 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Рассуждения на тему оконной удочки
smolett
Дата: 04 Мар 2009 22:37:51 #
Уважаемые, подскажите по данной антенне. У меня сейчас стоит вариант №1. Условия - 7 этаж, размеры окна шир. - 1,8 м, выс. - 1,4 м, длинна удочки 3 м. Меня слышат достаточно хорошо на расстоянии 8 км, на мощности всего 6 ватт. КСВ метра у меня нет, должен в ближайшие выходные приобрести и собственно начать переделку антенны.
Вопрос состоит в следующем, собираюсь переделать удочку на вар. №2 ну и соответственно настроить КСВ :) это должно дать по идее небольшое улучшение. Но в голову пришел вар. №3, как считаете, он вообще работоспособен? Ведь два противовеса из трех, перпендикулярны антенне. И какая у такой антенны хоть приблизительно будет диаграмма направленности?
Может всеж третий вариант начать собирать?
postas
Дата: 05 Мар 2009 00:18:18 #
У меня в точно таких условиях отработала "удочка"четыре года отлично.Провд по всей длине (7м),согласование П-контуром.Печаталось в каком-то журнале "Радио".Выполнил всё,как там описано.
npokypop_43
Киров
Дата: 05 Мар 2009 08:46:07 #
У меня был несколько другой вариант.
На четырехметровую удочку был намотан медный провод, шаг намотки - сантиметра полтора.
Все это выставлялось за окно без противовесов и без фидера. Согласование производилось встроенным тюнером р/с Ангара-1
Не сказать чтобы супер, но с Украиной из Кирова срабатывал.
Правда здесь НЧ КВ, а не СВ, но...
Nave
с окт 2004
Дата: 05 Мар 2009 11:39:33 #
Тут во всех трёх вариантах максимум излучения направлен в дом. Надо изобретать что-то другое.
smolett
Дата: 05 Мар 2009 13:19:05 #
Пока изучал вопрос антенн, наткнулся на программу MMANA, так вот при моделировании антенны в ней, именно третий вариант получился самым удачным. ДН получается естественно круговая, с усилением 1 Дб в сторону противоположную от дома. И даже сопротивление в третьем варианте возможно достичь 50 Ом. Думаю всеж стоит третий вариант попробовать, а не второй.
Дата: 05 Мар 2009 15:40:52 #
dromanoff
с янв 2005
Московская обл. Реутово
Дата: 05 Мар 2009 16:31:11 #
smolett
Программа ММАNA хорошо моделирует в поле и условиях к этому приближенных. В вашем варианте по расчетам будет одно, а на деле совсем другое. Вы все условия в т.ч. и ж/б дом вряд ли учтете, но резонанс по этой проге посмотреть вполне реально. КСВ же именно в Вашем случае будет совсем другим в отличии от расчета. И какого-то реального выигрыша Вы непочуствуете. А вот если вместо вниз висящего провода попробовать соорудить что-нить типа АЗИ, вот там действительно результат будет на лицо.
smolett
Дата: 05 Мар 2009 17:52:49 #
По этой статье я и делал первый вариант ;)
dromanoff
это я понимаю, но предположительную картину наверное увидеть уже смогу. и еще момент, я ограничен размерами оконного проема, не балкон.
Дата: 05 Мар 2009 19:47:55 #
В вашем варианте по расчетам будет одно, а на деле совсем другое. Вы все условия в т.ч. и ж/б дом вряд ли учтете На форуме вилкер и UB5 если память не изменяет умеют учитывать в мамане ж/б стены, землю и даже тело оператора.
И какого-то реального выигрыша Вы непочуствуете. Имхо третий вариант будет более широкополосный, и диаграмма получше.
Хм, интересно, что значит типа АЗИ? Боюсь что на СиБи NVIS (АЗИ) не пройдет, разве что ну при очень сильной солнечной активности.
Дата: 05 Мар 2009 19:48:53 #
smolett =). Вот он плюс ресурса. Обмен информацией и опытом. Про третий вариант не думал, спасибо! Теперь задумаюсь.
smolett
Дата: 06 Мар 2009 00:04:57 · Поправил: smolett #
а мне повезло, дом кирпичный, арматуры в разы меньше ;) да и не ищу я прямо идеала.
Но хочу конструкцию сделать еще и складывающейся вверх к стене, на случаи ураганов. Вся эта конструкция будет держаться всего на трех точках. Вроде уже все продумал, потихоньку собираю, возможно через недельку-другую уже фотки будут. Есть еще проблема, тонкую и упругую стеклопластиковую палку длинной 2,20 для растяжки боковых противовесов найти нужно, точки крепления для них не смогу на стене сделать, просто не достану из окна. Неделю назад валялась недалеко от гаража такая, но длинная, в салон не влезала... И ведь знал что пригодится...
dromanoff
с янв 2005
Дата: 06 Мар 2009 09:48:36 #
В данном, конкретном случае я имел ввиду что-нибудь замкнутое, горизонтально расположенное. Я пару лет назад использовал подобную антенну в виде треугольника обвитую вокруг березы (между прочим то же на уровне 7 этажа). Так вот с помощью такой антенны на диапазоне 15 метров в марте месяце удавались очень инетерестные QSO с Японией, Океанией. Это был лучший вариант конструктива без выхода на крышу.
smolett
Дата: 06 Мар 2009 19:06:02 #
Ну здесь задача стоит не DX, а уверенных местных связей. Хотелось бы тему удочки все-таки развивать, простая и надежная конструкция, которая на первых порах может заменить нормальную крышную антенну думаю востребована. Сделаешь такой вариант на коленке, а там глядишь и уже крышный вариант не страшно будет делать, а может и вообще даже дальше пойдешь в радиолюбительство.
Дата: 06 Мар 2009 19:23:47 #
Что интересно, моя удочка вкупе с ант.тюнером позволяет работать от 6мгц до лоубэнда.
