметил. Передача работает, S-метр высвечивает всю шкалу. Подскажите, что можно проверить, где копать?
Nikolss
Арзамас
Дата: 23 Авг 2012 20:01:06 #
Проверь на всякий случай как следует тангенту (оплётку).
Nikolss
Арзамас
Дата: 23 Авг 2012 20:06:15 · Поправил: Nikolss (23 Авг 2012 20:07:09) #
А на что жалоба? По приёму или просто по шкале баллов? Какая вкл.нагрузка у MJ-3031?
Shurek
Дзержинск
Дата: 23 Авг 2012 20:10:50 #
Прием в норме,S-метр больше 5 баллов не показывает.
Nikolss
Арзамас
Дата: 24 Авг 2012 11:43:16 · Поправил: Nikolss (24 Авг 2012 15:55:19) #
Ну так надо подать на вход радиостанции сигнал 50 мкВ и подстроечным резистором выставить 9 баллов.
Дата: 24 Авг 2012 12:40:22 #
50 микровольт
Nikolss
Арзамас
Дата: 24 Авг 2012 15:55:51 #
50 микровольт
опечатался....исправил
