 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Экзотические СВ-переноски
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 07 Май 2013 10:58:12 #
Вот этого не знаю, может для шумодава?
UA0QQT
с авг 2011
UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье
Дата: 07 Май 2013 11:24:37 #
ну если это шумодав,то она вероятно не должна шипеть.
TheKindWizard
Дата: 17 Май 2013 00:52:54 #
Продолжаем разговор.
Оператор
Курган
Дата: 07 Июл 2013 00:30:43 #
Кто-нибудь знает, в каком году примерно были разработаны и поступили на рынок Алан-42?
Дата: 07 Июл 2013 16:42:26 · Поправил: Зверюга2675 (07 Июл 2013 16:43:36) #
2000-2002
Это был глубокий рестайлинг алана-95+, схема практически та же, компоновка в корне иная
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 07 Июл 2013 17:35:58 #
Приобрел два усилителя мощности от древней советской р-ст Р-27ЧМ с шагом 12.5 Кгц, называются УМ27ЧМ ЯГ.034.030
Корпуса пластиковые, фото выложу позже, есть возможность питания от батареек, а вот описания и схемы-нет.
Ни у кого не завалялось?
Korben Dallas
Дата: 07 Июл 2013 20:38:09 #
2000-2002
Ага, лет на пять раньше.
У меня лежит действующий экземплярчик 1995 года.
Дата: 07 Июл 2013 22:03:31 #
Korben Dallas
В 96-м точно еще не было, самое раннее 98-99, тогда же и майкомы пошли
Korben Dallas
Дата: 08 Июл 2013 00:19:02 #
Сорри, майком конечно.
На плате написано 1995-09-14
Tankist_Molot
с ноя 2014
Курган
Дата: 30 Ноя 2016 18:06:54 #
Вот такие радиостанции, не зарубежные конечно, но сейчас довольно редкие
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 27 Дек 2016 07:53:21 · Поправил: andreu85 (27 Дек 2016 07:56:10) #
Подскажите, что это, 27.140, АМ, приехало из Чернигова - возможно, в 90-х их там и делали.
Дата на платах - 1992, есть шумодав, кнопка-пищалка.
Хотелось бы перетянуть на 27.130, кто то сталкивался?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/noname_cb27.140_am.jpg
[img][/img]
Дата: 27 Дек 2016 14:57:45 #
andreu85
Тёзка, так в чём проблема? На фото видно, что в верхней части платы находится сверхрегенератор. Он и так принимает полосу 200 кГц с небольшим завалом на краях.
Он-же у тебя и передатчик. Короче говоря по мотивам Р-116 :)
Для того, чтобы тебя слышали дальнобои, подкрути сердечник катушечки в правом верхнем углу. В качестве бонуса ближайшие к тебе в колонне дальнобои будут слышать шум сверхрегенератора твоего приёмника :)
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 28 Дек 2016 16:22:53 · Поправил: Megawolt (28 Дек 2016 16:23:30) #
dnt high tec 4012
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/dnt_high_tec_4012.jpg
Отличная рация , раскрывается на все 40 АМ + 40ФМ каналов....можно и в нули перестроить....макс 4 ватта мин 1 ватт....антенна 1.5 метра...Некоторые умудрялись между такими 2 рациями до 40 км. связь провести.Работает от блока питания...можно подключить внешнюю антенну (поколдовать)
Но есть в ней и минусы....пластиковая коробка огромная...от внутренних батарей не выдает полных 4 ватта ...если не раскроешь - не интересна...Внутренний монтаж ужасен и текстолит хлипкий...при серьезной поломке - ремонт очень сложен ....
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 10 Янв 2017 19:02:32 #
Спасибо, попробую, поставлю новые батарейки и напишу, что получилось.
Вот еще редкая поратитвка, никто не сталкивался?
40 каналов ФМ
Team Maxi 3000, ФРГ
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 11 Янв 2017 16:42:34 #
Team Maxi 3000, ФРГ
видел в живую !
отличные рации..жаль АМ в них нет.... часто бывают в продаже б/у.....от 20 Евро
читал про радиус связи между двумя такими рациями ....1 км в городе и до 5 км при прямой видимости при 4 ваттах...Но можно и на наружную антенну работать...радиус увеличивается.
Выглядит знатно и корпус крепкий, но с аккумуляторами весит много, лучше ПМР рации использовать...там при 4 ваттах радиус действия больше и легче в 3 -4 раза.
http://www.njuskalo.hr/radioamaterska-oprema/cb-walkie-talkie-team-maxi-3000-oglas-13539557
http://www.cbradio.cz/doc/TEAM/Maxi%203000/manual2.pdf
fununcle
с апр 2008
Дата: 22 Май 2022 09:10:38 #
andreu85
Тоже такая была)) интересна схема настройки антенны с подстроечником за плакстиковой загрушкой ибо руки не сильно влияли на резонанс а железа под рукой давно нету...(((
ijk
KO85UP
Дата: 20 Фев 2023 12:21:39 #
ребята, а кто где сабжи покупает?
на ибее? теперь с доставкой в РФ задница %(
хочется что-то такое симпатичное, как в обзорах Алексея Игонина
но что-то не знаю, где ловить покупать теперь
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Фев 2023 14:00:03 · Поправил: wspangolin (20 Фев 2023 14:02:16) #
Вот такая ещё есть:
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 21 Фев 2023 21:48:11 · Поправил: kovcheg (21 Фев 2023 21:49:34) #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Фев 2023 22:38:42 #
wspangolin
Вот такая ещё есть:
Крутая :)
